电子万年历全部单片机程序
1——212
2017-12-6 08:51
电子万年历全部单片机程序
* 【实验平台】: QX-MCS51 单片机开发板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【编译环境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 电子万年历,LCD1602液晶显示,显示时分秒、星期、公历、阴历、闹钟、环境温度、可以校时和设置闹钟。
* 【使用说明】: 使用3条杜邦线把P10接到DS1302的TSCLK上,P11接到TIO,P12接到TRST上。
接上LCD1602液晶。
* 【按键功能说明】:在正常显示状态下S2按键为切换公历、时钟/阴历、闹钟显示,在设置状态下S2为设置左移。
S5为设置键,在显示公历时钟状态下,按下S5为设置公历、时钟,再次按下S5为写入设置参数并退出
在显示阴历、闹钟状态下,按下S5为设置阴历、闹钟,再次按下S5为写入设置参数并退出
在设置状态下,S3为数据加
在设置状态下,S4为数据减
* 说明:免费开源,不提供源代码分析.
#define _MAIN_C
#include "config.h"
#include "LCD1602.h"
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "app.h"
#include "Key_Buzzer.h"
#include "main.h"
bit flag1s = 0; //1s定时标志位
bit flag200ms = 0; //200ms定时标志
enum eStaSystem staSystem = E_NORMAL; //系统运行状态
EA = 1; //开总中断
Start18B20(); //启动温度转换
Init_Timer0(); //初始化定时器0
Init_LCD1602(); //LCD1602初始化
//Init_DS1302(); //初始化DS1302
while (!flag1s);//上电后延时1秒
flag1s = 0;
RefreshTime(); //刷新时间
RefreshDate(1); //立即刷新日期
RefreshTemp(1); //立即刷新温度显示
KeyDriver(); //按键检测
if(flag200ms) //200ms时间到
flag200ms = 0; //清零标志位
AlarmMonitor(); //监控闹钟
if (staSystem == E_NORMAL)//如果系统正常运行
RefreshDate(0);//刷新日期
if (staSystem == Dis_Alarm)
RefreshLunar(); //刷新阴历
if(flag1s && (staSystem == E_NORMAL))//1s时间到并且系统为正常运行
flag1s = 0;//清零标志位
RefreshTemp(0);//刷新温度
/* 温度刷新函数,读取当前温度并根据需要刷新液晶显示,
** ops-刷新选项:为0时只当温度变化才刷新,非0则立即刷新 */
void RefreshTemp(uint8 ops)
int16 temp;
uint8 pdata str[8];
static int16 backup = 0;
Get18B20Temp(&temp); //获取当前温度值
Start18B20(); //启动下一次转换
temp >>= 4; //舍弃4bit小数位
if ((backup!=temp) || (ops!=0)) //按需要刷新液晶显示
str[0] = (temp / 10) + '0'; //十位转为ASCII码
str[1] = (temp % 10) + '0'; //个位转为ASCII码
str[2] = '\''; //用'C代替℃
str[3] = 'C';
str[4] = '\0'; //字符串结束符
LCD1602_Dis_Str(12, 1, str); //显示到液晶上
backup = temp; //刷新上次温度值
/*初始化定时器0 定时5ms*/
void Init_Timer0()
TMOD = 0x01; //定时器16为计数工作模式
TH0 =0xee;
TL0 =0x00; //5ms
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1;//启动定时器0
/*定时器0中断服务程序*/
void Timer0() interrupt 1
static uint8 tmr1s = 0;
static uint8 tmr200ms = 0;
TH0 =0xee;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
万年历焊接板.zip
(124.25 KB, 下载次数: 74)
2017-12-6 08:47 上传
点击文件名下载附件
万年历
下载积分: 黑币 -5
zcm1998
2018-4-18 15:42
很强很赞有参考价值
793376762
2018-12-7 17:28
好想下载
