楼主: jmpxwh
基于STC15W408AS的NTC温度计设计,Keil C程序,原理图
ID:231699 发表于 2018-5-2 16:00 | 显示全部楼层
不错不错
ID:82491 发表于 2018-5-3 10:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:12041 发表于 2018-5-17 16:04 | 显示全部楼层
这个还是挺实用的。有两点疑问:1,温度传感器信号是从P1.7读入的吗?2,蜂鸣器这个接发,端口是否有被烧毁的可能?蜂鸣器是有源还是无源的?
ID:345294 发表于 2018-6-5 11:30 | 显示全部楼层
不错谢谢分享.............
ID:354090 发表于 2018-6-19 10:22 | 显示全部楼层
有程序代码不
ID:354349 发表于 2018-6-19 15:19 | 显示全部楼层
这个帖子对我很有用
ID:301328 发表于 2018-6-23 08:39 | 显示全部楼层
急需,多谢
ID:1989 发表于 2018-6-23 09:24 | 显示全部楼层
支持楼主。
ID:364937 发表于 2018-7-5 11:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下。
ID:32920 发表于 2018-7-17 10:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
东西很好啊!这个东东精度高么?会随供电电压波动而受影响么?
ID:380370 发表于 2018-7-29 00:44 | 显示全部楼层
挺有用的~谢谢  收藏
ID:197721 发表于 2018-9-3 00:17 | 显示全部楼层
可以参考下。谢谢
ID:393189 发表于 2018-9-4 09:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,参考一下
ID:403024 发表于 2018-9-27 10:16 | 显示全部楼层
kan 看一看
ID:65956 发表于 2018-10-9 17:17 | 显示全部楼层
正需要的,谢谢分享
ID:408539 发表于 2018-10-12 13:14 | 显示全部楼层
新手在载学习一下
ID:413503 发表于 2018-10-22 15:42 | 显示全部楼层
原理图数码管是共阳的接法。
ID:65956 发表于 2018-11-14 16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载下来学习
ID:153520 发表于 2018-12-25 19:55 | 显示全部楼层
正需要这个 楼主辛苦了
ID:72649 发表于 2019-1-11 07:36 | 显示全部楼层
我仿制了一个,程序根本不能用。
ID:475339 发表于 2019-2-8 22:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么联系楼主!13278673682
ID:484827 发表于 2019-3-5 13:31 | 显示全部楼层
刚好需要这类资料 楼主辛苦了
ID:345426 发表于 2019-3-23 22:35 | 显示全部楼层
下载了我买的是这个适合吗MF52-10K(5%)
ID:236769 发表于 2019-3-29 00:44 | 显示全部楼层
下载看看学习学习
ID:254251 发表于 2019-4-18 17:24 | 显示全部楼层
再加上可调 有上限和下限温度功能就完善了
ID:508718 发表于 2019-4-20 14:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:111376 发表于 2019-5-18 15:14 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,瞧瞧去。。。
ID:85480 发表于 2019-7-1 00:35 | 显示全部楼层
菜鸟下下来看先  谢谢分享!
ID:296975 发表于 2019-7-26 19:13 | 显示全部楼层
很好很强大哟
ID:420184 发表于 2019-8-13 08:38 | 显示全部楼层
都市郎 发表于 2018-2-2 04:15
“//4位共阴极数码管段码a-h顺序接P27-P20,位选端接P3高4位”,介绍说是共阴极数码管,原理图怎么是共阳极 ...
楼主这个原理图,驱动共阳数码管位选三极管应该是用PNP管。
ID:420184 发表于 2019-8-13 08:42 | 显示全部楼层
大家谨慎下载,这个帖子原理图和程序都有陷阱,不知安得什么心!
ID:249739 发表于 2019-8-28 22:16 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢楼主
ID:138119 发表于 2019-9-17 14:18 | 显示全部楼层
用公式也可以,先求出电路的电阻值,然后根据公式算……
贴上我用的程序吧!
NTC 热敏电阻温度计算公式
Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;其中T2=(273.15+25)
Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;
B值是热敏电阻的重要参数;
EXP是e的n次方;
求T1 =1/(ln(Rt/R)/B+1/T2)
C程序:
#include "math.h"
const float Rp=10000.0; //10K
const float T2 = (273.15+25.0);;//T2
const float Bx = 3950.0;//B
const float Ka = 273.15;
float Get_Temp(void)
  float Rt;
  float temp;
  Rt = Get_TempResistor();
  //like this R=5000, T2=273.15+25,B=3470, RT=5000*EXP(3470*(1/T1-1/(273.15+25)),
  temp = Rt/Rp;
  temp = log(temp);//ln(Rt/Rp)
  temp/=Bx;//ln(Rt/Rp)/B
  temp+=(1/T2);
  temp = 1/(temp);
  temp-=Ka;
  return temp;
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
acp1234567 + 10 很给力!
ID:607312 发表于 2019-9-29 08:30 | 显示全部楼层
正在啃C中。研究一下,是KEILL5的工程吧
ID:618595 发表于 2019-10-1 16:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,想学习一下
ID:106028 发表于 2019-11-19 09:33 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
ID:97678 发表于 2019-12-2 10:17 | 显示全部楼层
有没有控制温度的功能?
ID:97678 发表于 2019-12-2 10:21 | 显示全部楼层
程序打开后,怎么我的keil就会死机?
ID:358801 发表于 2019-12-9 16:07 | 显示全部楼层
不错,学习了学习了
ID:403593 发表于 2019-12-9 19:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
