楼主: zc95127
stc12c5a60s2单片机用自带ADC采集电压源程序
stc12c5a60s2采集电压实物图:
  1. /***********************************************************
  2. 程序功能:STC12C5A60S2自带ADC采集电压信号+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示
  3. MCU型号: STC12C5A60S2
  4. 晶振频率:11.0892MHz
  5. 整理时间:2012年4月25号
  6. ************************************************************/
  7. #include "reg51.h"
  8. #include "intrins.h"
  9. sfr P4        = 0XC0;
  10. sfr ADC_CONTR = 0XBC;
  11. sfr ADC_RES   = 0XBD;
  12. sfr ADC_LOW2  = 0XBE;
  13. sfr P1ASF     = 0X9D;
  14. typedef unsigned char BYTE;
  15. typedef unsigned int WORD;
  16. #include "1602.h"
  17. #include "DS18B20.h"
  18. #define ADC_POWER   0X80
  19. #define ADC_FLAG    0X10
  20. #define ADC_START   0X08
  21. #define ADC_SPEEDLL 0X00
  22. #define ADC_SPEEDL  0X20
  23. #define ADC_SPEEDH  0X40
  24. #define ADC_SPEEDHH 0X60
  25. void InitADC();
  26. void Delay(WORD n);
  27. WORD GetADCResult(BYTE ch);
  28. void DisplayADCResult(BYTE Channel);
  29. void DisplayTemperature();
  30. char qian=0,bai=0,shi=0,ge=0;
  31. BYTE ly_dis[4];//定义显示缓冲区
  32. void main()
  33. {
  34.         WORD i=0;
  35.         float tt;
  36.         int ltemp;
  37.         InitADC();
  38.         LCDInit();
  39.         DisplayListChar(0, 0, "Temp:");
  40.         DisplayListChar(0, 1, "Volt:");
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 if(i==0)
  44.                         tmpchange();              //温度转换
  45.                 if(i==100)
  46.                 {
  47.                         tt=tmp()*0.0625;          //得到真实十进制温度值,因为DS18B20
  48.        //可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是0.0625度。
  49.                           ltemp=tt*10+0.5;           //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
  50.                         if(ltemp<0)
  51.                         {                //判断第一位显示整数还是负号
  52.                                 ly_dis[0]=0xbf;
  53.                                 ltemp=0-ltemp;
  54.                         }
  55.                         else
  56.                                 ly_dis[0]=ltemp/1000;//显示百位值
  57.                         ltemp=ltemp%1000;
  58.                         ly_dis[1]=ltemp/100;        //显示温度十位值
  59.                         ltemp=ltemp%100;
  60.                         ly_dis[2]=ltemp/10;                //显示温度个位值
  61.                         ly_dis[3]=ltemp%10;                //显示小数点后一位
  62.                 }
  63.                 i++;
  64.                 if(i==3000)
  65.                 {
  66.                         DisplayADCResult(0);
  67.                         i=0;
  68.                 }
  69.                 DisplayTemperature();        //调用显示
  70.         }
  71. }
  72. void DisplayADCResult(BYTE Channel)
  73. {
  74.         qian=GetADCResult(Channel)/1000;
  75.         bai=GetADCResult(Channel)%1000/100;
  76.         shi=GetADCResult(Channel)%1000%100/10;
  77.         ge=GetADCResult(Channel)%10;
  78.         if(0==qian)
  79.         DisplayOneChar(5,1,' ');
  80.         else
  81.         DisplayOneChar(5,1,table[qian]);
  82.         if(0==bai&&0==qian)
  83.         DisplayOneChar(6,1,' ');
  84.         else
  85.         DisplayOneChar(6,1,table[bai]);
  86.         DisplayOneChar(7,1,table[shi]);
  87.         DisplayOneChar(8,1,table[ge]);
  88.
  89.         DisplayOneChar(9, 1, 'v');
  90.
