单片机电子时钟设计 带仿真图文件
枯少主
2017-12-6 10:03
单片机电子时钟设计 带仿真图文件
基于AT89C51的单片机显示
(26.77 KB, 下载次数: 97)
下载附件
2017-12-6 10:02 上传
实验22 DS1302日期时间实验.doc
(78.5 KB, 下载次数: 16)
2017-12-6 10:02 上传
点击文件名下载附件
实验设计要求
下载积分: 黑币 -5
新建压缩(zipped)文件夹.zip
(74.94 KB, 下载次数: 63)
2017-12-6 10:02 上传
点击文件名下载附件
仿真文件、程序、要求
下载积分: 黑币 -5
设计,带仿真图文件 ,要求说明,带注释程序
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2; //定义LCD的引脚
sbit rst=P1^0; //定义DS1302的引脚
sbit clk=P1^1;
sbit io=P1^2;
sbit set=P1^3; //定义按键
sbit add=P1^4;
sbit ok=P1^5;
uchar year,month,day,hour,minute,second,n; //定义变量
void delay() //延时,用于LCD控制
{ uchar i;
for(i=0;i<100;i++); }
void w_lcdcom(uchar com) //写LCD命令数据
{ lcdrs=0;
lcdrw=0;
delay();
P0=com;
lcden=1;
delay();
lcden=0; }
void w_lcddat(uchar dat) //写LCD一个字符数据
{ lcdrs=1;
lcdrw=0;
delay();
P0=dat;
lcden=1;
delay();
lcden=0; }
void initlcd() //初始化LCD
{ lcden=0;
w_lcdcom(0x38);
w_lcdcom(0x6);
w_lcdcom(0xc); }
void w_lcdstr(uchar *s) //写LCD字符串
{ while(*s)
{ w_lcddat(*s);
s++;} }
void w_ds1302(uchar dat) //写DS1302一个字节数据
{ uchar i;
rst=1;
for(i=0;i<8;i++)
{ clk=0;
io=dat&0x01;
dat>>=1;
clk=1;
_nop_();_nop_();}}
uchar r_ds1302() //读DS1302一个字节数据
{ uchar i;
uchar dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
{ clk=0;_nop_();_nop_();
dat>>=1;
if(io)dat|=0x80;
clk=1;_nop_();_nop_();}
rst=0;
return (dat);}
void key() //按键处理
{ if(set)goto l2; //“SET”键未按下时转L2,退出。
{ w_lcdcom(0xf); //显示LCD的光标
n++;//变量n保存“SET”按下的次数(1~6),用来确定光标的位置和要修改和内容。
if(n==7)n=1;}
l1:while(~set); //等待“SET”键释放
switch (n) //根据n的值设置光标的位置
{ case 1:w_lcdcom(0x89);break; //年的个位位置
case 2:w_lcdcom(0x8c);break; //月的个位位置
case 3:w_lcdcom(0x8f);break;//日的个位位置
case 4:w_lcdcom(0xc7);break; //时的个位位置
case 5:w_lcdcom(0xca);break; //分的个位位置
case 6:w_lcdcom(0xcd);} //秒的个位位置
if(~set) //“SET”键多次按下时,修改n的值
{ n++;
if(n==7)n=1;}
if(~add)// 当“ADD”键按下时,根据n的值相应内容
{ switch(n)
{ case 1:
{ year++; //“年”加1(取值范围00H~99H,BCD格式)
if(year%16==10)year=(year+0x10)&0xf0; //BCD调整
if(year==0xa0)year=0; //当“年”值=A0H时,清0
w_lcdcom(0x88);// 置光标到“年”的十位
w_lcddat(year>>4|0x30); //显示“年”的十位
w_lcddat(year&0xf|0x30);} //显示“年”的个位
break;
case 2:
{ month++; //“月”加1
if(month%16==10)month=(month+16)&0xf0;
if(month==0x13)month=0;
w_lcdcom(0x8b);
w_lcddat(month>>4|0x30);
w_lcddat(month&0xf|0x30);}
break;
case 3:
{ day++; //“日”加1
if(day%16==10)day=(day+0x10)&0xf0; //BCD调整
if(month==2)
{if (year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0)){if(day==0x29)day=0;}//当值=29H时,清0
else {if(day==0x30)day=0;}}//当值=30H时,清0
