标题: 企业信息化技术CAD CAM CAE考试题目与答案 [打印本页]
作者: izhineng    时间: 2017-12-28 02:42
大学硕士生(博士生)考试考查卷面纸
2016~~2017学年度第 一 学期
姓   名王*    学   号1201*12
院(所、部)机械工程学院    年     级 16届研一
专     业  机械制造及其自动化      研究方向 振动及噪声
课     程  企业信息化技术CAD CAMCAE  考试方式 考查
主考教师评语
成绩
                    主考教师签名:
                         201   年    月    日
企业信息化技术CAD CAM CAE
简要叙述制造业信息化的内涵及其组成绘制其组成结构关系图
答:在制造业中,信息化的内涵为:用信息技术改造传统产业和实现信息化带动工业化的突破口。其组成为:信息化技术、自动化技术、现代管理技术和制造技术。
其组成机构关系图如下:
答:例如使用CAPP系统对轴的设计,假设该系统是针对某企业轴类零件的生产特点而开发的。其基本原理是利用成组技术( GT) 原理将零件按几何形状及工艺相似性分类、归族,每一族有一个典型样件, 根据此样件建立工艺文件即标准工艺规范, 存于工艺文件库中。这个工艺文件库是一个综合性的大数据库,其中包括了工艺文件管理数据库,工艺资源数据库,工艺文件数据库。当需设计一个新的零件工艺规程时, 按照其成组编码, 确定其所属零件族由计算机检索出相应零件族的典型工艺, 再根据零件的具体要求, 对典型工艺进行修改最后得到所需的工艺规程。该系统包括控制模块、工艺过程设计模块、工艺管理模块、零件信息输入模块、工艺输出模块、帮助模块。在工艺过程设计模块中就使用了大量的数据库,本模块在工艺编制时,由轴零件编码检索零件的标准工艺规程数据库, 进行加工工艺流程的决策、生成工艺过程卡。通过选优处理调出最佳工艺进行编辑修改并选择机床设备和刀具。夹具、量具等工艺装备。
该系统的工作运行流程图如下:
结束
答:工程数字化是将工程模拟量信息转变为计算机可以处理的数字信息,从而实现计算机对工程资源的控制、运行、和管理。常用的工程计数表的使用将工程中复杂多变的信息变为可以度量可以使用的信息,这推动了企业信息化的发展。
例如在加工高精度的孔时,一般采用基孔制, 基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度.基孔制的孔为基准孔,其下偏差为零。
当将该孔基孔制数值表应用于excel或者数据库软件中,在工程设计中可以在计算机上进行编程应用,或者在二次开发软件中也可以有很大的应用。
答:在工程分析和设计中我们通常都要绘制系统框图,但是在画图时即复杂又耗时。所以构想了一个可以大大条工程设计人员的绘图效率的自生成系统图的二次开发程序。该程序应用于AutoList二次开发AutoCAD程序,在AutoCAD界面中自动生成系统图。其实现方案为:程序读取预设的初始设计条件,根据初试设计条件陈旭自动配置元器件,并在CAD中绘制相应的系统图,其中各元器件以图块形式预设。当程序读取初始参数后,在当前CAD中打开“初始模块”,该模块中以“图块”的形式存储了各种元器件的图形信息。然后根据不同的条件进行系统图绘制。程序根据样点总数依次循环绘制,逐条绘制该点仪表线路,以完成单个样点的系统线路绘制。当所有的系统线路完成后,循环结束,程序生成解说文字,插入标准图框,完成系统图图纸部分的自动绘制。
答:CAPP是计算机辅助工艺设计,是指借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机对数据处理功能来制定零件机械加工工艺过程。而派生式CAPP是与成组技术为基础,以检索为主要特征的一宗数据检索系统。其基本原理是利用成组技术(GT)代码或企业现行的零件图编码,根据结构和工艺相似性将零件进行分组,然后针对每个零件组编制典型工艺。其基本机构如下:1.系统管理模块,该模块提供用户登录安全检查,确保了系统用户的安全性。2.零件组矩阵模块,该模块对零件族标准矩阵进行智能化管理,实现了零件的GT编码3.零件族标准工艺模块,该模块可以分别实现对零件族标准工艺进行编制、删除和查询4零件工艺编制模块,该模块首先根据用户输入的零件号查找零件现存工艺,如有则直接打印,没有的话根据GT编码,找出零件族矩阵和标准工艺,在现有的工艺上进行手动或者自动的编制。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
企业信息化CADCAPPCAM试卷.rar (273.63 KB, 下载次数: 7)