  91. }
  92. void DisplayTemperature()
  93. {
  94.         if(0==ly_dis[0])
  95.                 DisplayOneChar(5, 0, ' ');
  96.         else
  97.                 DisplayOneChar(5, 0, table[ly_dis[0]]);
  98.         DisplayOneChar(6, 0, table[ly_dis[1]]);
  99.         DisplayOneChar(7, 0, table[ly_dis[2]]);
  100.         DisplayOneChar(8, 0, '.');
  101.     DisplayOneChar(9, 0, table[ly_dis[3]]);
  102.         DisplayOneChar(10, 0, 0xdf);
  103.         DisplayOneChar(11, 0, 'C');
  104. }
  105. WORD GetADCResult(BYTE ch)
  106. {
  107.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         _nop_();
  111.         _nop_();
  112.         while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));
  113.         ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;
  114.         return ADC_RES*4+ADC_LOW2;
  115. }
  116. void InitADC()
  117. {
  118. ……………………
  119. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC12C5A60S2自带ADC采集电压信号 DS18B20温度传感器 LCD1602液晶显示.rar (458.99 KB, 下载次数: 625)
参与人数 2黑币 +18 收起 理由
74LS161 + 6 很给力!
perfect123 + 12 验证通过,而且是完全属实的
收藏收藏15 分享淘帖 顶2 踩
ID:196205 发表于 2017-7-17 11:13 | 只看该作者
谢谢大神 的分享了,谢谢谢谢
ID:140183 发表于 2018-9-16 09:29 | 只看该作者
不知道准确不?
ID:398585 发表于 2018-9-16 11:19 来自触屏版 | 只看该作者
学习一下。
ID:335063 发表于 2018-10-31 12:18 | 只看该作者
可以测多少V的电压呢?
ID:427541 发表于 2018-11-16 09:54 | 只看该作者
下载看看
ID:90353 发表于 2018-11-22 17:23 | 只看该作者
感谢分享,谢谢
ID:270331 发表于 2018-11-29 11:01 | 只看该作者
非常感谢
ID:383987 发表于 2019-3-11 20:02 | 只看该作者
能用?
ID:496304 发表于 2019-4-4 16:40 | 只看该作者
感谢分享
ID:99056 发表于 2019-4-15 14:10 | 只看该作者
谢谢大神 的分享了,谢谢谢谢
ID:528599 发表于 2019-5-7 18:44 | 只看该作者
真好 谢谢 很有用
ID:525384 发表于 2019-5-12 20:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享,楼主大好人
ID:505113 发表于 2019-8-20 21:04 | 只看该作者
下载试试  主要是ADC采集
ID:556770 发表于 2019-9-22 15:28 | 只看该作者
试试看
ID:296319 发表于 2019-9-24 22:26 | 只看该作者
可用,哈哈
ID:646449 发表于 2019-12-5 08:56 | 只看该作者
好有用,非常感谢
ID:646449 发表于 2019-12-5 08:58 | 只看该作者
找了好久的ADC模块
ID:646449 发表于 2019-12-5 09:05 | 只看该作者
为什么有typedef unsigned char BYTE;啊
ID:587108 发表于 2019-12-8 12:18 | 只看该作者
希望能用到,感谢楼主分享!
ID:232956 发表于 2020-3-9 22:42 | 只看该作者
请问为什么是2倍?
ID:105481 发表于 2020-3-10 09:16 | 只看该作者
学习一下。
ID:135635 发表于 2020-4-13 16:35 | 只看该作者
学习一下,谢谢
ID:764431 发表于 2020-5-29 17:23 | 只看该作者
谢谢大神分享
ID:75864 发表于 2020-8-5 23:38 | 只看该作者
学习一下,感谢
ID:69310 发表于 2020-8-16 10:42 | 只看该作者
感谢,正在找这个资料,谢谢大神分享!
ID:810174 发表于 2020-8-26 16:37 | 只看该作者
调试了。挺好,我的获得的电压数据怎么是实际数据的大约两倍呢
另外一点,提示大家
这段最好写一次=GetADCResult(Channel),因为在获得数据接近整数时,会发生bug。
例如3.98跳到3.02,实际上应该是4.02。
改成
word data=GetADCResult(Channel);
  qian=data/1000;
        bai=data%1000/100;
        shi=data%1000%100/10;
        ge=data%10;
就不会有问题了。
ID:66377 发表于 2020-8-26 21:33 | 只看该作者
能否直接把交流220V分压后供检测?是否会干扰单片机?
ID:620717 发表于 2020-10-11 13:21 | 只看该作者
感谢分享,程序可以运行、。。。。
ID:345773 发表于 2021-7-21 17:09 | 只看该作者
可以可以很可靠
