标题: XLoader烧录软件使用教程与资料下载(Arduino Uno R3) [打印本页]
作者: 都市郎 时间: 2018-1-14 15:29
Arduino Uno R3烧录文件,里面有两个烧录和固件。用起来还不错!
如果参数乱了,或是觉得控制器有点工作不正常可以刷机试试能否解决。
解决步骤如下:
1、打开文 中XLOADER
2、DEVICE选择UNO(ATmega328),
Baud rate 选择115200,
COM PORT在我的电脑硬件可以看到,选择对应的端口(不一定是COM4哦).
3、文件先选择GRBL.HEX然后UPLOAD,约十几秒后就刷完了。
4、选文件包中GRBL9.HEX再刷一次。
5、参数修改:最终刷后的默认参数与实际通常不一致,这时需要修改参数,打开GRBL CONTROLER
对于全金属机或大行程机,如果步进电机的步距角为1.8度应当输入的参数为
对于铝板框架机和亚克力机,牙条时在下图的位置输入参数(中文版对应“命令”二字的右侧:$100=3200,然后回车;$101=3200,然后回车
$102=3200然后回车,$110=150然后回车,$111=150然后回车,$112=150然后回车。如果是0.9步距的,3200全部改成6400,其余不变
全部资料51hei下载地址:
作者: 随风来丷 时间: 2018-5-14 21:05
可以,牛逼啊
作者: wanglin8035 时间: 2019-5-20 22:11
很牛很好用
作者: 糖醋西兰花 时间: 2019-6-5 22:08
想下载用用
作者: lgspace 时间: 2019-7-2 09:50
我也试试,希望好用,谢谢
作者: CNR 时间: 2019-7-8 01:43
牛逼啊
作者: CNR 时间: 2019-7-8 01:44
大神级别的存在
作者: 121245457878 时间: 2019-7-17 15:34
很有用的教程
作者: magic518 时间: 2019-9-17 23:41
学习了
作者: 十年一梦 时间: 2019-9-18 19:26
GRBL CONTROLER 这个在哪里下?
作者: 盛世游龙 时间: 2020-3-30 12:38
不错!谢谢楼主分享!
作者: wuxianbest 时间: 2020-4-21 21:31
请教大神,这个固件可以用在Arduino nano上么?
作者: kong101 时间: 2020-4-29 15:01
谢谢,很给力
作者: loccg 时间: 2020-5-15 23:33
楼主我来看看
作者: wh837429771 时间: 2020-12-1 08:51
很好用的软件
作者: sunhpngpeng8438 时间: 2021-3-21 11:14
很好用的软件
作者: liuyi6222222 时间: 2021-4-3 19:16
确实不错,简单明了。
作者: 崯烫 时间: 2022-5-31 19:15
谢谢 很有用的教程
作者: yiming70 时间: 2022-7-12 15:04
感谢分享!希望好用!
作者: wdwdwd123678 时间: 2022-9-7 16:42
希望真的好用
作者: qinhfm 时间: 2022-10-4 16:33
谢谢分享
简单明了。
作者: fyxwmn 时间: 2022-10-7 21:21
感谢分享啊。找了很久的 版本了
作者: gggggh 时间: 2022-10-21 13:18
感谢分享 下载试试怎么样
作者: strikezhan 时间: 2022-11-10 17:05
我也试试,希望好用,谢谢
作者: dongzeyu 时间: 2023-5-14 22:35
我用光驱的步进电机应该怎样设置?
作者: kejizh 时间: 2023-6-11 21:32
搜这个软件满世界的广告,没想到在你这找到了,MKS的芯片真好使
作者: jusya 时间: 2023-8-9 13:02
希望能有XLoader工具
作者: SUKEVINSU 时间: 2023-8-14 17:36
太有幫助的XLoader工具
作者: disc 时间: 2023-8-16 08:04
UNO R3 出现avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x7800
0x08 != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
作者: jthree 时间: 2023-11-16 20:46
收到撒发大水地方撒地方
作者: babyboy 时间: 2025-1-3 12:31
一直在找,终于找到了
作者: tianxiongji 时间: 2025-5-30 22:10
好像这个是对的
作者: 红了脚丫 时间: 2025-6-2 12:29
原来这个论坛有arduino板块,我咋没早发现呢
Powered by Discuz! X3.1 |
