八路抢答器源码
余文江
2017-12-20 15:34
八路抢答器源码
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit K0=P3^0;//开始抢答按键
sbit beep=P3^7;//蜂鸣器
sbit D0=P3^1;//指示灯
sbit K1=P1^0;//1号选手抢答按键
sbit K2=P1^1;//2号选手抢答按键
sbit K3=P1^2;//3号选手抢答按键
sbit K4=P1^3;//4号选手抢答按键
sbit K5=P1^4;//5号选手抢答按键
sbit K6=P1^5;//6号选手抢答按键
sbit K7=P1^6;//7号选手抢答按键
sbit K8=P1^7;//8号选手抢答按键
sbit S1=P3^2;//答题计时键
sbit S2=P3^3;//开始抢答时间调整键
sbit S3=P3^4;//答题计时时间调整键
char s;
uchar num=0;
char time1;//抢答时间
char time2;//答题限时时间
uint m,n;//T0,T1定时器定一秒时
bit flag1,flag2,flag3,flag4; //标志位
bit aa,bb;//时间调整标志位
//延时子函数
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
uchar code table1[]={
//共阴数码管段码值
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code table2[]={
//共阴数码管位码值
0xfe,0xfd,
0xfb,0xf7
//初始化子函数
void init()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
TH1=(65536-2000)/256;
TL1=(65536-2000)%256;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
P0=0x00;
time1=10;
time2=10;
flag2=1;
//开始键扫描子函数
void key1()
uchar i=100;
if(K0==0)
delay(10);
if(K0==0)
while(K0==0&&i)
i--;
delay(10);
TR0=1;
s=time1;
m=0;
flag1=1;
flag2=1;
flag3=1;
num=0;
beep=1;
D0=1;
flag4=0;//清除违规标志位
aa=0;
bb=0;
//选手抢答按键扫描子函数
void key()
uchar i=100;
if(K1==0)
delay(10);
if(K1==0)
while(K1==0&&i)
i--;
delay(10);
num=1; //数码管显示1号"1"
TR0=0; //关闭定时器0,时间停止
TR1=1; //打开定时器1,使扬声器响一声
flag2=0;//关闭开始键标志位,使再按其他七个键不会响应
if(K2==0) //下面七个键的处理同上
delay(10);
if(K2==0)
while(K2==0&&i)
i--;
delay(10);
num=2;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;//重要
if(K3==0)
delay(10);
if(K3==0)
while(K3==0&&i)
i--;
delay(10);
num=3;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K4==0)
delay(10);
if(K4==0)
while(K4==0&&i)
i--;
delay(10);
num=4;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K5==0)
delay(10);
if(K5==0)
while(K5==0&&i)
i--;
delay(10);
num=5;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K6==0)
delay(10);
if(K6==0)
while(K6==0&&i)
i--;
delay(10);
num=6;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K7==0)
delay(10);
if(K7==0)
while(K7==0&&i)
i--;
delay(10);
num=7;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
if(K8==0)
delay(10);
if(K8==0)
while(K8==0&&i)
i--;
delay(10);
num=8;
TR0=0;
TR1=1;
flag2=0;
//数码管显示子函数
void display()
if(flag1==1) //开始键按下,开始计时抢答
if(num!=0) //如果有人抢答,则显示相应的几号
P0=table1[num]; //显示几号抢到了
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0;
P2=0xff;
else //否则没人抢答,则前面不显示几号
P0=0x00;-
P2=0xff;
P0=table1[s/10]; //下面为显示抢答倒计时
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0;
P2=0xff;
P0=table1[s%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P2=0xff;
P0=0x00;
else //如果开始键没有按下,则显示FFF(若有违规者,则显示违规号码及 FF)或时间调整
间 {
if(flag4==1) //违规显示
if(num!=0)
P0=table1[num]; //显示几号违规了
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[15]; //下面显示 FF,表示违规了
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; //消隐
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0xff;
else //没有人违规才显示调整时间
if(aa==1)
P0=0x76; //第一位数码管显示"5(S)"(表示抢答时间调整)
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1/10]; //下面显示调整的抢答时间
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time1%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;?
else if(bb==1)
P0=0x38; //第一位与第二位数码管合起来显示"T",表示答题时间调整 调整
时间调 P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2/10];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
P0=table1[time2%10];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
else //否则显示F FF
P0=table1[15];
P2=table2[0];
delay(2);
P0=0x00;
P0=table1[15];
P2=table2[2];
delay(2);
P0=0x00; //消隐?
P2=0xff;
P0=table1[15];
P2=table2[3];
delay(2);
P0=0x00;
P2=0xff;
//调整时间键扫描子函数
void key2()
uchar i=100;
if(S2==0) //抢答时间调整?
delay(10);
if(S2==0)
while(S2==0&&i)
i--;
delay(10);
time1++;
if(time1==61)
time1=10;
aa=1; //将抢答时间标志位置1
bb=0; //同时关闭答题时间标志位
if(S3==0) //答题时间调整?
delay(10);
if(S3==0)
while(S3==0&&i);
i--;
delay(10);
time2++;
if(time2==61)
time2=10;
bb=1;
aa=0;
//主函数
uchar i=100;
init();//调用初始化子函数
key1();//调用开始键扫描子函数
if((flag1==0)&(flag2==1)) //当开始键没按下及没有人违规时才可进行时间调整
整 {
key2();
if((flag1==1)&(flag2==0)) //当开始键按下及有人抢答才进行开始回答计时倒计时
计时{
if(S1==0)
delay(10);
if(S1==0)
while(S1==0&&i)
i--;
delay(10);
s=time2;
TR0=1;
m=0;
TR1=1;
if((flag1==0)&(flag2==1)) //违规
key();
if(num!=0) //开始键没有按下时,有人按下了抢答器,则置违规标志位
flag4=1;
D0=0;
if((flag1==1)&(flag2==1))?//如果开始键按下且抢答键没有人按下,则进行八路抢答键扫描
key();
display();//显示到数码管上
//定时器0中断子函数
void t0() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms
if(flag3) //开始(START)键按下,嘟一声(长1秒),表示开始抢答
beep=~beep;
beep=1;
if(s<5) //抢答时间快到报警,隔1秒响一声且红灯闪烁,响三声
if(s%2==0)
flag3=1;
D0=0;
flag3=0;
D0=1
m++;
if(m==500) //1秒
m=0;
s--;
flag3=0; //关闭开始键按下响一秒的嘟声
if(s==-1)
s=20;
TR0=0;
flag1=0; //显示F FF
flag2=1;
num=0;
D0=1;
//定时器1中断子函数?
void t1() interrupt 3 //定时器1处理有人按下抢答器嘟一声(长1秒)
beep=~beep;
n++;
if(n==500)
n=0;
TR1=0;
