返回列表 发新帖
楼主: lqx861106
pt100+51单片机的温控系统程序+仿真图 还带压力显示
ID:538248 发表于 2019-5-14 19:26 | 只看该作者
学习学习
ID:165117 发表于 2019-5-17 14:45 | 只看该作者
谢谢分享 学习一下
ID:520972 发表于 2019-5-22 22:52 | 只看该作者
想请问为什么电压值乘以236就是温度值?
ID:555724 发表于 2019-6-5 16:06 | 只看该作者
十分感谢
ID:560131 发表于 2019-6-11 17:07 | 只看该作者
可以  很强大很给力
ID:557774 发表于 2019-6-12 00:34 来自触屏版 | 只看该作者
刚好需要这个作为参考程序,谢谢
ID:97678 发表于 2019-6-13 09:56 | 只看该作者
怎么将温度测量范围放大?负温度怎么写程序?
ID:146363 发表于 2019-6-13 15:36 | 只看该作者
lmy1200 发表于 2018-1-15 15:42
大神,如果针对此电路,需要测一百以上的温度,该如何改电路啊
不用改电路,程序这两个地方成这样就好了:
        Convert_To_Voltage(temp*5);
        LCD_Line_1[7]= Voltage[3];
        LCD_Line_1[8]= Voltage[2];
        LCD_Line_1[9]= Voltage[1];
        LCD_Line_1[10]= '.';
        LCD_Line_1[11]= Voltage[0];
        LCD_Line_1[12]= 'C';
        LCD_Line_1[13]= 'e';
        LCD_Line_1[14]= 'n';
        LCD_Line_1[15]= 't';
        LCD_Display_A_Line(LCD_LINE_ONE,LCD_Line_1);//温度显示
void Convert_To_Voltage(uint val)//电压换算成温度或压力
        uint Tmp;
        Tmp = val;
        Voltage[3] = Tmp/1000+'0';
        Tmp = Tmp%1000*10;
        Voltage[2] = Tmp/1000+'0';
        Tmp = Tmp%1000*10;
        Voltage[1] = Tmp/1000+'0';
        Tmp = Tmp%1000*10;
        Voltage[0] = Tmp/1000+'0';
ID:403696 发表于 2019-6-17 09:46 | 只看该作者
麻烦问一下Pt100是三线的吗?
ID:455397 发表于 2019-6-19 09:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:316468 发表于 2019-8-22 12:33 | 只看该作者
yang123456789 发表于 2019-6-17 09:46
麻烦问一下Pt100是三线的吗?
有三线的,也有两线的,三线是线材补偿,因为PT100本身电阻比较小,引线长了后引线的电阻就不能忽略不计了,为了测量更精确才加入另一条线进行补偿。
ID:503461 发表于 2019-8-22 14:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:97097 发表于 2019-9-26 14:46 | 只看该作者
学习学习备用
ID:632074 发表于 2019-10-29 15:22 | 只看该作者
谢谢分享。。。
ID:531176 发表于 2019-12-25 10:33 | 只看该作者
很给力
ID:582615 发表于 2020-1-16 01:22 来自触屏版 | 只看该作者
楼主太厉害
ID:869669 发表于 2020-12-28 17:31 | 只看该作者
1253676557 发表于 2017-10-22 08:53
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
是温度值
ID:1022695 发表于 2022-4-29 17:21 | 只看该作者
请问一下这个输出电压乘上236对不上实际温度值呢
