DHT11温湿度测量12864显示
唯恋一人心
2017-12-9 19:51
DHT11温湿度测量12864显示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口定义*/
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit en=P2^7;
sbit psb=P3^2;
sbit dht_dat=P0^2; //用哪个I/O口自选,注意不要用P3口
uchar dht_num=0; //用于while循环中计数,超时则跳出循环
uchar code table[]={"温度:"};
uchar code table1[]={"湿度:"};
uchar code table2[]={"℃"};
uchar dht_d1=0,dht_d2=0 ; //依次为湿度整数部分和湿度小数部
uchar dht_t1=0,dht_t2=0 ; //依次为温度整数部分和温度小数部分
uchar dht_j=0; //和校验,可选择是否使用,具体参照数据手
uchar i,t11,t12,d11,d12;
uchar t21,t22,d21,d22;
/*****************ms延时函数*********************************/
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*****************us延时函数*****************************/
void delay_10us()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*写指令函数*/
/*rs=l,rw=l,en=高脉冲,D0-D7=指令码。*/
void write_cmd(uchar cmd)
rs=0;
rw=0;
en=0;
P0=cmd;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
/***************************写显示数据************************/
/*rs=h,rw=l,*/
void write_dat(uchar date)
rs=1;
rw=0;
en=0;
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
/*****************初始化************************/
void init()
en=0;
rw=0;
psb=1; //并口方式
write_cmd(0x30); //基本指令操作
delay(5);
write_cmd(0x0c); //显示开,关光标
delay(5);
write_cmd(0x06);
delay(2);
write_cmd(0x01); //清除显示内容
delay(5);
void dht_init()
delay(1000); //DHT11上电前准备时间,大概1s
dht_dat=1; // //总线准备
uchar read_date() //接收一个8位数据,先高位后低位
uchar i,dat;
for(i=0;i<8;i++) //也就是说程序是循环八次,把判断有“1”输出到dat中,然后输出一个八位的数据。
dht_num=2;
while((dht_dat==0)&&(dht_num++)); //dht_dat 数据线由DH11拉低准备发送数据
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
dat=dat<<1;
if(dht_dat==1)
dht_num=2;
dat=dat|0x01; //如果来自DQ的数据是高电平1,则把1放到dat的最低位
while((dht_dat==1)&&(dht_num++));
return dat;
void get_temp() //给DHT11一个开始信号,然后读取一次数据,共五个8位字节
dht_dat=0;
delay(25);
dht_dat=1; //单片机给起始脉冲信号
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
dht_dat=1; //稍作延时,等待DHT11返回响应(响应为低电 平)
if(dht_dat==0) //有响应才接收数据,否则不作处理
dht_num=2;
dht_num=2;
dht_d1=read_date();
dht_d2=read_date();
dht_t1=read_date();
dht_t2=read_date();
dht_j=read_date(); //一次读出五个数据
dht_dat=1; //释放总线
delay(10);
d11=dht_d1/10;
d12=dht_d1%10;
t11=dht_t1/10;
t12=dht_t1%10;
d21=dht_d2/10;
d22=dht_d2%10;
t21=dht_t2/10;
t22=dht_t2%10;
dht_init();
init();
get_temp();
write_cmd(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(table[i]);
write_cmd(0x83);
write_dat(0x30+t11);
write_dat(0x30+t12);
write_cmd(0x80+4);
write_dat('.');
write_dat(0x30+t21);
write_cmd(0x85);
write_dat(0x30+t22);
write_cmd(0x86);
for(i=0;i<4;i++)
write_dat(table2[i]);
write_cmd(0x90);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(table1[i]);
write_cmd(0x93);
write_dat(0x30+d11);
write_dat(0x30+d12);
write_cmd(0x94);
write_dat('.');
write_dat(0x30+d21);
write_cmd(0x95);
write_dat(0x30+d22);
write_cmd(0x96);
write_dat('%');
hui8873
2018-7-14 16:07
正在找DHT11温湿度与12864显示,谢谢分享。
964264
2018-11-20 00:58
感谢分享,楼主好人
abc18277233196
2018-11-24 22:53
谢谢楼主 真的好用
zxldpj
2019-4-18 14:04
一下解决一个麻烦
