标题: win10系统,接上stm32f1后,现实无法识别的USB设备 [打印本页]
作者: 我只是个初学者    时间: 2018-1-27 22:23
求教怎么解决,ch340驱动,安装的时候现实预安装成功
作者: lyxxzrb    时间: 2018-1-28 10:39
更新win10到最新版吧,老版本对USB虚拟串口驱动支持不好,或者换回win7系统。
作者: 宇智波罩    时间: 2018-1-28 11:14
驱动精灵 可以试试
作者: qq751220449    时间: 2018-1-29 14:04
换一个USB口试一下,还有驱动安装了吗
作者: 我只是个初学者    时间: 2018-2-2 16:40
我这换了好几种方法都不行
作者: szj5610    时间: 2018-2-3 08:34
驱动有问题 重新安装驱动
作者: tangyunfeng000    时间: 2018-2-4 07:58
用USB2.0试试
作者: WCH沁恒原厂    时间: 2018-2-5 16:41
你好,你是用的CH340芯片吗?如果是CH340芯片请到官网下载最新的驱动,驱动是支持win10的,如果还是不能解决可以回帖告知我。谢谢!
作者: lhh7    时间: 2018-8-21 21:10
WCH沁恒原厂 发表于 2018-2-5 16:41
你好,你是用的CH340芯片吗?如果是CH340芯片请到官网下载最新的驱动,驱动是支持win10的,如果还是不能解 ...
我的不行  请问怎么办
