gsm模块控制51单片机led灯源代码
ljly
2017-12-30 23:42
gsm模块控制51单片机led灯源代码
51 单片机例程
本例程使用11.0592MHZ时钟---->必须为11.0592M
串口设置为:9600,8,n,1.
#include <reg52.h>
#include "string.h"
#include "GA6_module_errors.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/************* 本地常量声明 **************/
#define Buf_Max 70 //串口1缓存长度
#define STABLE_TIMES 10 //等待上电后稳定
/************* 本地变量声明 **************/
//串口1发送回车换行
#define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);UART1_SendData(0X0A)
/*LED端口定义*/
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED5 = P2^0;
sbit LED6 = P1^6;
sbit LED7 = P2^7;
/*KEY端口定义*/
sbit KEY0 = P2^4;
sbit KEY1 = P2^5;
sbit KEY2 = P2^6;
sbit KEY3 = P2^7;
xdata u8 Uart1_Buf[Buf_Max];
u8 First_Int = 0;
u16 count_20ms;
u8 receive_mode = 0;
u8 find_string_flag = 0;
idata char num_message[4];//暂时假设最多只能存999条短信
idata char AT_CMGR[15];
/************* 本地函数声明 **************/
void delay_ms(u16 ms); //延时ms个20ms ms*20ms
void CLR_Buf(void); //清串口接收缓存
u8 Find(u8 *a); //查找字符串
void UART1_SendData(u8 dat); //串口1发送 1字节
void UART1_SendString(char *s);//串口1发送 字符串
void UART1_Send_Command(char *s);
u8 UART1_Send_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time,u16 interval_time);
u8 Wait_CREG(u8 query_times);
void Timer0Init(void) //20毫秒@115200
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01; //
TL0 = (65536-20000)%256; //
TH0 = (65536-20000)/256; //
TF0 = 0; //
ET0 = 1; //
TR0 = 1; //开始计时
void Uart1Init(void) //9600bps@11.05926MHz
PCON &= 0x7F; //
SCON = 0x50; //
TMOD &= 0x0F; //
TMOD |= 0x20; //
TL1 = 0xFD; //
TH1 = 0xFD; //
ET1 = 0; //
TR1 = 1; //
ES = 1; //
int check_status(void)
int ret;
ret = UART1_Send_AT_Command("AT","OK",3,50);//测试通信是否成功
if(ret == 0)
return COMMUNITE_ERROR;
ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CPIN?","READY",2,50);//查询卡是否插上
if(ret == 0)
return NO_SIM_CARD_ERROR;
ret = Wait_CREG(3);//查询卡是否注册到网络
if(ret == 0)
return SIM_CARD_NO_REG_ERROR;
return 1;
注:当然你可以返回其他值,来确定到底是哪一步发送指令出现失败了。
int config_format(void)
u8 ret;
//设置存储位置
ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"ME\",\"SM\"","OK",3,100);
if(ret == 0)
return AT_CPMS_ERROR;
ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3,50);//配置为TEXT模式
if(ret == 0)
return AT_CMGF_ERROR;
ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"","OK",3,50);//设置字符格式
if(ret == 0)
return AT_CSCS_ERROR;
return 1;
int read_message(void)
char *buffer_ptr;
u8 i,len;
u8 ret;
memset(num_message,'\0',4);
memset(AT_CMGR,'\0',15);
buffer_ptr = strstr(Uart1_Buf,"\"SM\",");
len = strlen("\"SM\",");
i = len;
if(buffer_ptr != NULL)
while(*(buffer_ptr + i) != 0x0D && i < (len+3))
num_message[i-len] = *(buffer_ptr + i);
i++;
return NO_SMS_LEN_ERROR;
strcpy(AT_CMGR,"AT+CMGR=");
strcat(AT_CMGR,num_message);
ret = UART1_Send_AT_Command(AT_CMGR,"OK",3,50);
return ret;
/*设计思路:
(0)进行串口、定时器初始化工作。
(1)开机等待22秒,等待模块准备好。
(2)发送相应的指令。
void main(void)
u8 i;
int ret;
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
Uart1Init(); //串口初始化
Timer0Init();//TIM0初始化
EA = 1; //开启总中断
for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)//等待网络稳定
delay_ms(50);
ret = check_status();
if(ret == 1)
ret = config_format();//配置
if(ret == 1)
LED0 = 0;
LED0 = 1;
CLR_Buf();
receive_mode = 1;
while (1)
delay_ms(50);
LED1 = ~LED1;
if(find_string_flag == 1)
delay_ms(5);//延时一点,让串口把数据接收完成
if(Find("+CMTI"))//说明接收到了短信
ret = read_message();
if(ret == 1)
if(Find("open"))
LED7 = 0;
LED6 = 1;
CLR_Buf();
else if(Find("close"))
LED7 = 1;
LED6 = 0;
CLR_Buf();
LED7 = LED7;
LED6 = 0;
CLR_Buf();
* 函数名 : Timer0_ISR
* 描述 : 定时器0中断服务入口函数,1ms中断一次
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
void Timer0_ISR() interrupt 1
TR0=0;//关定时器
TL0 = (65536-20000)%256; //重设定时器初值
if(count_20ms > 0) //20ms延时计数器
count_20ms--;
TR0=1;//开定时器
/********************* UART1中断函数************************/
void UART1_ISR (void) interrupt 4
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //将接收到的字符串存到缓存中
First_Int++; //缓存指针向后移动
if(First_Int > Buf_Max) //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
First_Int = 0;
if(receive_mode == 1)
if(First_Int > 6)
find_string_flag = 1;
if (TI)
TI = 0; //清除TI位
* 函数名 : CLR_Buf
* 描述 : 清除串口2缓存数据
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
void CLR_Buf(void)
u8 k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //将缓存内容清零
Uart1_Buf[k] = 0x00;
First_Int = 0; //接收字符串的起始存储位置
* 函数名 : Find
* 描述 : 判断缓存中是否含有指定的字符串
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意 :
u8 Find(u8 *a)
ES = 0; //改进程序
if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
ES = 1;
return 1;
ES = 1;
return 0;
* 函数名 : Wait_CREG
* 描述 : 等待模块注册成功
* 输入 :
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 i;
u8 k;
u8 j;
i = 0;
CLR_Buf();
while(i == 0)
UART1_Send_Command("AT+CREG?");
delay_ms(100);
if((Uart1_Buf[k] == '+')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+4] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+5] == ':'))
if((Uart1_Buf[k+7] == '1')&&((Uart1_Buf[k+9] == '1')||(Uart1_Buf[k+9] == '5')))
i = 1;
return 1;
j++;
if(j > query_times)
return 0;
return 0;
UART1 发送串口数据
ES=0; //关串口中断
SBUF=dat;
while(TI!=1); //等待发送成功
TI=0; //清除发送中断标志
ES=1; //开串口中断
发送命令
CLR_Buf();
while(*s)//检测字符串结束符
UART1_SendData(*s++);//发送当前字符
UART1_SendLR();
* 函数名 : Second_AT_Command
* 描述 : 发送AT指令函数
* 输入 : 发送数据的指针、希望收到的应答、发送等待时间(单位:interval_time*20 ms)
* 输出 :
* 返回 :
* 注意 :
u8 i;
CLR_Buf();
i = 0;
while(i < wait_time)
UART1_Send_Command(b);
delay_ms(interval_time);
if(Find(a)) //查找需要应答的字符
return 1;
i++;
return 0;
count_20ms = ms;
while(count_20ms);
18078322050
2018-5-29 11:45
这个能用不
