这个单片机程序的执行的过程?请尽量说详细些。
51stm
2018-1-18 21:06
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
void delay_1s();
EA=1;
ET1=1;
TMOD=0x10;
P1=0xfe;
delay_1s();
P1=0x7f;
delay_1s();
void delay_1s()
u8 i;
for(i=0;i<2000;i++)
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
TR1=1;
while(!TF1);
void int_0()interrupt 3
P1=0xf7;
有什么错误请指出来,谢谢!
wulin
2018-1-19 08:43
你没有说明你想达到什么目的,单从main函数内容看你是用100秒的长延时控制两个端口交替输出低电平,但由于开了中断,你想得到的延时实现不了。程序会死在while(!TF1);,另外u8 i;的赋值范围只能是0~255,你按2000计算,永远也跳不出for循环。
HC6800-ES-V2.0
2018-1-19 08:53
你的程序,我详细看了,并且在我的板子上,还试过。
是不是程序卡在什么地方了?
错误在20行:for(i=0;i<2000;i++)
你的i变量,定义为U8,即最大只有255,而你用了2000,当然就死在这里了。
我将它改为100,就好了。或者你把它定义为unsigned int也行,这个我没试,要等100多秒,时间太长。
wxxl
2018-1-19 11:23
P1=0xfe, P1=0x7f;交替运行,每次中断后P1=0xf7;
看不出程序干什么用的!
yzwzfyz
2018-1-19 12:18
无错!打100分,鼓励你一下。
错误是相对于标准才有的,无标准就无所谓错误了。
ahshmj
2018-1-19 20:09
不知道你的程序的功能。但就程序而言,重装初值后TF1必须清零。
TF1=0;
TR1=1;
while(!TF1);
听说不能用真名
2018-1-19 21:59
那位老铁,重装初值以后好像不用置零吧,他不是机器自动就置零的嘛?另外,你这个!TF1真的有毒,TF1置1的时候不是就应该进入中断程序了吗?等从中断程序出来TF1又是零了。我看啊,你要是想隔一秒的话,不如把程序直接写在中断程序里面,或者写一个标志位也可以的嘛,检测标志位,等程序运行过了再清除也挺好。
51stm
2018-1-19 23:13
问题已解决,谢谢大家!
