标题: 自制电灯红外遥控开关 附单片机源码 [打印本页]
作者: liudexin    时间: 2017-11-29 19:59
电路
实物效果
单片机源程序:
  1. #include<reg52.h>            //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. sbit IR=P3^2;                          //红外接口标志
  3. #define DataPort P2         //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  4. void delay(unsigned int x)
  5. {
  6. unsigned int i,j;
  7. for (i=0;i<x;i++)
  8. for (j=0;j<1000;j++);
  9. }
  10. unsigned char  irtime;        //红外用全局变量
  11. bit irpro_ok,irok;
  12. unsigned char IRcord[4];
  13. unsigned char irdata[33];
  14. void Ir_work(void);
  15. void Ircordpro(void);
  16. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  17. {
  18.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  19. }
  20. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  21. {
  22.         static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  23.         static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  24.         if(startflag)
  25.         {
  26.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  27.             i=0;
  28.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  29.                     irtime=0;
  30.                     i++;
  31.                            if(i==33)
  32.                       {
  33.                                   irok=1;
  34.                                 i=0;
  35.                           }
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 irtime=0;
  40.                 startflag=1;
  41.         }
  42. }
  43. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  44. {
  45.         TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  46.         TH0=0x00; //重载值
  47.         TL0=0x00; //初始化值
  48.         ET0=1;    //开中断
  49.         TR0=1;
  50. }
  51. void EX0init(void)
  52. {
  53. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  54. EX0 = 1;   //使能外部中断
  55. EA = 1;    //开总中断
  56. }
  57. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  58. {
  59.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  60.                  {
  61.                          case 0x0c:DataPort=0x00;break;//1 显示相应的按键值
  62.                          case 0x18:DataPort=0x00;break;//2
  63.                          case 0x5e:DataPort=0x00;break;//3
  64.                          case 0x08:DataPort=0x00;break;//4
  65.                          case 0x1c:DataPort=0x00;break;//5
  66.                          case 0x5a:DataPort=0x00;break;//6
  67.                          case 0x42: delay(300);
  68.                                DataPort=0xFF;break;//7
  69.                          case 0x52:delay(300);
  70.                                DataPort=0xFF;break;//8
  71.                          case 0x4a: delay(300);
  72.                               DataPort=0xFF;break;//9
  73.              default:break;
  74.                          }
  75.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  76. }
  77. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  78. {
  79.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  80.         k=1;
  81.         for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  82.         {
  83.                 for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  84.                 {
  85.                         cord=irdata[k];
  86.                         if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  87.                         value=value|0x80;
  88.                         if(j<8)
  89.                         {
  90.                                 value>>=1;
  91.                         }
  92.                         k++;
  93.                 }
  94.                 IRcord[i]=value;
  95.                 value=0;
  96.         }
  97.         irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  98. }
  99. void main(void)
  100. {
  101.         EX0init(); //初始化外部中断
  102.         TIM0init();//初始化定时器
  103.
  104.         while(1)//主循环
  105.         {
  106.                 if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  107.                 {
  108.                         Ircordpro();
  109.                         irok=0;
  110.                 }
  111.                 if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  112.                 {
  113.                         Ir_work();
  114.                 }
  115.         }
  116. }
  117.
作者: aaasym    时间: 2019-6-20 15:48
只能打开  不能关闭
