楼主: lyh一点点
基于51单片机做的简易计算器(仿真+源程序+原理图+PCB图)
可以简单的计算,51单片机控制,lcd1602液晶显示
简易计算器单片机源程序如下:
  1. #include<reg51.h>   //头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P1^1; //LCD1602控制引脚
  5. sbit rs=P1^0;
  6. sbit rw=P1^2;
  7. sbit busy=P0^7;//LCD忙
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有运算符键按下,fuhao表征按下的是哪个运算符
  12. //flag=1表示运算符键按下,flag=0表示运算符键没有按下;
  13. //fuhao=1为加法,fuhao=2为减法,fuhao=3为乘法,fuhao=4为除法。
  14. uchar code table[]={//运算数字输入数组
  15. 7,8,9,0,
  16. 4,5,6,0,
  17. 1,2,3,0,
  18. 0,0,0,0};
  19. uchar code table1[]={        //经处理后进行键输入显示准备的数组
  20. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  21. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  22. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  23. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  24. };
  25. void delay(uchar z) // 延迟函数
  26. {
  27. uchar y;
  28. for(z;z>0;z--)
  29.    for(y=0;y<110;y++);
  30. }
  31. void write_com(uchar com) // 写指令函数
  32. {
  33.         rs=0;
  34.         P0=com;    //com指令付给P0口
  35.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  36. }
  37. void write_date(uchar date) // 写数据函数
  38. {
  39.         rs=1; P0=date; delay(5);
  40.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  41. }
  42. void init() //初始化
  43. {
  44.     num=-1;
  45. lcden=1; //使能信号为高电平
  46. rw=0;
  47. write_com(0x38); //8位,2行
  48. delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
  50. delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 显竟獗暌贫 柚?
  51. delay(1); write_com(0x80); //检测忙信号
  52. delay(1); write_com(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
  53. num_1=0;
  54. i=0; j=0;
  55. a=0;     //第一个参与运算的数
  56. b=0;     //第二个参与运算的数
  57. c=0;
  58. flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
  59. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
  60. }
  61. void keyscan() // 键盘扫描程序
  62. {
  63.         P2=0xfe;
  64.         if(P2!=0xfe)
  65.         {
  66.            delay(20);// 延迟20ms
  67.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  68.             switch(temp)
  69.             {
  70.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  71.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  72.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  73.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  74.             }
  75.            }   while(P2!=0xfe);
  76.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  77.            {
  78.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  79.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  80.                     { a=a*10+table[num];    } //按下数字存储到a
  81.                     else//如果按过运算符键
  82.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下数字存储到b
  83.            }
  84.            else//如果按下的是'/'            除法
  85.            {
  86.             flag=1;         //按下运算符
  87.             fuhao=4;//4表示除号已按
  88.            }
  89.            i=table1[num];     //数据显示做准备
  90.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  91.         }
  92.         P2=0xfd;
  93.         if(P2!=0xfd)
  94.         {
  95.            delay(20);
  96.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  97.             switch(temp)
  98.             {
  99.              case 0xe0:num=4; break; //4
  100.              case 0xd0:num=5; break; //5
  101.              case 0xb0:num=6; break; //6
  102.              case 0x70:num=7; break; //×
  103.             }
  104.            }   while(P2!=0xfd);//等待按键释放
  105.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  106.            {
  107.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  108.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  109.             { a=a*10+table[num];     }
  110.             else//如果按过运算符键
  111.             { b=b*10+table[num];   }
  112.            }
  113.            else//如果按下的是'×'
  114.            {  flag=1;
  115.               fuhao=3;//3表示乘号已按
  116.            }
  117.            i=table1[num];      //数据显示做准备
  118.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  119.         }
  120.         P2=0xfb;
  121.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  122.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  123.             switch(temp)
  124.             {
  125.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  126.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  127.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  128.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  129.             }
  130.            }   while(P2!=0xfb);
  131.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  132.            {
  133.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  134.               if(flag==0)//没有按过运算符键
  135.             { a=a*10+table[num];   }
  136.             else//如果按过运算符键
  137.             { b=b*10+table[num]; }
  138.            }
  139.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  140.            {
  141.             flag=1;
  142.             fuhao=2;//2表示减号已按
  143.            }
  144.            i=table1[num];  //数据显示做准备
  145.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  146.         }
  147.         P2=0xf7;
  148.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  149.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  150.             switch(temp)
  151.             {
  152.              case 0xe0:num=12; break;  //清0键
  153.              case 0xd0:num=13; break;  //数字0
  154.              case 0xb0:num=14; break;  //等于键
  155.              case 0x70:num=15; break;  //加
  156.             }
  157.                 } while(P2!=0xf7);
  158.            switch(num)
  159.            {
  160.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  161.                             break;
  162.             case 13:{                //按下的是"0"
  163.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  164.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  165.                else if(flag>=1)//如果按过运算符键
  166.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  167.               }     break;
  168.             case 14:{j=1; //按下等于键,根据运算符号进行不同的算术处理
  169.                    if(fuhao==1)           //加法运算
  170.                            {
  171.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于键,光标前进至第二行最后一个显示处
  172.                                    write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格
  173.                                    c=a+b;
  174.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  175.                                    write_date(0x3d);     //再写"="
  176.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  177.                    }
  178.                       else if(fuhao==2)         //减法运算
  179.                              {
  180.                                         write_com(0x80+0x4f);//光标前进至第二行最后一个显示处
  181.                             write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格(这个照理说顺序不对,可显示和上段一样)
  182.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  183.                                    else                      c=b-a;
  184.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  185.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  186.                                    write_date(0x3d);     //再写"="
  187.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  188.                    }
  189.                        else if(fuhao==3)        //乘法运算
  190.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  191.                              c=a*b;
  192.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  193.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  194.                      }
  195.                         else if(fuhao==4)//除法运算
  196.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  197.                                     write_com(0x04);
  198.                                     i=0;
  199.                                                 if(b!=0)
  200.                                                 {
  201.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  202.                                             while(c!=0)
  203.                                              {
  204.                                                        write_date(0x30+c%10);
  205.                                                         c=c/10;
  206.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  207.                                                 }
  208.                                                     if(a/b<=0)
  209.                                                          {
  210.        if(i<=2)
  211.        {
  212.
