80c51单片机八路抢答器的编写程序!!!跪求~~~
17852057915
2017-12-12 08:26
18487361640
2018-12-17 14:05
(1) 抢答器同时供8名选手或8个代表队比赛,分别用8个按钮K1~K8;
(2) 设置一个系统清除和抢答控制开关K0,该开关由主持人控制。
(3) 抢答器具有锁存与显示功能。即选手按动开关,锁存相应的编号,并在优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。
(4) 主持人按下抢答“开始”按钮,抢答开始。
(5) 当某一路抢答成功时,在数码管上显示成功信息和该路的号数。
(6) 当某一路抢答违规时,能在数码管上显示违规信息和该路的号数。
18487361640
2018-12-17 14:05
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit K0=P3^0;// 开始抢答按键
sbit beep=P3^7;// 蜂鸣器
sbit D0=P3^1;// 指示灯
sbit K1=P1^0;//1 号选手抢答按键
sbit K2=P1^1;//2 号选手抢答按键
sbit K3=P1^2;//3 号选手抢答按键
sbit K4=P1^3;//4 号选手抢答按键
sbit K5=P1^4;//5 号选手抢答按键
sbit K6=P1^5;//6 号选手抢答按键
sbit K7=P1^6;//7 号选手抢答按键
sbit K8=P1^7;//8 号选手抢答按键
sbit S1=P3^2;// 答 题 计 时 键
sbit S2=P3^3;// 开始抢答时间调整键
sbit S3=P3^4;// 答题计时时间调整键
char s;
uchar num=0;
char time1;// 抢答时间
char time2;// 答题限时时间
uint m,n;//T0,T1 定时器定一秒时
bit flag1,flag2,flag3,flag4; // 标志位
bit aa,bb;// 时间调整标志位
// 延时子函数
void delay(uint z)
uint x,y; for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
uchar code table1[]={
// 共阴数码管段码值
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code table2[]={
// 共阴数码管位码值
0xfe,0xfd, 0xfb,0xf7
// 初始化子函数
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P0=0x00;
time1=10;
time2=10;
flag2=1;
// 开始键扫描子函数
void key1()
uchar i=100;
if(K0==0)
delay(10);
if(K0==0)
while(K0==0&&i)
i--;
delay(10);
TR0=1;
s=time1;
m=0;
flag1=1;
flag2=1;
flag3=1;
num=0;
beep=1;
D0=1;
flag4=0; // 清除违规标志位
aa=0;
bb=0;
// 选手抢答按键扫描子函数
void key()
uchar i=100;
if(K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
while(K1==0&&i)
i--;
delay(10);
num=1; // 数码管显示 1 号 "1"
TR0=0; // 关闭定时器 0, 时间停止
TR1=1; // 打开定时器 1, 使扬声器响一声
flag2=0; // 关闭开始键标志位 , 使再按其他七个键不会响应
if(K2==0) // 下面七个键的处理同上
delay(10);
if(K2==0)
while(K2==0&&i)
i--;
delay(10);
num=2;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0; // 重 要
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
while(K3==0&&i)
i--;
delay(10);
num=3;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K4==0)
delay(10);
if(K4==0)
while(K4==0&&i)
i--;
delay(10);
num=4;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K5==0)
delay(10);
if(K5==0)
while(K5==0&&i)
i--;
delay(10);
num=5;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K6==0)
delay(10);
if(K6==0)
while(K6==0&&i)
i--;
delay(10);
num=6;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K7==0)
delay(10);
if(K7==0)
while(K7==0&&i)
i--;
delay(10);
num=7;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K8==0)
delay(10);
if(K8==0)
while(K8==0&&i)
i--;
delay(10);
num=8;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
// 数码管显示子函数
void display()
if(flag1==1) // 开始键按下 , 开始计时抢答
if(num!=0) // 如果有人抢答 , 则显示相应的几号
P0=table1[num]; // 显示几号抢到了
P2=table2[0]; delay(2); P0=0;
P2=0xff;
else // 否则没人抢答 , 则前面不显示几号
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[s/10]; // 下面为显示抢答倒计时
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0;
P2=0xff;
P0=table1[s%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P2=0xff;
P0=0x00;
else // 如果开始键没有按下 , 则显示 F FF( 若有违规者 , 则显示违规号码及FF)或时间调整
if(flag4==1) // 违规显示
if(num!=0)
P0=table1[num]; // 显示几号违规了
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[15]; // 下面显示 FF, 表示违规了
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; // 消 隐
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0xff;
else // 没有人违规才显示调整时间
if(aa==1)
P0=0x76; // 第一位数码管显示 "5(S)"( 表示抢答时间调整 )
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1/10]; // 下面显示调整的抢答时间
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
else if(bb==1)
P0=0x38; // 第一位与第二位数码管合起来显示 "T", 表示答题时间调整
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2/10];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
else // 否则显示 F FF
P0=table1[15];
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P0=table1[15];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; // 消 隐
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
// 调整时间键扫描子函数
void key2()
uchar i=100;
if(S2==0) // 抢答时间调整
delay(10);
if(S2==0)
while(S2==0&&i)
i--;
delay(10);
time1++;
if(time1==61)
time1=10;
aa=1; // 将抢答时间标志位置 1 bb=0; // 同时关闭答题时间标志位
if(S3==0) // 答题时间调整
delay(10);
if(S3==0)
while(S3==0&&i)
i--;
delay(10);
time2++;
if(time2==61)
time2=10;
bb=1;
aa=0;
// 主函数
uchar i=100;
init();// 调用初始化子函数
key1();// 调用开始键扫描子函数
if((flag1==0)&(flag2==1)) // 当开始键没按下及没有人违规时才可进行时间调整
key2();
if((flag1==1)&(flag2==0)) // 当开始键按下及有人抢答才进行开始回答计时倒计时
if(S1==0)
delay(10); if(S1==0)
while(S1==0&&i)
i--;
delay(10);
s=time2;
TR0=1;
m=0;
TR1=1;
if((flag1==0)&(flag2==1)) // 违 规
key();
if(num!=0) // 开始键没有按下时 , 有人按下了抢答器 , 则置违规标志位
flag4=1;
D0=0;
if((flag1==1)&(flag2==1)) // 如果开始键按下且抢答键没有人按下 , 则进行八路抢答键扫描
key();
display();// 显示到数码管上
// 定时器 0 中断子函数
void t0() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms TL0=(65536-2000)%256;
if(flag3) // 开始(START)键按下 , 嘟一声 ( 长 1 秒), 表示开始抢答
beep=~beep;
beep=1;
if(s<5) // 抢答时间快到报警 , 隔 1 秒响一声且红灯闪烁 , 响三声
if(s%2==0)
flag3=1;
D0=0;
flag3=0;
D0=1;
m++;
if(m==500) //1 秒
m=0; s--;
flag3=0; // 关闭开始键按下响一秒的嘟声
if(s==-1)
s=20;
TR0=0;
flag1=0; // 显 示 F FF
flag2=1;
num=0;
D0=1;
// 定时器 1 中断子函数
void t1() interrupt 3 // 定时器 1 处理有人按下抢答器嘟一声 ( 长 1 秒)
beep=~beep;
n++;
if(n==500)
n=0;
TR1=0;
nishisb123
2019-12-23 15:57
你这是完整的吗?
