ERP元件编码规则体系HZ word文档预览:
1、 范围: 本标准建立编码体制以识别图纸、工程规格、以及根据所得的图纸、规格表示出限定的零件和材料。 2、 目的: 本标准编码体制为识别图纸、说明书、零件及材料规定了一个统一的方法,规定提供以下一些方法。 A. 在工程标准方案中识别每种图纸、规格、标准、零件、材料。 B.将零件和材料分类以简化选择、获取、测试、检查及材料控制。 C.减少零件种类、数量,避免重复。 3..零件和材料的编码:: 3.1结构 所有零件、组件、部件及材料被指定为三个元素组成的一条鉴别数字:一个物品码,一个基数本体和一个后缀。 3.1.1物品码:物品码是识别一般产品分类的二数字或字母前缀。 3.1.2基体:基数本体既可以顺序地分配,也可以根据该项目的性质编码基体,基体是一个6~7个字符(0~9\A~Z)组成,与物品码之间用破折号分离。 -----基体和后缀要对每个项目中所有与众不同的变动提供完全的鉴别。 3.1.3后缀:一个后缀由3~6个字符(0~9 \ A~Z)组成,与基体之间用破折号分开。 物 品 码 识 别
0 1—线路图
0 2—接收头、反射镜、冷媒液、高压电位器及外购部件
0 3—外销整机(只限中国研发项目)
D 3—外销整机(数字或网络产品)
E 3—外销整机(EM研发项目产品)
H 3—外销高端整机产品(中国研发项目)
S 3—外销整机(新加坡研发项目)
U 3—外销整机(INDY研发项目)
0 4-外销CKD(只限中国研发项目)
E 4—外销CKD(EM研发项目产品)
H 4—外销高端CKD产品(中国研发项目)
S 4—外销CKD(新加坡研发项目)
U 4—外销CKD(INDY研发项目)
0 5—DVD/VCD机芯
0 6—外购遥控器
T 6—遥控器(外销自制项目)
0 7—高频头、分配器、射频调制器、天线放大器
0 8—组件、半成品、虚拟件(中国研发内销或内外销共用)。
T 8—组件、半成品、虚拟件(中国研发外销项目)
S 8—组件、半成品、虚拟件(新加坡研发项目)
U 8—组件、半成品、虚拟件(INDY研发项目)
V 8—软件虚拟码
0 9—贴片二极管
1 0-2层半导体器件;小信号二极管;变容二极管;稳压二极管;普通整流二极管;快恢复二极管;肖特基二极管;整流桥堆。
1 1—3层半导体器件、双极晶体管、结型场效应晶体管、MOS场效应晶体管
1 2—可控硅、贴片三极管
1 3—集成电路(数字、模拟或混合的)、光耦
1 4—LED、VFD显示屏、红外发射管、光敏二极管、光敏三极管
1 5—贴片式光电二极管
1 8—固定电阻器:C.C碳实芯,C.F碳膜,M.F金属膜,M.O.F金属氧化膜.,FUS可熔断,水泥电阻,线绕电阻
1 9—贴片电阻类
2 0—电位器
2 2—敏感电阻(压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻)及气体放电管等
2 3—网络电阻、贴片式网络电阻
2 5—电解电容器
2 6—陶瓷电容器
2 7—薄膜电容器
2 8—贴片电容
2 9—可变电容器、微调电容
3 0—CR网络
3 1—片式网络电容
3 3—贴片电感
3 4—固定电感
3 5—磁环、穿芯电感、LC滤波器、空心电感
3 6—变压器、电源滤波器、消磁线圈、线性线圈、行宽线圈、VM线圈、DY线圈
3 7—回扫变压器(高压包)、高压分配器、阳极高压线
3 8—可调变压器、可调线圈
4 0—印刷电路板
4 1—传输线、裸露飞线、屏蔽线、编织地线
4 2—传音器件、扬声器、耳机
4 3—继电器,马达,延迟线,风扇
4 4—CRT(显象管)
4 A—显示器件(投影管、镜头、显示屏、光学滤波器、光学引擎等)
4 5—晶体、陶瓷谐振器、声表面波滤波器、陶瓷滤波器、陶瓷鉴频器、陶瓷陷波器
4 6—连接器、罩子及线插、偏平电缆、固定插针连接器
4 7—天线、耳机插孔、电源插座、插头、CRT插座、IC插座、天线插座、电源插孔、RCA插座、VGA插座、其他外接插座卡座
4 8—开关
4 9—电池、玻璃、导电橡胶
5 0—保险丝
5 1—电源线
5 4—绝缘材料、管子、套管、纤维垫圈、纤维垫片、纤维圈、纤维 薄片、毡制品、海棉、垫层、PVC薄片
5 5—塑胶机壳、面板、门类
5 6—旋钮、按钮
5 7—触摸开关(屏) 、发光条(圈) 、喇叭网、外购塑胶件
5 8—PC及PVC装饰件
5 9—橡胶制品
6 0—电视机内部的塑胶件类
6 2—电视机的塑胶件
6 3—自攻螺钉
6 4—机制螺钉
6 5—螺母和垫圈
6 6—除63~65编码外所有金属零件,这些零件是不需要再加工的外购标准件
6 7—五金件、喇叭网(金属)
6 8—五金组件
7 0—所有印刷材料
7 1—透明标签、粘合标签、静电标签
7 2—说明书
7 4—聚脂塑胶包
7 5—泡沫塑料
7 6—纸箱、纸皮、纸卡板、刀卡、纸筒、纸角
7 7—气泡包
7 8—礼品盒
7 9-木制品
8 0—塑胶原料
8 1-PDP/LCOS电路板、稳压电源、电源适配器、UPS电源、直流电源、背光板、负离子发生器、信号发生器等有源组件
86-电视机的纸箱、纸皮、纸卡板、刀卡、纸筒、纸角
8 8—色粉、色种、色母、树脂、橡胶原料
8 9—常温下呈固态辅助材料
9 0—常温下呈液态状、胶态状辅助材料
91—内销整机(中国研发项目)
D1—内销整机(数字或网络产品)
9 3—OEM项目
95- 塑胶水口料
9 7—外销SKD项目(中国研发项目)
E 7---外销SKD(EM研发项目产品)
H 7—外销高端SKD产品(中国研发项目)
S 7—外销SKD(新加坡研发项目)
U 7—外销SKD(INDY研发项目)
9 9—CPU、硬盘、U盘、软件盘等存储器件
完整的word格式文档51黑下载地址:
ERP元件编码规则体系HZ.doc
(916 KB, 下载次数: 0)
