返回列表 发新帖
楼主: Dpjaihaozhe
蜂鸣器声音为什么很小
ID:217250 发表于 2017-7-5 02:54 | 只看该作者
蜂鸣器给的电压多少?
ID:217254 发表于 2017-7-5 06:13 | 只看该作者
你程序是使用的有源蜂鸣器,有源蜂鸣器有各种不同电压的,你看下购买是带的资料正确选择使用
ID:217254 发表于 2017-7-5 06:14 | 只看该作者
找个合适的三极管驱动试试
ID:217270 发表于 2017-7-5 09:28 | 只看该作者
一般不用IO驱动,IO做开关
ID:99130 发表于 2017-7-5 13:17 | 只看该作者
三极管放大,再加一个电阻
ID:217384 发表于 2017-7-5 15:41 | 只看该作者
选用合适的电压
ID:217395 发表于 2017-7-5 16:42 | 只看该作者
蜂鸣器是压控器件,声音小应该是加在蜂鸣器端电压小造成的
ID:217418 发表于 2017-7-5 16:57 | 只看该作者
提高电压
ID:217425 发表于 2017-7-5 17:30 | 只看该作者
蜂鸣器请设成1000Hz左右试试
ID:217434 发表于 2017-7-5 17:42 | 只看该作者
有可能是硬件电路提供电压太小或者限流电阻过大
ID:217444 发表于 2017-7-5 18:17 | 只看该作者
提高电压试一下吧
ID:217405 发表于 2017-7-5 18:26 | 只看该作者
首先得知道是哪种类型的蜂鸣器,一种给电压就响的,还有一种是需要特定频率的
ID:170744 发表于 2017-7-5 20:06 | 只看该作者
选择无源蜂鸣器就可以;
ID:170744 发表于 2017-7-5 20:07 | 只看该作者
换成无源蜂鸣器
ID:217563 发表于 2017-7-6 10:27 | 只看该作者
把蜂鸣器频率调高试试
ID:217967 发表于 2017-7-7 18:42 | 只看该作者
蜂鸣器顶部有一张标签之内的纸盖住了发音孔,可能你没有撕掉上面的纸你的要么就是驱动频率太高活着电压太低
ID:217967 发表于 2017-7-7 18:46 | 只看该作者
那就是你的驱动频率太高了,首先你得确定你是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器,如果是有源蜂鸣器直接给他一个固定的电平,如果是无源的那么就和你的电压和驱动频率有关,人的耳朵超过20K是听不见的,我们常听见的超声波,频率越低相对声音会大些
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:217985 发表于 2017-7-7 20:14 | 只看该作者
你这是无源蜂鸣器吧?BEEP取反后延时时间太久了
ID:218119 发表于 2017-7-8 15:40 | 只看该作者
电流可能不够大·一般用三极管驱动
ID:97424 发表于 2017-7-9 22:41 | 只看该作者
加个上拉电阻
ID:123197 发表于 2017-7-10 16:20 | 只看该作者
和蜂鸣器的功率有关的
ID:218652 发表于 2017-7-10 23:09 | 只看该作者
频率太低,提高一下频率
ID:218717 发表于 2017-7-11 10:18 | 只看该作者
蜂鸣器两端的电压提高点试试
ID:218717 发表于 2017-7-11 10:19 | 只看该作者
 有缘的,还是无缘蜂鸣器     电量不足
ID:218790 发表于 2017-7-11 13:51 | 只看该作者
换一个试试,或者频率设置成1khz音量比较大
ID:218880 发表于 2017-7-11 17:05 | 只看该作者
你可以在蜂鸣器的一段 加上三极管 放大电路  应该好点
ID:218893 发表于 2017-7-11 17:23 | 只看该作者
一般是电压过低所致,比如5V的蜂鸣器使用了3.3V的电压.
ID:424310 发表于 2018-11-10 23:15 | 只看该作者
无源必须送脉冲加驱动否则声音很小。
ID:424357 发表于 2018-11-11 08:22 | 只看该作者
应该是电压不够吧
ID:408178 发表于 2018-11-11 15:08 | 只看该作者
你是有源的,电压小了吧,
ID:424820 发表于 2018-11-12 09:17 | 只看该作者
不是蜂鸣器坏了就是电5不够
ID:158812 发表于 2018-11-12 15:41 | 只看该作者
蜂鸣器要加个三极管驱动,频率2KHZ~4KHZ比较合适。
ID:425151 发表于 2018-11-12 17:30 | 只看该作者
应该是电压问题,调整下试试
ID:425151 发表于 2018-11-12 17:31 | 只看该作者
应该是电压问题,调整下试试!!!!!!!!
ID:88896 发表于 2018-11-12 19:16 | 只看该作者
频率和占空比要合适
