标题: 电脑超级技巧3000招(完整pdf文档下载) [打印本页]
作者: 素描人生9    时间: 2018-1-30 18:51
电脑超级技巧3000招
一、安装与升级技巧
1.推荐使用 Windows Me启动盘 32
2.将 FAT16转换成FAT32 32
3.妙用FAT16 32
4.将小于 512MB的分区转换为FAT32 32
5.Windows 98名字来历 32
6.小参数让你极速安装Windows 32
7.CPU 低于 150MHz 照样安装 Me 32
8.让 Windows自动安装 32
9.安装系统免输序列号 33
10.用 OEM版 Windows Me安装盘升级 98 33
11.Windows 98快速复原秘技 33
12.将危险的文件恢复原厂状态 33
13.快速重装Windows Me 33
14.如何在 Windows Me中使用 Ghost 33
15.解决安装时出现的SU0409错误 33
16.关闭开始欢迎屏幕 33
17.让 Windows 98也能访问NTFS 33
18.使用 Windows Update步进模式 33
19.绕开 Windows Update进行升级 34
20.如果无法使用 Windows Update 34
21.保存 Windows Update文件 34
22.不注册,照样享受系统在线升级 34
23.你的序列号是多少? 34
24.在 DOS下找回你的序列号 34
25.看看安装压缩包内的文件 34
26.如果系统经常提示插入系统盘 34
27.提取系统的硬件驱动 34
28.驱动丢失如何补救 35
29.驱动装不上?删完了赶快装 35
30.让Windows 98自动安装驱动程序 35
31.请驱动程序数据库帮助解决问题 35
32.同时装两个Windows 98 36
二、系统优化技巧
33.将系统性能再提升一步 36
34.给 MS-DOS方式最大可用内存 36
35.设置虚拟内存优化系统 36
36.虚拟内存设置有技巧 36
37.让 Windows的启动速度更快些 36
38.加快菜单的显示速度 36
39.利用 dosstart.bat提高系统性能 37
40.设置合理的颜色位数 37
41.增加 96位真彩色 37
42.调用 DOS的系统启动风格 37
43.巧改CONFIG.SYS提升系统性能 37
44.安全的字体删除秘技 37
45.不用安装就能使用字体 37
46.打开快速关机功能 37
47.重启 Windows简便方法 37
48.Windows快速重启两大绝招 37
49.和 Windows快快再见 38
50.跟 Windows依依惜别 38
51.重启前给你 15秒 38
52.调整与优化硬盘 38
53.优化你的光盘 38
54.优化 VCACHE提高系统性能 38
55.简单、有效的内存优化方法 38
56.解决 Windows中的大 BUG 39
57.将重复的设备赶出系统 39
58.SYSTEM.INI的调整与优化 39
59.启动时不要搜索软驱 39
60.优化软驱性能 39
61.加快软驱的反应速度 39
62.把没用的 DLL文件清理掉 40
63.更改系统还原备份路径(Windows Me) 40
64.完全禁用系统还原(Windows Me) 40
65.设置恢复文件时得到提示 40
66.妙用系统文件保护 40
67.找回 Windows Me的 DOS实模式 40
68.让你的系统资源再省一点 40
69.USB、并口、串口和 SCSI 40
70.移除 ActiveX 控件 41
71.Windows Me中隐藏的功能 41
72.如果系统越来越慢 41
73.加速磁盘碎片整理秘技 41
74.系统优化的超级绝招(Windows 98/Me) 41
75.去掉烦人的“任务计划” 42
76.巧卸 Me的系统还原功能 42
77.隐藏的升级信息工具 42
78.提高 CPU 优先级 42
79.看自己的计算机是否为老人家 42
80.缩小窗口也能提高性能 42
81.检查系统文件 42
82.别让剪贴板占用过多内存 42
