51单片机18b20温度及按键可调上下限报警源程序
小黑屋zzz
2017-12-7 18:09
基于18b20显示2位温度并显示上下限,超限报警,温度上下限均可调整,附带闪烁灯
#include<reg52.h>
sbit ds=P2^2;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
bit key=0;
sbit led=P1^2;
uint get_temp();
void send(uchar);
uint temp,num,p,cycle,high,low,zd,xs,TL;
uint l=19; //定义温度下限
uint h=25; //定义温度上限
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};
void delay(uint z) //延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay1(uint ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=110;j>0;j--);
/////中断/////////////////////
void init()
TMOD|=0X10;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
//按键扫描程序******************************************************
void keyscan()
if(key3==0)
delay1(5);
if(key3==0)
{ while(!key3);
key=!key;
while(key3==0);
if(key==0)
if(key1==0)
delay1(5);
if(key1==0)
//while(!key1) ;
l++;
delay(50);
if(l==99)
l=0;
if(key2==0)
delay1(5);
if(key2==0)
{// while(!key2);
if(l!=0)
l--;
delay(50);
if(key==1)
if(key1==0)
delay1(5);
if(key1==0)
{// while(!key1) ;
h++;
delay(50);
if(h==99)
h=0;
if(key2==0)
delay1(5);
if(key2==0)
{//while(!key2);
if(h!=0)
h--;
delay(50);
//温度传感器********************************************************
void dsreset()//ds18b20复位 初始化函数
uint i;
ds=0;
i=80;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit()
uint i;
bit dat;
ds=0;i++; //i++起延时作用
ds=1;i++;i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return(dat);
uchar tempread()
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在dat里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //向ds18b20写一个字节数据函数
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb)//写一
ds=0;
i++;i++;
ds=1;
i=8;
while(i>0)i--;
ds=0;//写0
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchange() //DS18B20开始获取温度并转换
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); //写跳过读ROM指令
tempwritebyte(0x44); //写温度转换指令
uint get_temp()
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread(); //读低八位
b=tempread(); //读高八位
temp=b;
temp<<=8;//两个字节组合为一个字
temp=temp|a;
temp=temp*0.0625; //温度在寄存器中为12位,分辨率位0.0625 度
SBUF=temp;
return temp;//temp是整型
//数码管显示**********************************************************************
void display(uchar num,uchar dat)//数据显示程序
{ //num是第几个数码管,dat是要显示的数字
uchar i;
P0=0xff;
wela=1; //消影
wela=0;
P0=table[dat];//编码赋给P0口
dula=1;
dula=0;
wela=0;
i=0xFF;
i=i&(~((0x01)<<(num))) ;
P0=i;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
//显示温度和阈值*************************************************
void dis_temp() //显示温度数值函数t传递的是整型温度值
// tempchange();//温度转换函数
switch(xs)
case 1:
display(0,get_temp()%100/10);
break;
case 2:
display(1,get_temp()%10);
break;
case 3:
display(2,l%100/10);
break;
case 4:
display(3,l%10);
break;
case 5:
display(4,h%100/10);
break;
case 6:
display(5,h%10);
break;
xs++;
if(xs>6)
xs=1;
//报警**********************************************************
void beep0()
if(temp<l)
beep=0;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
18b20.rar
(1.9 KB, 下载次数: 72)
2017-12-7 18:05 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
涅槃宝宝
2019-10-11 19:23
你好,请问这个是按键按下温度加一或减一么?
人人学会单片机
2019-10-12 11:42
这代码好垃圾啊!DS18B20 复位居然死等延迟?
chickji
2019-10-12 12:37
我是来学习的。。@
create1318
2020-2-14 18:31
很有用,感谢。
conquer-
2021-12-30 13:18
屏幕显示不出来
liuyiyi
2022-1-4 11:46
屏幕显示不出,你是用的仿真么
