光立方综合功能源程序 带红外遥控
唯恋一人心
2017-12-17 17:15
光立方综合功能源程序 带红外遥控
(19.91 KB, 下载次数: 35)
下载附件
2017-12-17 20:18 上传
* 上升沿电子科技
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=111.7 xdata=1017 code=55161
creating hex file from "最新app光立方源程序"...
"最新app光立方源程序" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
#include "STC12C5A.H" //包含单片机的头文件使用KEIL必须添加进来否则编译不了
#include "intrins.h" //包含NOP延时头文件
#include "main.h" //主程序头文件
#include "shuju.h" //包含字模数据数组
#include "flash.h" //动画部分程序
#include "hongwai.h" //红外部分程序
#include "key.h" //按键部分程序
#include "pinpu.h" //音乐频谱部分程序
#include "jiance.h" //开机检测模式程序
#include "moshi.h" //模式控制程序
/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@定义变量@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
uchar xdata display[8][8];
uchar data msd=0;
uint ld=700;
uchar data key2=0,key3=0;
uchar data xsdsq=0;
uchar data sj_read_flag=0;
uchar data read_flag=0; //电脑上位机读标记
uchar data cnt=0;
uchar data cot=0;
uchar data cd=0,layerr=0,saom=0;
uint liangdu = 400; //亮度
uint donghua_shudu=500; //动画速度调节
int date=0; //串口2数据
bit busy = 0; //串口判断标记
uchar data moshi=0; // 模式
bit start3 = 0; //旋转字母模式标记
bit key1=0;
uchar data abc_falg=0; //旋转字母标记
bit start1=1;//频谱选择标记
uchar data ping=2; //频谱选择标记
uchar data dong=2; //动画选择标记
uchar data gai=2;// 选择标记
uchar data gaizi=2;//选择标记
bit start2=1;// 动画选择标记
uchar data pingpu=0; //选择哪个频谱动画
uchar data donghua1=0; //选择哪个脱机动画
bit start_shuju=0; //wifi接收数据开始标记
bit abcd=0;//旋转字母
bit moshi_falg=0;
uchar data dhms_falg=0;
uchar data ppms_falg=0;
uchar data sjms_falg=0;
uchar data dnms_falg=0;
uchar data gzms_falg=0;
uchar data ldjian_falg=0;
uchar data ldjia_falg=0;
uchar data sdjia_falg=0;
uchar data sdjian_falg=0;
uchar data gzdh3_falg=0;
uchar gzdh3=0;
bit gaizi1_flag=1; //开机检测有没有保存过内容
bit gaizi2_flag=1;
bit gaizi3_flag=1;
bit gaizi4_flag=1;
uchar gaizi_geshu1=0; //改字的字数
uchar gaizi_geshu2=0;
uchar gaizi_geshu3=0;
uchar jcount=0; //收到字母的个数
bit kaiji_flag=0;//
bit gaizhiflag=0;
uchar gzms_falg1=0;
uchar gzms_falg2=0;
uchar gzms_falg3=0;
uchar gzms_falg4=0;
uchar gzms_falg5=0;
//************************************上升沿电子科技************************************
//函数名称:void init();
//功 能:定义IO口功能
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
void init()
P4SW=0xff; //定义P4口为I/O口
P0M1=0x00;
P0M0=0xff; //定义P0为强上拉输出.
P1M1=0x01;
P1M0=0xfe; //定义P1为强上拉输出. P1.0作为AD此时不能作为强上蜡
P2M1=0x00;
P2M0=0xff; //定义P2为强上拉输出.
P3M1=0x00;
P3M0=0xf8; //定义P3为强上拉输出.
P4M1=0x00;
P4M0=0xff; //定义P4为强上拉输出.
