返回列表 发新帖
楼主: 8023CX
AD常用的库是需要自己画,还是可以直接网上下载相应的库啊?
ID:12752 发表于 2017-6-18 21:51 | 只看该作者
找一些别人的PCB文件,生成一个库,直接用就可以了
ID:212479 发表于 2017-6-19 10:32 | 只看该作者
最好还是自己画
ID:212474 发表于 2017-6-19 10:32 | 只看该作者
有时间可以自己画,也可以从网上下,但是要注意和实物对比一下防止网上下的不适合。
ID:212548 发表于 2017-6-19 13:43 | 只看该作者
建议自己画,因为网上的库封装不一定准确
ID:211849 发表于 2017-6-19 16:15 | 只看该作者
如果自己会画可以自己画,不会的话你可以去网上找,AD官网上现在好像不是免费的了,在这里找也可以,元件库和封装库都是可以找到得到的
ID:72444 发表于 2017-6-20 12:01 | 只看该作者
看可以直接下载,但根据实物来画更好.
ID:212981 发表于 2017-6-20 16:23 | 只看该作者
你可以先去官网找对应的公司的库比如单片机用51就去下AT公司的官方库,如果是元器件的话就上网看看找不找得到,找不到就自己百度规格然后画吧。。
ID:214223 发表于 2017-6-24 13:00 | 只看该作者
常用的库一般是自带的,你装上就可以了,里面有常用的电阻啊等等很多很多,当然如果你要自己画一个新的芯片,最好自己画,因为你画出来的PCB最后刻出来,比如管脚的距离啊,都要准确的,不然你的芯片是插不进去的。
ID:214247 发表于 2017-6-24 14:10 | 只看该作者
基本上常见的都可以百度到的,那种比较偏门的就得自己下数据手册,参考上边的尺寸画了
ID:214253 发表于 2017-6-24 14:51 | 只看该作者
直接在网上下就可以
ID:214253 发表于 2017-6-24 14:54 | 只看该作者
自己画或者下载都可以
ID:214255 发表于 2017-6-24 15:00 | 只看该作者
网上的库比较方便,自己画的得参照原件参数
ID:208746 发表于 2017-6-24 15:35 | 只看该作者
官网上可以下载到库
