标题: 七段数码管驱动电路的问题 共阳为何要用PNP三极管驱动?共阴极用NPN [打印本页]
作者: zlc哈哈哈    时间: 2017-12-18 09:12
为什么要加300欧姆的电阻,是要限流么,三极管b级为什么要加一个5.1K电阻,共阳极连接的数码管为什么要用PNP驱动,共阴极用NPN?
作者: 1123212143255    时间: 2017-12-18 14:50
300欧姆是限流,5.1k是驱动三极管的,共阴可以用npn三极管驱动,
但有些新型单片机io口可以直接驱动位码。
作者: dhm1999    时间: 2017-12-18 15:34
段驱动可以加一片245
作者: 不倒翁.WZT    时间: 2017-12-18 15:42
标题: RE: 七段数码管驱动电路的问题 共阳为何要用PNP三极管驱动?共阴极用NPN
数码管型号不同,工作电压也不同,一般为2V左右,电流20ma左右,假如三极管管压降为1V,那么将有4V电压加到数码管上,数码管有烧毁的可能。按前面假设为例:数码管内阻是2V/20mA=100欧姆,4V的情况下数码管电流是4V/100欧姆=40mA,数码管承受电流增加一倍。所以需要限流电阻,限流电阻的大小是根据数码管极限参数计算出来的。所谓的共阳极就是公共端接正极,此时数码管是PNP型管的负载电阻。如果用了NPN管数码管就成了三极管的负反馈电阻,当然,三极管工作点选择正确,数码管也会亮的,但,道理上还应该是使用PNP型。至于5.1K电阻,三极管基极电流很小,如果不用电阻限流会造成三极管烧毁。
作者: chuchu3030    时间: 2017-12-18 16:38
这个得看电路吧,我的共阳就是NPN驱动的
作者: angmall    时间: 2017-12-18 16:57
共阳数码管要用PNP来驱动的原因是:
共阳数码管的个二极管的高电位端通过三极管接在驱动电平上,即接在高电位上,所以要把电流从二极管的另一端流出。而7个二极管必须接在三极管的集电极上才能满足放大的需求,如果用NPN管,就只能接在发射级上,不满足要求。
led数码管由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。
但是 单片机不能直接驱动数码管的,驱动电流不够~~~ 不适合直驱一位数码管,一般要加电流驱动级。这里是加了个PNP三极管,以射随器接法提高了电流驱动能力。(我们知道射随器就是共集接法,输出电流放大β倍,输出电压接近1倍。) 是由于三极管具有电流放大作用,Ic=β*Ib、Ie=Ic+Ib=(β+1)*Ib,就是说三极管的集电极和发射极可以把加到基极的信号电流放大,从而可以驱动较大的负载。
至于共阴的原理一样。
这个想下三极管的原理就知道了。
300欧姆是限流,三极管的 基极要串接个限流电阻5.1k欧姆。
作者: energetic    时间: 2017-12-18 16:59
共阳阳极端只可用pnp三极管驱动,这跟半导体的电流特性有关。
作者: 1373566636    时间: 2017-12-18 17:40
300欧姆是限流,5.1k是驱动三极管的,共阴可以用npn三极管驱动复
作者: 只为了下载    时间: 2017-12-18 18:11
共阳,共阴是二极管的一种连接方法,不是三极管的。
