标题: proteus 7 professional 的原件中英文对应表 [打印本页]
作者: o876291531    时间: 2018-1-8 16:15
proteus 7 professional 的原件中英文对应表!!!对初次使用proteus 7 professional 仿真的小伙伴很有帮助的表!!
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CRYSTAL 晶体整荡器
DIODE 二极管
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
LAMP 灯泡
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOTOR 电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
  OPAMP 运放
OR 或门
PNP 三极管
POT 滑线变阻器
  RESPACK  排阻
SCR 晶闸管
SOCKET  插座
SPEAKER 扬声器
SW- 开关类
TRIAC 三端双向可控硅
TRIODE  三极真空管
  VARISTOR 变阻器
7407 驱动门
1N914 二极管
  74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG 3-8译码器电路
BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CLOCK 时钟信号源
   CRYSTAL 晶振
GROUND 地
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
POT-LIN 三引线可变电阻器
  POWER 电源
    RES 电阻
RESISTOR 电阻器
VOLTMETER 伏特计
Electromechanical 电机
  Inductors 变压器
proteus元件总目录中英文对照表及说明
  category目录
capacitor: 电容类(包含各种电容) cmos 4000 series: cmos4000系列 connectors:排座,排插类
data converters:数据转化器类
debugging tools:调试工具类
diode:二极管类
ecl 10000 series:常用集成电路
electromechanical:电机类
inductors:电感类
laplace primitives:拉普拉斯变换
mechanins:三角/星形连接电机
memory ics:记忆芯片类
microprocessor:微处理器/单片机芯片
miscellaneous:常用混合类(含天线、电池、串行接口、晶振、保险丝、红外隔离装置)
modelling primitives:各种仿真器件,没有pcb。
operational amplifier:集成运算放大器
optoelectronics:光电子输出器件(包含各类数码管,液晶显示器) picaxe
pld&fpgas:可编程逻辑器件
resistors:电阻类
simulator primitives:常用器件
speakers&sounders:扩音器类
switchs&relays:开关、继电器类
switching devices:晶闸管类
thermionic valve:热离子晶体管类
transducers:传感器类
transistors:电子管类
