标题: 怎么给单片机供5v直流电? [打印本页]
作者: 真滴有点帅哦    时间: 2017-12-16 16:17
标题: 怎么给单片机供5v直流电?
我想用手机充电器,给单片机提供5v直流电,我只需要,买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,就好了吗???刚才查了一下,usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???焊接的时候,只需要把电源,和地这两个引脚,焊接到万用板上就好了吗?那两个不用吗?还有就是,usb转串口是什么东西??九针串口,这个怎么用啊?一端连接到手机充电器的头上,另一端怎么接啊?我看着有好多的针针呢?非常感谢!
作者: 不倒翁.WZT    时间: 2017-12-16 19:32
标题: RE: 怎么给单片机供5v直流电?
将开发板的USB端子插入充电器就可以了。
作者: 1123212143255    时间: 2017-12-16 20:14
usb转串口是因为有的电脑没串口,如果电脑有串口就不需要了。
作者: 昔日的贵族    时间: 2017-12-16 20:28
JTAG供电?
作者: 冰纯    时间: 2017-12-16 20:42
串口一般用于单片机和电脑通信,如果电脑上无串口设置才用USB转串口模块。
作者: RENYI    时间: 2017-12-16 21:33
不需要串口的话直接让电脑供电就好了
作者: 真滴有点帅哦    时间: 2017-12-17 09:55
我不用开发版啊,上交的
作者: lyra0668    时间: 2017-12-17 10:56
你都有USB接口了,直接接电脑的usb就已经是5V直流电了.还有,usb转串口上的usb头是公座,用于单片机数据写入时使用,所以,不知道你问的问题什么意思
作者: 简近树    时间: 2017-12-17 11:30
单片机上由5v接口
作者: 18601515097    时间: 2017-12-17 21:03
电脑的串口就是5V呀
作者: ccxiao669110    时间: 2017-12-17 23:04
用USB供电
作者: 2369409739    时间: 2017-12-18 11:31
可以自己用洞洞板焊接一个7805简单电路给单片机供电
作者: 删去的回忆    时间: 2017-12-18 15:16
直接用USB充电线当电源的话只接电源和地就可以,USB转串口是用来传输数据的,一般是DB9,也就是9针的,传输数据只用3个针就可以了,具体定义可以百度DB9
作者: hanoch    时间: 2017-12-18 20:36
直接电脑串口啊 就是5V的
作者: 130小辉辉    时间: 2017-12-19 16:07
可以买一块电池 做一个稳5v的电路,
作者: chenmoni    时间: 2017-12-19 20:48
也该有个实验用电源了
作者: tedabc    时间: 2017-12-20 12:17
如果用的是3.7v锂电池可以接一个3.7v到5v的升压板
作者: zxcvbnmm    时间: 2017-12-20 14:50
将USB端与充电器连接
作者: 陪着我·    时间: 2017-12-20 15:06
作者: 漫步经心    时间: 2017-12-20 15:10
如果你只是供电电源和地就OK了,如果你还想USB转串口,那么你就要接上这两个脚到你的USB转串口模块上,九针串口只需要接2 3 5脚就OK了。
作者: 骆驼驼    时间: 2017-12-20 15:24
USB连电脑串口就行了
作者: cikt    时间: 2017-12-20 15:53
也可以用移动充供电啊
作者: zyy.1020    时间: 2017-12-20 15:57
一般手机的数据线里面有4跟线,红的为正5v,黑的为G,其他两根为txd和rxd,用来传输数据。用5v电源的话不需要焊接txd和rxd。usb转串口是链接电脑的USB口,用来给单片机额烧录程序
作者: Maple~~    时间: 2017-12-20 16:10
USB母座的两个数据脚一般用不到,如果只需要供电那只要焊接电源和地就行了。USB转串口是用来烧录程序用到的工具,一般只用到VCC5V,GND ,RX,TX这四个针,如果要烧录就要插到电脑USB口而不是插到充电器。另一端将串口的VCC5V,GND ,RX,TX对应接到板子上的VCC,GND ,RXD,TXD,就可以烧录程序了。
作者: learn    时间: 2017-12-20 16:28
稳压模块供电
作者: 七蓝魔    时间: 2017-12-20 17:03
usb接口上还有两个应该RXD和TXD分别接到单片机的TXD和RXD的
作者: 七蓝魔    时间: 2017-12-20 17:05
USB接口上除了5v和地线还有两个应该是RXD和TXD分别接到单片机的TXD和RXD的
作者: chengyoufa    时间: 2017-12-20 17:52
中间两根数据线,外边两根为电源线.
