使用说明:
1、上电之后默认使用电话号码15638869356,但是在上电之前通过将PB8口置高改变电话为18134414310。
2、上电后模块需要进行初始化工作(GSM与单片机),初始化完成后运行指示灯会闪烁频率2HZ(此过程需要20s左右)。如果长时间后初始化仍没有完成
需要检查线路连接(GSM与单片机),以及GSM模块供电是否充足(可以拨打模块电话是否能打的通,能打通说明模块正常,打不通需要检查模块供电)
3、程序正常运行后(运行指示灯间歇闪烁),初次上电模块会给设定手机号发送正常状态。手机接收到模块打来的短信表明通信正常,没收到短信需要进行检查。
收到短信后就可以通过手机发送短信对其进行控制。
4、初次上电后默认是“撤防”状态,此模式下人员活动不会产生报警,但是烟雾过高,温度过高(默认40度)则会报警。
5、如果主任外出需要人员活动报警的话发送begin使其进入"设防"状态,设置成功模块会返回 BEGIN OK!,如需撤防发送 end 即可,撤防成功模块返回 END OK!
6、发送 changexx(其中xx为电话号码)即可改变短信接收的电话。改变成功后模块返回 Change Phone OK!
7、发送 onled 可以打开与继电器相连的家电,打开成功返回 LED ON OK!
8、发送 offled 可以关闭与继电器相连的家电,关闭成功返回 LED OFF OK!
9、发送 setxx(xx为温度<100)可设置报警温度,设置成功返回 Set Temperature Alarm Data OK!
10、发送 hsxx(xx为电话号)可设置方的电话号之后模块每隔20s向对方拨打一次电话,设置成功模块返回 HS Open OK!
11、发送 close 可关闭“呼死”功能。
12、发送 status 可查看目前各个报警状态正常为 Normol 温度烟雾过高显示 High ,人员报警显示 Warring。发送成功模块返回当前状态值。