/********************* AD初始化************************/
void ADC0_Init (void)
uchar i;
P1ASF = 0x01; //Open 8 channels ADC function
ADC_RES = 0; //Clear previous result 清零ADC的8位数据
AUXR1 &=0xFB; //1111,1011, 令 ADRJ=0 (10位A/D转换结果的高8位放在ADC_RES寄存器, 低2位放在ADC_RESL寄存器)
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//配置ADC寄存器
for(i=0;i<24;i++)
_nop_();
//函数名称:void sinter()
//功 能:中断初始化
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
void sinter()
TCON=0x01;
TH0=0x10;
TL0=0x00;
IPH = 0xfc;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
/********************* 串口初始化************************/
void init_uart(void)
PCON |= 0x80;
SCON = 0x50;
AUXR |= 0x40;
AUXR &= 0xFE;
TMOD &= 0x0F;
TMOD |= 0x20;
TL1 = 0xE8;
TH1 = 0xE8;
ET1 = 0;
TR1 = 1;
ES=1;
EA=1;
//函数名称:void delayus(unsigned int yanshi);
//功 能:根据yanshi值的大小进行延时等待操作,1默认为2uS
//入口参数:yanshi的值,范围0-65535
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
//编写日期:2015-08-1
//修改历史:V1.0
unsigned int wmys; //定义延时循环控制变量
for(wmys=0;wmys<=yanshi;wmys++); //根据延时参数进行空循环操作,达到延时功能
void delay10us(void) //误差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--); //默认的速度为5,变速1-5-25-125
void delay5us(void) //误差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=5;a>0;a--); //默认的速度为5,变速1-5-25-125
void delay(uint ihk)
if(key3==2){return;}
while(ihk--)
delay5us(); //12t的mcu 注释这个延时即可
if(dong == 1){return;} if(gai == 1){return;}if(gaizhiflag==1){return;}
void delays(int t)
int i;
while(t--)
for(i=0;i<700;i++);
//函数名称:void hansao(unsigned char hs);
//功 能:根据入口参数hs的值,进行判断选择哪一行,选通1-8行的选通
//入口参数:hs的值,范围0-7
//出口参数:无
//编 写 人:上升沿电子科技
if(hs<8) //判断hs的值是否在行扫描的值范围内,不在范围内不执行任何操作
if(M_EN == 0)
if(hs==7) //选通第1行
P2=0Xfe;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff; //消影
return;
if(hs==6) //选通第2行
P2=0Xfd;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==5) //选通第3行
P2=0Xfb;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==4) //选通第4行
P2=0Xf7;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==3) //选通第5行
P2=0Xef;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==2) //选通第6行
P2=0Xdf;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==1) //选通第7行
P2=0Xbf;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
if(hs==0) //选通第8行
P2=0X7f;
delayus(liangdu);
P2 = 0xff;
return;
//************************************595芯片驱动程序1 频谱模式和后面动画模式************************************
void sendbyte(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
unsigned char c;
for(c=0;c<8;c++)
CLK=0;
M_LR_DS0=num1&0x80;
M_LG_DS0=num2&0x80;
M_HR_DS0=num3&0x80;
M_HG_DS0=num4&0x80;
CLK=1;
num1<<=1;
num2<<=1;
num3<<=1;
num4<<=1;
//************************************595芯片驱动程序2 //前面动画************************************
void sendbyte1(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
unsigned char c;
for(c=0;c<8;c++)
CLK=0; //模拟时钟控制端口
M_LR_DS0=num1&0x01; //模拟数据发送端口
M_LG_DS0=num2&0x01;
M_HR_DS0=num3&0x01;
M_HG_DS0=num4&0x01;
CLK=1;
num1>>=1;
num2>>=1;
num3>>=1;
num4>>=1;
//************************************595芯片驱动程序3 上位机控制部分***********************************
void sendbyteck(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
unsigned char c;
for(c=0;c<8;c++)
CLK=0;
M_LR_DS0=num1&0x01;
M_LG_DS0=num2&0x01;
M_HR_DS0=num3&0x01;
M_HG_DS0=num4&0x01;
CLK=1;
num1>>=1;
num2>>=1;
num3>>=1;
num4>>=1;
void fvb() //电脑上位机数据处理
if(read_flag)
read_flag=0;
for(saom=0;saom<8;saom++)
displayck[saom+0]=((shuzu8X8[saom*8]>>7)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>7)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>7)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>7)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>7)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>7)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>7)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>7)&0x01)<<7);
displayck[saom+8]=((shuzu8X8[saom*8]>>6)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>6)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>6)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>6)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>6)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>6)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>6)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>6)&0x01)<<7);
displayck[saom+16]=((shuzu8X8[saom*8]>>5)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>5)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>5)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>5)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>5)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>5)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>5)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>5)&0x01)<<7);
displayck[saom+24]=((shuzu8X8[saom*8]>>4)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>4)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>4)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>4)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>4)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>4)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>4)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>4)&0x01)<<7);