  213.        if(i==1) write_date(0x30);
  214.        write_date(0x2e);           //  .
  215.        write_date(0x30);
  216.        }
  217. ……………………
  218. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
简易计算器.rar (911.55 KB, 下载次数: 611)
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
阿斯顿噶事 + 5
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏20 分享淘帖 顶5 踩
ID:244089 发表于 2017-11-4 10:06 | 只看该作者
usb接在哪
ID:352662 发表于 2018-6-15 20:06 | 只看该作者
牛逼6666666666
ID:352862 发表于 2018-6-16 14:27 | 只看该作者
谢谢分享
ID:352862 发表于 2018-6-20 15:25 | 只看该作者
这个可以用于c51吗
ID:360646 发表于 2018-6-27 22:45 来自触屏版 | 只看该作者
有没有汇编语言的呢
ID:354840 发表于 2018-6-28 13:50 | 只看该作者
怎么下载啊
ID:370415 发表于 2018-7-13 19:43 | 只看该作者
非常不错,最好能加个IO口控制1602显示屏的背光就完美了!
ID:371425 发表于 2018-7-17 09:46 | 只看该作者
按照您的操作,减法运算出现这样的问题,请问会是什么原因?其它的运算都没有问题
ID:370415 发表于 2018-7-18 11:50 | 只看该作者
没有小数点输入!
ID:369686 发表于 2018-7-23 15:49 | 只看该作者
楼主,能把仿真原理图的打开软件分享给我吗?
ID:416320 发表于 2018-10-27 15:35 | 只看该作者
谢谢谢啦,哈哈哈
ID:416907 发表于 2018-10-28 21:35 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:418164 发表于 2018-10-30 20:41 | 只看该作者
楼主好人
ID:419323 发表于 2018-11-1 19:48 | 只看该作者
大神,太牛掰了
ID:419323 发表于 2018-11-1 19:50 | 只看该作者
很好,很好,很好
ID:435679 发表于 2018-12-3 18:42 | 只看该作者
太厉害了,我学到了好多东西
ID:399416 发表于 2018-12-8 13:00 | 只看该作者
厉害了  谢谢
ID:450399 发表于 2018-12-20 00:01 | 只看该作者
接在电源口吧
ID:477603 发表于 2019-2-21 15:49 | 只看该作者
那个排阻需要多大的
ID:80160 发表于 2019-4-30 10:40 | 只看该作者
不支持连续运算
ID:601772 发表于 2019-8-19 22:45 | 只看该作者
厉害
ID:106187 发表于 2019-8-20 11:55 | 只看该作者
大神,太牛掰了!!很不错!!
ID:664312 发表于 2019-12-15 14:33 | 只看该作者
谁有完整的,给我看看
ID:663706 发表于 2019-12-15 16:04 | 只看该作者
楼主牛
ID:625113 发表于 2019-12-16 09:05 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享,谢谢
ID:664974 发表于 2019-12-16 12:26 来自触屏版 | 只看该作者
非常棒,谢谢分享
ID:665331 发表于 2019-12-17 13:37 来自触屏版 | 只看该作者
不错,感谢分享
ID:625113 发表于 2019-12-18 00:11 来自触屏版 | 只看该作者
资料很详细,谢谢了
ID:777113 发表于 2020-6-12 11:34 | 只看该作者
资料很详细,帮忙很大
ID:777185 发表于 2020-6-12 12:50 | 只看该作者
资料很有用嘻嘻
ID:779006 发表于 2020-6-14 15:01 | 只看该作者
感谢分享
ID:478485 发表于 2020-6-17 09:09 | 只看该作者
能进行四则混合运算或者连续运算吗????
ID:782666 发表于 2020-6-17 23:05 | 只看该作者
真实厉害
ID:852143 发表于 2020-12-4 13:48 | 只看该作者
为什么我接完不好用
