标题: 51单片机实现GPS定位12864显示的源程序 [打印本页]
作者: yangjianwei    时间: 2017-12-2 09:31
  1. //======================================================================
  2. //【版权】(C) COPYRIGHT 2009 天祥电子TXMCU  ALL RIGHTS RESERVED
  3. //【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  4. //======================================================================
  5. //======================================================================
  6. //  工程名称:         GPS模块测试程序
  7. //  文件名称:  main.c
  8. //  功能描述:  GPS模块接收定位信息,在LCD上显示
  9. //  组成文件:         main.c LCD.c GPS.c display.c
  10. //    头文件:  LCD.h GPS.h display.h
  11. //  程序分析:         GPS模块通过串口向单片机发送固定格式的数据
  12. //                                    单片机的串口接收到数据后,进行解析,在LCD上显示
  13. //                                    定位信息包括:日期时间,经纬度,速度,角度,高度
  14. //  硬件连接:         将GPS模块插在51STAR实验箱的MP3模块插座上,或使用TTL电平
  15. //              接口和51单片机连接
  16. //  维护记录:         2009-8-23 v1.0          by xgc
  17. //              2010-1-30 v1.1    by xgc  加入了可视卫星数量
  18. //
  19. //  代码作者:  相广超
  20. //======================================================================
  21. #include <reg52.h>
  22. #include <stdio.h>
  23. #include <string.h>
  24. #include "GPS.h"
  25. #include "LCD.h"
  26. #include "display.h"
  27. sbit led1 = P1^0;  //接收数据指示灯
  28. sbit led2 = P1^1;  //GPRMC数据有效指示灯
  29. sbit led3 = P1^2;  //GPGGA数据有效指示灯
  30. uchar code init1[] = {"GPS 模块测试程序"};
  31. uchar code init2[] = {"  WWW*TXMCU*COM "};
  32. uchar code init3[] = {"GPS 初始化......"};
  33. uchar code init4[] = {"搜索定位卫星...."};
  34. #define   REV_YES    led1 = 0
  35. #define   REV_NO     led1 = 1
  36. #define   RMC_YES    led2 = 0
  37. #define   RMC_NO     led2 = 1
  38. #define   GGA_YES    led3 = 0
  39. #define   GGA_NO     led3 = 1
  40. char xdata rev_buf[80];        //接收缓存
  41. uchar xdata rev_start = 0;     //接收开始标志
  42. uchar xdata rev_stop  = 0;     //接收停止标志
  43. uchar xdata gps_flag = 0;      //GPS处理标志
  44. uchar xdata change_page = 0;   //换页显示标志
  45. uchar xdata num = 0;           //
  46. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定义,使用时要加extern
  47. //====================================================================//
  48. //        语法格式:        void GPS_Init(void)
  49. //        实现功能:        GPS初始化,在LCD上显示初始化信息
  50. //        参数:                无
  51. //        返回值:        无
  52. //====================================================================//
  53. void GPS_Init(void)
  54. {
  55.         Lcd_DispLine(0, 0, init1);
  56.         Lcd_DispLine(1, 0, init2);
  57.         Lcd_DispLine(2, 0, init3);
  58.         Lcd_DispLine(3, 0, init4);
  59.         if (GPS_GSV_Parse(rev_buf, &GPS))
  60.         {
  61.                 GPS_DispSatellite(); //显示可视卫星数量
  62.         }
  63. }
  64. /****************************************
  65. 串口初始化
  66. /****************************************/
  67. void Uart_Init(void)
  68. {
  69.         TMOD = 0x21;
  70.         TH0=0x3c;
  71.         TL0=0xb0;
  72.         TH1=0xfd;
  73.         TL1=0xfd;
  74.         TR1=1;     //开启定时器1
  75.         REN=1;     //允许接收数据
  76.         SM0=0;
  77.         SM1=1;
  78.         TI=0;
  79.         RI=0;
  80.         EA=1;    //开总中断
  81.         ES=1;    //串口1中断允许
  82.         ET0 = 1; //定时器1中断允许
  83. }
  84. /****************************************
  85. 主函数
  86. /****************************************/
  87. void main(void)
  88. {
  89.         uchar error_num = 0;
  90.         dula = 0;
  91.         wela = 0;
  92.         Uart_Init();  //初始化串口
  93.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  94.         GPS_Init();   //初始化GPS
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  98.                 {
  99.                         TR0 = 1;   //开启定时器
  100.                         REV_YES;
  101.                         if (change_page % 2 == 1)  //换页
  102.                         {
  103.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  104.                                 {
  105.                                         GGA_YES;
  106.                                         GPS_DisplayTwo();  //显示第二页信息
  107.                                         error_num = 0;
  108.                                         gps_flag = 0;
  109.                                         rev_stop  = 0;
  110.                                         REV_NO;
  111.                                 }
  112.                                 else
  113.                                 {
  114.                                         error_num++;
  115.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  116.                                         {
  117.                                                 GGA_NO;
  118.                                                 error_num = 20;
  119.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  120.                                         }
  121.                                         gps_flag = 0;
  122.                                         rev_stop  = 0;
  123.                                         REV_NO;
  124.                                 }
  125.                         }
  126.                         else
  127.                         {
  128.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  129.                                 {
  130.                                         RMC_YES;
  131.                                         GPS_DisplayOne();          //显示GPS第一页信息
  132.                                         error_num = 0;
  133.                                         gps_flag = 0;
  134.                                         rev_stop  = 0;
  135.                                         REV_NO;
  136.                                 }
  137.                                 else
  138.                                 {
  139.                                         error_num++;
  140.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  141.                                         {
  142.                                                 RMC_NO;
  143.                                                 error_num = 20;
  144.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  145.                                         }
  146.                                         gps_flag = 0;
  147.                                         rev_stop  = 0;
  148.                                         REV_NO;
  149.                                 }
  150.                         }
  151.                 }
  152.         }
  153. }
  154. /****************************************
  155. 定时器中断
  156. /****************************************/
  157. void timer0(void) interrupt 1
  158. {
  159.         static uchar count = 0;
  160.         TH0 = 0x3c;
  161.         TL0 = 0xb0;
  162.         count++;
  163.         if (count == 100)  //5秒钟
  164.         {
  165.                 count = 0;
  166.                 change_page++;  //换页
  167.                 if (change_page == 10)
  168.                         change_page = 0;
  169.         }
  170. }
  171. /****************************************
  172. 串口接收中断
  173. /****************************************/
  174. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  175. {
  176.         uchar ch;
  177.         ES = 0;
  178.         if (RI)
  179. ……………………
  180. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
GPS模块测试程序(51).rar (77.06 KB, 下载次数: 148)
作者: xiaoyuxinke    时间: 2018-1-8 20:57
不明白那个WEILA和DULA是什么意思
作者: Tap9    时间: 2018-1-8 22:54
可以看下
LCD12864例程.rar
8.56 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
作者: 159    时间: 2018-4-14 09:36
诶有,不错哦
作者: clearlove7    时间: 2018-4-25 14:59
有原理图吗?我在做单片机定位报警器
作者: 阿维拉    时间: 2019-4-10 10:07
好好感谢好人呢
作者: 繁星艾尔    时间: 2019-4-12 13:56
感谢分享
作者: 359901492    时间: 2019-5-10 12:54
没有原理图,容易误导人。
