标题: RS485的单片机程序问题求助 [打印本页]
作者: 一袋天骄    时间: 2018-1-12 15:39
标题: RS485的单片机程序问题求助
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. sbit RS485 = P1^4;
  4. bit SendFlag;
  5. unsigned int ReData,SenData;
  6. void delay(unsigned char i)
  7. {
  8.         unsigned char j;
  9.         for(i; i > 0; i--)
  10.                 for(j = 200; j > 0; j--);
  11. }
  12. void main (void)
  13.         {
  14.     SCON = 0x50;
  15.           TMOD|= 0x20;
  16.                 PCON|= 0x80;
  17.                 TH1 = 0xF3;
  18.                 TL1 = 0xF3;
  19.                 TR1  = 1;
  20.                 ES   = 1;
  21.                 EA   = 1;
  22.
  23.            // IE = 0x0;
  24.         while(1)
  25.     {
  26.
  27.           if (SendFlag==1)
  28.               {
  29.                                 RS485=1;
  30.               SBUF=SenData;
  31.                   delay(50);
  32.        }
  33.          else
  34.              {
  35.               RS485=0;
  36.              }
  37.     }
  38.   }
  39. void ser_int (void) interrupt 4 using 1
  40. {
  41. if(TI == 1)
  42. {
  43.         TI = 0;
  44.         SendFlag = 0;
  45. }
  46. if(RI == 1)
  47. {
  48.         RI = 0;
  49.         ReData = SBUF;
  50.         SenData=ReData;
  51.         SendFlag = 1;
  52. }
  53. }
作者: 一袋天骄    时间: 2018-1-12 15:40
通过串口助手发送00,每次接收到的不同
作者: pangfive    时间: 2018-1-12 16:39
兄弟,首先你的代码注释为零啊,如果是老51单片机的话,晶振12MHZ,当前配置应该是正确的void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xF3;                //设定定时初值
        TH1 = 0xF3;                //设定定时器重装值
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        ES = 1;                //使能串口中断
        EA = 1;                //使能总中断
作者: dzbj    时间: 2018-1-13 00:29
你是不是AB线接反了
作者: YJGG    时间: 2018-1-13 10:39
换11.0592晶体并重新设置定时器试试
作者: 一袋天骄    时间: 2018-1-15 10:44
把232收发口短接收发正常,接上232转485后,短接TR+和TR-收发就不对了
dzbj 发表于 2018-1-13 00:29
你是不是AB线接反了
没有接反
作者: 一袋天骄    时间: 2018-1-15 10:45
是不是232转485有问题啊
作者: 一袋天骄    时间: 2018-1-15 10:46
pangfive 发表于 2018-1-12 16:39
兄弟,首先你的代码注释为零啊,如果是老51单片机的话,晶振12MHZ,当前配置应该是正确的void UartInit(voi ...
和程序里面设置的一样啊
作者: tzcl    时间: 2018-5-7 23:32
你的问题解决了吗?我也是这个问题,真心不知道怎么回事,期待有人能给予解答。
作者: 51csh    时间: 2018-5-7 23:34
支持正常 哈多发多大大的大的
作者: 51csh    时间: 2018-5-7 23:35
同求  搞得一头雾水
作者: 123请问    时间: 2018-5-7 23:47
请问这是实现什么功能的
作者: tzcl    时间: 2018-5-8 00:13
我有种想哭的感觉!在我的记忆中485通信是A连A,B连B,通信数据有问题,但是比较规律,就是在最后一位改成00,其他的位返回有错,但是有规律,我折腾了一晚上,结果就是因为A连B,B连A.
