标题: 关于LED电路设计的问题 [打印本页]
作者: 梅花君主    时间: 2017-12-24 23:18
标题: 关于LED电路设计的问题
我用的1W的灯珠Led,用USB供电,请教图对么?对的话限流电阻1欧姆对不?2k的下拉电阻用的对么?还有三极管前面的电阻取多大?为什么?
这是修改过后的电路图,三极管采用S9013是否合理?这次限流电阻是否合理?布局是否合理?
感谢@wulin提出的方案,由于本人没有MOS,只有三极管,本着不浪费原则,就先用三极管看能救活不。感谢@guoshu对我详细指点,非常感谢,我以改正,厚脸再次请教,还请指点!感谢各位对我的指点与纠正!!!!
作者: 1123212143255    时间: 2017-12-25 03:42
画错了,不用三极管,直接串20欧电阻,电阻不能太小,小心烧毁usb口。
作者: wulin    时间: 2017-12-25 09:17
低电压大电流还是用MOS管好,如果LED电特性一致性好也可以只用一个大功率限流电阻。
作者: cccc888    时间: 2017-12-25 09:26
设计原理图不对。
作者: guoshu    时间: 2017-12-25 10:06
电路设计不合理
作者: zhangjia阿达    时间: 2017-12-25 10:07
好像是不太对
作者: guoshu    时间: 2017-12-25 10:43
没事,还是说说,楼主的图本意是利用三极管以小电流驱动大电流负荷,想法没错。但限流电阻位置不对,3.4V电源改为5V常规电源,并连接限流电阻10欧即可(注意功率),另一端接三极管C极,同时接发光二极管。三极管基级下拉电阻2K可以,前面R1估算 查三极管参数,只要(5V-0.7V)/R1的电流值【5V是USB输出,0.7V是三极管导通时Ube,也是R2两端电压,该电流值是Ib】能保证三极管饱和导通即可。其实没必要这么严谨,一般小功率三极管基极电流4毫安左右即可饱和导通,所以4.3V/4mA 近似1k, R1取1k即可。
作者: yan12345678    时间: 2017-12-25 11:10
不对,led直接短路了
作者: yan12345678    时间: 2017-12-25 11:11
R1取10k左右
作者: 立里    时间: 2017-12-25 11:29
这个不合理,控制LED灯一般要控制电流,用MOS管,而且LED灯最好串一个电阻。
作者: 123456123.    时间: 2017-12-25 15:12
错了呀,不能用三极管的。
作者: 梅花君主    时间: 2017-12-25 16:29
guoshu 发表于 2017-12-25 10:43
没事,还是说说,楼主的图本意是利用三极管以小电流驱动大电流负荷,想法没错。但限流电阻位置不对,3.4V电 ...
谢谢大神指点,小子在此谢过
作者: 梅花君主    时间: 2017-12-25 16:31
多谢大师,本人初入,有些不太了解,不过我会查资料的
作者: Hei电子66    时间: 2017-12-25 17:01
电路设计不对   二楼就可以
作者: 无色之人    时间: 2017-12-25 17:50
1k就行