if(month%2==0){if(day==0x31)day=0;} //当值=31H时,清0
if(month%2==1){if(day==0x32)day=0;}//当值=32H时,清0
w_lcdcom(0x8e);// 置光标到十位
w_lcddat(day>>4|0x30); //显示十位
w_lcddat(day&0xf|0x30);} //显示个位
break;
case 4:
{ hour++; //“时”加1
if(hour%16==10) hour=(hour+16)&0xF0; //BCD调整
if(hour==0x24)hour=0; //当值=24H时,清0
w_lcdcom(0xc6);// 置光标到十位
w_lcddat(hour>>4|0x30); //显示十位
w_lcddat(hour&0xf|0x30);} //显示个位
break;
case 5:
{ minute++; //“分”加1
if(minute%16==10) minute=(minute+16)&0xF0; //BCD调整
if(minute==0x60)minute=0; //当值=60H时,清0
w_lcdcom(0xc9);// 置光标到十位
w_lcddat(minute>>4|0x30); //显示十位
w_lcddat(minute&0xf|0x30);} //显示个位
break;
case 6:
{ second++; //“秒”
if(second%16==10) second=(second+16)&0xF0; //BCD调整
if(second==0x60)second=0; //当值=60H时,清0
w_lcdcom(0xcc);// 置光标到十位
w_lcddat(second>>4|0x30); //显示十位
w_lcddat(second&0xf|0x30);} //显示个位
break;}
while(~add); //等待“ADD”键释放
if(ok)goto l1; //“OK”键未按下时转L1
w_ds1302(0x8e);// 置DS1302控制口地址
w_ds1302(0); //允许写操作
rst=0;
w_ds1302(0x80); //置DS1302“秒”地址
w_ds1302(second); //写“秒”值
rst=0;
w_ds1302(0x82); //置DS1302“分”地址
w_ds1302(minute); //写“分”值
rst=0;
w_ds1302(0x84); //置DS1302“时”地址
w_ds1302(hour); //写“hour”值
rst=0;
w_ds1302(0x86); //置DS1302“day”地址
w_ds1302(day); //写“day”值
rst=0;
w_ds1302(0x88); //置DS1302“month”地址
w_ds1302(month); //写“month”值
rst=0; //地址依次加2
w_ds1302(0x8c); //置DS1302“年”地址
w_ds1302(year); //写“年”值
rst=0;
l2:w_lcdcom(0xc); //关闭LCD光标
n=0;}
void main() //主程序
{ initlcd(); //初始化LCD
{ w_ds1302(0x8e); //置DS1302控制口地址
w_ds1302(0x80); //禁止写操作
rst=0;
w_lcdcom(0x80); //置LCD第1行光标
w_lcdstr("DATE 20"); //显示字符串
w_ds1302(0x8d); //置DS1302“年”地址
year=r_ds1302(); //读“年”值,为BCD格式(00H~99H)
w_lcddat(year&0xf|0x30); //显示“年”的个位
w_lcddat('-'); //显示分隔符
w_ds1302(0x89); //置DS1302“月”地址
month=r_ds1302(); //读“月”值,为BCD格式
w_lcddat(month>>4|0x30); //显示“月”的十位
w_lcddat(month&0xf|0x30); //显示“月”的个位
w_ds1302(0x87); //置DS1302“day”地址
day=r_ds1302(); //读“day”值,为BCD格式
w_lcddat(day&0xf|0x30); //显示个位
//地址依次减2,时间的分隔符用“:”
w_lcdcom(0xc0); //置LCD第2行光标
w_lcdstr("TIME "); //显示字符串
w_ds1302(0x85); //置DS1302“hour”地址
hour=r_ds1302(); //读值,为BCD格式
w_lcddat(((hour&0xf0)>>4)|0x30); //显示十位
w_lcddat(hour&0xf|0x30); //显示个位
w_lcddat(':'); //显示分隔符
w_ds1302(0x83); //置DS1302“minute”地址
minute=r_ds1302(); //读值,为BCD格式
w_lcddat(((minute&0xf0)>>4)|0x30); //显示十位
w_lcddat(minute&0xf|0x30); //显示个位
w_ds1302(0x81); //置DS1302“秒”地址
second=r_ds1302(); //读“秒”值,为BCD格式
w_lcddat(((second&0xf0)>>4)|0x30); //显示“秒”的十位
w_lcddat(second&0xf|0x30); //显示“秒”的个位
key(); //调用按键处理函数
cp5201314
2020-6-18 21:02
楼主,怎么添加闹钟
