返回列表 发新帖
楼主: 东东1995
51单片机用KEIL4如何调试?
ID:274129 发表于 2018-2-10 13:40 | 只看该作者
点击DEBUG即可调试
ID:274129 发表于 2018-2-10 13:41 | 只看该作者
和其它的keil一样 点击DDEBUG即可调试
ID:155507 发表于 2018-2-10 14:20 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:283535 发表于 2018-2-10 15:53 | 只看该作者
编译完成后,用ISP下载
ID:283558 发表于 2018-2-10 17:16 | 只看该作者
在调试过程中,可以调出各种窗口如Registers(查看单片机寄存器)、Disassembly(反汇编程序)、Watch1(查看程序变量值)查看相应的数据是否正解。这些功能都是在菜单栏View下面调出。还有时会要查看IO口数据,可以调出IO口来,在菜单栏Peripherals菜单下面,总总共有中断、IO、串口、定时器这几类。用到哪种功能就调出哪种。当程序调试完成后,就可以生成机器码文件供单片机运行了。点击Project--Options for Target Target 1。选择Output,把下面Crete HEX File勾上,重新编译,就生成*.HEX文件了。若安装有Protues单片机仿真软件,就可以把刚生成的*.HEX文件导入Protues软件中单片机中运行了。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:283596 发表于 2018-2-10 21:20 | 只看该作者
进这里学习
打开网址即可直接观看 速度还不错.通俗易懂,好不好看回帖就知道了
地址:http://www.51hei.com/sp/
ID:274129 发表于 2018-3-10 21:03 | 只看该作者
用DEBUG  设置断点   一步一步调试
ID:290278 发表于 2018-3-11 08:55 来自触屏版 | 只看该作者
这个优酷上面有很多教程的
ID:290301 发表于 2018-3-11 09:55 | 只看该作者
直接在上面该代码,然后在编译。下载到单片机中
ID:290351 发表于 2018-3-11 12:21 | 只看该作者
下载keil4 for 51版本的,编写代码,然后编译,如果发生错误,就根据错误提示改正,
ID:435832 发表于 2019-3-28 13:25 | 只看该作者
直接编译后进行下载仿真
