标题: 做双机串行通信的仿真出了问题 [打印本页]
作者: 么么儿 时间: 2017-11-30 22:34
标题: 做双机串行通信的仿真出了问题
发送和接收的程序编译时都没有错误,用proteus仿真时,虚拟终端不能显示发出的数据字节,而是不停的跳这些绿色的框
作者: 么么儿 时间: 2017-11-30 22:38
第一次做双机串行通信的东西,对硬件当面真的好多地方不懂
(84.91 KB, 下载次数: 29)
(66.19 KB, 下载次数: 25)
作者: 999333 时间: 2017-12-1 09:18
第一,程序虽然编译过了,但你确保逻辑上的错误
作者: 999333 时间: 2017-12-1 09:19
第二应该试着去其他电脑试一下,因为仿真有时候也会出错的
作者: zl2168 时间: 2017-12-1 10:16
给你介绍一个正确有效的案例,自己对照查错吧!
先Proteus仿真一下,确认有效。实例77 双机串行通信方式1
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
作者: 么么儿 时间: 2017-12-1 10:33
在舍友的电脑上也试了,不行
作者: 999333 时间: 2017-12-1 11:26
把仿真和程序发过来我看看
作者: 么么儿 时间: 2017-12-1 14:48
#include<reg52.h>
void delayms(uchar n)
uchar m,s;
for(m=n;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
Init_Com(); //初始化
delayms(40); //延时等待
do{
SBUF=0XAA; //发送AAH
while(!TI);
TI=0;
while(!RI);
RI=0;
while(SBUF!=0XBB); //等待接收乙发送的BBH
do{ //发送P1口状态
SBUF=P1;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=0XFF;
while(!TI);
TI=0;
while(!RI);
RI=0;
while(SBUF!=0XFF);
}这个是发送程序
#include<reg52.h> //库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
uchar m,s;
for(m=n;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
Init_Com(); //初始化
delayms(40); //延时等待
do{
while(!RI);//等待接收中断置位
RI=0; //中断清零
while(SBUF!=0XAA);
do{
SBUF=0XBB; //向甲发送BBH
while(!TI);
TI=0;
while(!RI);
RI=0;
P2=SBUF;
while(!RI);
RI=0;
while(SBUF!=0XFF);
SBUF=0xFF;
while(!TI);
TI=0;
}这个是接收程序
作者: 么么儿 时间: 2017-12-1 14:50
uchar m,s;
for(m=n;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
Init_Com(); //初始化
delayms(40); //延时等待
do{
RI=0; //中断清零
while(SBUF!=0XAA);
do{
while(!TI);
TI=0;
while(!RI);
RI=0;
P2=SBUF;
while(!RI);
RI=0;
while(SBUF!=0XFF);
SBUF=0xFF;
while(!TI);
TI=0;
}发送程序
Powered by Discuz! X3.1 |