作者: jxcnj    时间: 2017-12-20 19:17
买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,可以!usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???对的!焊接的时候,只需要把电源,和地这两个引脚,焊接到万用板上就好了吗?对的!那两个不用吗?对的!usb转串口是什么东西??是一个接口转换模块!九针串口,这个怎么用啊?百度!一端连接到手机充电器的头上,另一端怎么接啊?不行,连电脑!我看着有好多的针针呢?9针!
作者: 刺客卓    时间: 2017-12-20 19:41
用模拟电子电路技术
作者: saga4876    时间: 2017-12-20 19:45
可以有很多种方式的,直接用电池,或者插电脑,或者5V电池等
作者: yd3077    时间: 2017-12-20 20:16
只用供电口即可
作者: 无言°    时间: 2017-12-20 20:46
直接让电脑供电就好了
作者: 安心1x2    时间: 2017-12-20 21:12
不传数据就只需要电源VBUS和地GND咯,串口说白了就是传输数据的,供电只是顺带的,串口里面TXD,RXD,GND等线接上就可以,一般的串口本来就用不到9针的,只是接口如此
作者: a714756521    时间: 2017-12-20 22:02
充电的时候就好了
直接插充电器就好了
作者: laywu    时间: 2017-12-21 11:16
可以自己搭一个LM7805的LDO回路,7805可以把外部高压的DC电压转换成5V输出,甚至任何低于输入电压的经过稳压的电压输出,很适合初学者。
作者: yesning    时间: 2017-12-22 14:59
我直接把坏的鼠标线给拆了,各种数据线,拨开来插上手机充电头或者充电宝就是5V供电了,还有见过用旧电池供电的
作者: mao001    时间: 2017-12-22 16:01
LDO 或DCDC
作者: qwchen    时间: 2017-12-22 16:25
正负极确认好,焊接后USB座后,直接与充电宝连线就可以。
作者: 小润龙    时间: 2017-12-22 21:12
如果是直接供电的话直接需要USB的电源线,即一个黑线和一根红线,这个在USB的两端位置,信号线不需要。但是如果你需要可以下载程序的话需要专门的下载部分的电路,你可以使用USB-TTL,可以直接下载,分别接电源正负,TXD,RXD端,九针串口可能需要另外供电,用火牛线供电,也是下载程序的一种方式,也有对应的下载电路,如果直接连接的话是不能下载程序的
作者: 企鹅卖萌    时间: 2017-12-22 23:29
用电脑供电或者接5V电源
作者: 1613130717    时间: 2017-12-23 21:27
做一个稳压电源,注意安全就好
作者: biludian    时间: 2017-12-23 22:34
只需要把usb的电源和地接上就好了
作者: liujian_sz    时间: 2017-12-24 10:45
只要供电的话只接B+和GND就好了。
作者: 843235701    时间: 2017-12-24 16:09
USB就是5V的   一般是红色和黑色的 也有不一样的
作者: an女巫大人    时间: 2017-12-24 17:09
第一个问题:我想用手机充电器,给单片机提供5v直流电,我只需要,买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,就好了吗???
回答:是的。
第二个问题:刚才查了一下,usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???
回答:是的。但是建议你使用以下图片上的这种USB线
提示:我是新手,这里怎么上传图片?你可以加我扣扣3051968295
        ——bY女巫大人(勿复制)
作者: 人在江湖128    时间: 2017-12-25 14:16
用7805的电源模块做一个直流稳压电源
作者: david888    时间: 2017-12-25 14:18
USB  的正负极直接 接到单片机板的供电 端
作者: 634549059    时间: 2017-12-25 20:42
用DC电源插座焊上就行了,很简单的
作者: WZUOZ    时间: 2017-12-26 15:16
用USB不就行了,连接从电宝
作者: wxc51950    时间: 2017-12-26 16:34
7805芯片降到5V再供电
作者: wxc51950    时间: 2017-12-26 16:35
用7805芯片把电压降到5V再供电
作者: 王祝辉    时间: 2017-12-26 18:17
作者: qq1105424012    时间: 2017-12-26 19:07
3个南孚电池串起来,前提是这给单片机供电。
