附程序,外部中断不响应,据说是初始化,大家帮忙看看
#include<reg51.h>
#define LEDPort P1
unsigned char aucLED_SELECT_01[9]=
{0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,};
//方式0,方式1灯开关数组。
unsigned char aucLED_SELECT_23[5]=
{0xFF,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7};
//方式2,方式3灯开关数组。
unsigned char _i=0; //数据选择计数。
unsigned char uc_Mode=0; //模式选择,默认为模式0。
unsigned char uc_Count=1; //定时器中断计数。
unsigned char uc_Delay=1; //延迟计数,通过改变改数值改变灯状态延迟时间。
//灯延迟时间=uc_Dalay*定时器溢出时间。
TMOD=0x01; //定时器0模式一。
TH0=0x3C;
TL0=0xB0; //溢出时间:50ms。
TR0=1; //定时器0开启。
IT0=1; //外部中断0下降沿触发。
IT1=1; //外部中断1下降沿触发。
EX0=1; //外部中断0开。
EX1=1; //外部中断1开。
ET0=1; //定时器0中断开。
EA=1; //总中断开。
while(1);
//* ************************************定时器0中断函数************************************ *
//*<函数功能>:当定时器0溢出时执行此函数,首先执行2个判断: *
//* (1)if判断是否改变灯的状态,可用于改变延时时间; *
//* (2)switch判断闪烁模式,根据不同模式对灯进行不同的通断。 *
//* 最后对定时器TH0,TL0重新赋值,溢出时间为50ms。 *
void vTimer0(void) interrupt 1
if(uc_Count%uc_Delay==0) //通过此判断语句来改变延时。,例如:当uc_Delay=6时,定时器
{ //溢出5次时灯状态改变1次。同时uc_Count重新赋值1.否则,uc_Count++
uc_Count=1; //等待下一次溢出。因此可以改变延时。
switch(uc_Mode)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式0,灯从上往下依次点亮,不断循环。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
case 0:
if(_i>=8)
_i=0;
else _i++;
LEDPort=aucLED_SELECT_01[_i];
break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式1,灯从下往上依次点亮,不断循环。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
case 1:
if(i<=0)
i=8;
else _i--;
break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式2,灯从两边往中间依次点亮,不断循环。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
case 2:
if(_i>=4)
_i=0;
else _i++;
LEDPort=aucLED_SELECT_23[_i];
break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<模式3,灯从中间往两边依次点亮,不断循环。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
case 3:
if(_i<=0)
_i=4;
else _i--;
break;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<所有等以一定时间间隔同时闪烁。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
case 4:
if(LEDPort==0xFF)
LEDPort=0x00;
else LEDPort=0xFF;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<其他>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
default:
break;
else uc_Count++;
TH0=0x3C; //重新给定时器赋值。
TL0=0xB0; //定时时间:50ms。
//* ************************************外部中断0中断函数************************************ *
//* <函数功能>:当外部中断0产生下降沿信号时执行此函数,将闪灯模式从模式0到4循环切换。 *
void vModeChange(void) interrupt 0
if(uc_Mode>=4)
uc_Mode=0;
else uc_Mode++;
//* ************************************外部中断1中断函数************************************ *
//*<函数功能>:当外部中断1产生下降沿信号时执行此函数,将闪灯时间从50ms,250ms,500ms,750ms循环切换。 *
void vDelayChange(void) interrupt 2
if(uc_Delay>=16)
uc_Delay=1;
else uc_Delay+=5;
