用两个HC-08蓝牙模块在两个51单片机之间数据传输
疯狂的小吉
2017-12-21 11:23
最近买了两块HC-08蓝牙模块用于数据传输。
首先,我通过直接将两块单片机的TXD、RXD交叉连接,数据发送接收的显示正常;(发送与接受的一样)
然后,我将两块单片机断开,个自接上蓝牙模块(AT已设置),连接正常,到接收显示的数据很多都是错误的。
部分数据(不对应,没规律)
发送数据显示:1 .........7 .... 9 ..... 15 16 17 18 ....... 31 32 ......... 39
接收数据显示:241 ....247 25 .... 31 16 17 18 ....... 31 144 ....... 151
接收数据处理:
void Usart() interrupt 4
uchar dat;
EA = 0;
Data[i] = SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0; //清除接收中断标志位
dat = Data[i];
D1 = Data[i]/100; // 百位 // D1 = P_H[0]/16;
Data[i] = Data[i]%100;
D2 = Data[i]/10; // 十位 // D2 = P_H[0]%16;
D3 = Data[i]%10; // 个位
Data[i] = dat;
if(i == 10)
i = 0;
EA = 1;
AT设置中波特率都为9600,且无校验位,(无校验可以吧?!)
希望可以指出错误、可能出错的地方、建议
inn
2018-3-7 15:42
我也在做两个单片机的蓝牙传输,想问楼主问题解决了吗
zdxhncw
2020-2-9 19:52
我也在做两个单片机之间的蓝牙传输,也是中间不连接任何线,凭借蓝牙信号来接收,不知道楼主和楼上那位做的怎么样了?
开玩笑19
2020-11-26 09:20
zdxhncw 发表于 2020-2-9 19:52
我也在做两个单片机之间的蓝牙传输,也是中间不连接任何线,凭借蓝牙信号来接收,不知道楼主和楼上那位做的 ...
不知道楼主和楼上两位解决了吗?
