单片机串口18B20测温电脑显示源程序
511489138
2018-1-2 01:46
单片机串口18B20测温电脑显示源程序
串口 1602 18B20
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
串口通讯初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
//EA = 1; //打开总中断
//ES = 1; //打开串口中断
TI =1;
主函数
void main (void)
unsigned int TempH,TempL,temp;
Init_Timer0();
UART_Init();
while (1) //主循环
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
TempData[0]=0x40;//负号标志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
TempData[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
if(TempH/100==0)
TempData[1]=0;
TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
TempData[2]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
TempData[6]=0x39; //显示C符号
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 调用数码管扫描
num++;
if(num==300) //
num=0;
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
41695022chuankoucewen.rar
(37.04 KB, 下载次数: 10)
2018-1-2 01:45 上传
点击文件名下载附件
5
下载积分: 黑币 -5