displayck[saom+32]=((shuzu8X8[saom*8]>>3)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>3)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>3)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>3)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>3)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>3)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>3)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>3)&0x01)<<7);
displayck[saom+40]=((shuzu8X8[saom*8]>>2)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>2)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>2)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>2)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>2)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>2)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>2)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>2)&0x01)<<7);
displayck[saom+48]=((shuzu8X8[saom*8]>>1)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>1)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>1)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>1)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>1)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>1)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>1)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>1)&0x01)<<7);
displayck[saom+56]=((shuzu8X8[saom*8]>>0)&0x01)+(((shuzu8X8[saom*8+1]>>0)&0x01)<<1)+(((shuzu8X8[saom*8+2]>>0)&0x01)<<2)+(((shuzu8X8[saom*8+3]>>0)&0x01)<<3)+(((shuzu8X8[saom*8+4]>>0)&0x01)<<4)+(((shuzu8X8[saom*8+5]>>0)&0x01)<<5)+(((shuzu8X8[saom*8+6]>>0)&0x01)<<6)+(((shuzu8X8[saom*8+7]>>0)&0x01)<<7);
for(layerr=0;layerr<8;layerr++)
key_baihei_scan();
hansao(layerr);
sendbyteck(~displayck[layerr*8+0],~displayck[layerr*8+2],~displayck[layerr*8+4],~displayck[layerr*8+5]);
sendbyteck(~displayck[layerr*8+3],~displayck[layerr*8+1],~displayck[layerr*8+6],~displayck[layerr*8+7]);
SUO=0; //模拟锁存信号端口
_nop_();
SUO=1;
M_EN=0;
hansao(layerr);
delayus(ld);
M_EN=1;
if(key2==1||key2==2||key2==4||key2==5)
break;
void zhen(uchar *a,uchar v) //前面动画数据处理
char layer;
while(v--)
for(layer=0;layer<8;layer++)
if(xsdsq==1){;}
key_baihei_scan();
if(msd==2||msd==6)
if(key2==1||key2==3||key2==5||key2==4)
key3=1;
M_EN=1;
break;
if(msd==4)
if(key2==1||key2==3||key2==5||key2==2)
key3=1;
M_EN=1;
break;
sendbyte1(~a[layer*8+7],~a[layer*8+5],~a[layer*8+3],~a[layer*8+2]);
sendbyte1(~a[layer*8+4],~a[layer*8+6],~a[layer*8+1],~a[layer*8+0]);
SUO=0;
_nop_();
SUO=1;
M_EN=0;
hansao(7-layer);
delayus(donghua_shudu);
M_EN=1;
if(dong == 1){ break;}
if(abcd == 1){break;}
if(gai == 1){break;}
delays(2);
void W_side(uchar *tab,char num,char v)
uchar a[64]={0};
int i,j;
for(j=0;j<num;j++)
for(i=0;i<8;i++)
a[i*8+7]=tab[j*8+i];
if(key3==1){break;}
else{zhen(a,v);}
delay(50);
/*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 主函数 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*/
unsigned char p=0,k=0,l=0; //定义
init();
start_shuju = 1;
IDelay(100);
IRInit();
ADC0_Init();
clear(0);
PWM_LED();//开启PWM呼吸灯功能
moshi = 0;
key2 = 0;
ping=2;
dong=2;
gai=2;
gaizi=0;
pingpu = 0;
donghua1 = 0;
start1 = 1;
start2 = 1;
// turn_on(10);
// H_scan(10); // 左向右扫描检测
// V_scan(10); //下向上扫描检测
// W_scan(10); //前向后扫描检测
flash_2111();
PWM_POW=0; //打开电源指示灯
sinter();
TR0=0; //关闭定时器显示扫描 相当于关闭频谱模式显示和后面部分动画显示
while(1) //开机检测模式
// H_scan(40); // 左向右扫描检测
// V_scan(40); //下向上扫描检测
// W_scan(40); //前向后扫描检测
flash_2111();
if(key1 == 1)
msd=2;
break;
if(key2==3||key2==1||key2==4||key2==5||key2==2)
if(key2==3)
msd=3;break;
if(key2==1)
msd=1;break;
if(key2==4)
msd=4;
break;
if(key2==5)
msd=5;
break;
if(key2==2)
msd=2;
break;
delay(10); //如果是前面动画和上机模式需要延时下
while(1) /*play list*/
kaiji_flag = 1; //开机后
yinyue_moshi();//音乐频谱模式
donghua_moshi();//动画模式
shangweiji_moshi(); //上位机模式
xiugaidonghua_moshi(); //显示文字动画
/************************************串口中断1************************************/
void serial (void) interrupt 4 using 1
uchar tempbuff;ES=0;
if(RI)
RI=0;tempbuff=SBUF;
switch(cnt)
case 0:if(tempbuff==0xf2)cnt=1;else {cnt=0;}break;
case 1:shuzu8X8[cd++]=tempbuff;
if(cd==64)
cnt=0;
cd=0;
read_flag=1;
break;
default:break;
ES=1;
/************************************定时中断1************************************/
void print1() interrupt 1
static uchar layert=0;
TR0 = 0;
ET0= 0;
if(msd==1) //频谱模式
sendbyte(~display[layert][0],~display[layert][2],~display[layert][4],~display[layert][5]);
sendbyte(~display[layert][3],~display[layert][1],~display[layert][6],~display[layert][7]);
SUO=0;
_nop_();
SUO=1;
M_EN=0;
hansao(7-layert);
delayus(ld);
M_EN=1;
if (layert<7)
layert++;
layert=0;
key_baihei_scan();
if(msd==1)
if(key2==2||key2==3||key2==4||key2==5)
key3=2;
return;
TH0=0xef;
TL0=0x00;
if(msd==2) //后部分动画
SUO=0;
_nop_();
SUO=1;
M_EN=0;
hansao(layert);
M_EN=1;
if (layert<7)
layert++;
layert=0;
key_baihei_scan();
if(msd==2)
if(key2==1||key2==3||key2==4||key2==5)
key3=2;
return;
TH0=0xef;
TL0=0x00;
if(msd==4) //文字动画部分
SUO=0;
_nop_();
SUO=1;
M_EN=0;
hansao(layert);
M_EN=1;
if (layert<7)
layert++;
layert=0;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
光立方综合功能源程序.rar
(494.48 KB, 下载次数: 17)
2017-12-17 17:13 上传
点击文件名下载附件
全程序
下载积分: 黑币 -5
kennen
2019-5-23 04:42
控制APP有么有呢