三、系统个性化技巧
83.重新布局“开始”菜单 42
84.“个性化菜单”将不常用的项目藏起来 42
85.变小一点吧 42
86.把“控制面板”移到“开始”菜单 42
87.让“开始”菜单为我所用 43
88.多列显示的“开始”菜单更整洁 43
89.巧藏“开始”菜单中的程序 43
90.我的菜单你别动 43
91.隐藏“开始”菜单中的项目 43
92.让“开始”菜单重新排排队 43
93.去掉“查找”中的无用项目 43
94.换个“开始”菜单如何? 43
95.用 TClock扮 “开始”菜单 43
96.高手喜欢的修改“开始”菜单招数 44
97.“开始”菜单每个项目都应该美丽 44
98.找出音量控制精致窗口 44
99.Windows也能显示星期 44
100.紧凑的时间显示 44
101.任意摆放你的任务栏 44
102.把任务栏完全隐藏起来 44
103.将桌面放进任务栏 44
104.为任务栏增添新工具栏 44
105.在任务栏增加“我的电脑” 44
106.在任务栏写上你的名字 45
107.在桌面建个快速通道 45
108.把 URL地址放到快速启动栏上 45
109.将应用程序添加到快速启动栏 45
110.把快速启动栏变成浮动小窗口 45
111.快速启动栏跑到右边怎么办? 45
112.把文件夹放到任务栏 45
113.把“控制面板”请进任务栏 45
114.重新创建“显示桌面”按钮 45
115.“我的电脑”真正成为你的电脑 45
116.个性化“我的电脑”提示信息 45
117.让快捷方式变个脸 45
118.去除快捷方式的小箭头 46
119.桌面文件夹为何不能变脸 46
120.藏起你的桌面图标 46
121.给桌面图标施定身术 46
122.锁住桌面 46
123.清理计算机的桌面 46
124.隐藏桌面所有图标 46
125.禁止在桌面增加新快捷方式或文件夹 46
126.对你的爱永不变——桌面永恒 46
127.轻松制作屏幕保护程序 46
128.删除“网上邻居”、“回收站”等系统图标 46
129.把“回收站”改成“垃圾箱” 47
130.扩展“回收站”菜单 47
131.巧妙隐藏“回收站” 47
132.如何改变“回收站”的容量 47
133.解决“回收站”非空图标 47
134.改变“回收站”的图标 47
135.使回收站不能清空 47
136.把文件夹变成“回收站” 47
137.重新显示“欢迎”对话框 47
138.换个金属公文包 47
139.每次启动电脑时显示不同墙纸 47
140.无处不在的特殊文件夹 48
141.快速打开“控制面板”的“系统”项 48
142. “控制面板”中各选项的扩展名 48
143.为选项卡们做个快捷方式 48
144.个性化 Windows Me的控制面板 48
145.使控制面板图标恢复原状 48
146. “控制面板”扩展名出错的情况 48
147.给“控制面板”大兵放个假 48
148.吓走想要动你电脑的人 49
149.给 DOS窗口更多空间 49
150.DOS窗口全屏 49
151.蓝屏也能个性化 49
152.赶紧让蓝屏照镜子 49
153.找回消失的属性栏 49
154.更改硬盘图标 49
155.隐藏你的驱动器 49
156.禁止修改应用程序窗口大小 50
157.改改你的 Windows 98/Me开机画面 50
158.让你的文件夹也能“图像预览” 50
159.去掉应用程序图标的下划线 50
160.每个人的配置不一样 50
161.给文件夹一个背景 50
162.给文件夹添加注释 51
163.给文件夹换个图标 51
164.配置右键菜单 51
165.右键菜单添加 DOS直通车 51
166.减少右键菜单中的“新建”选项 51
167.将右键菜单设置为对齐方式 51
168.我们不想听烦人的“忠告” 51
169.个性化 BMP的图标 51
170.快速自动调整列宽 51
171.你也来做做微软的OEM 51
172.如果你的调色板标题变小了 52
173.更改浮动提示的颜色和字体 52
174.即时预览动态光标 52
175.自制显示文本 52
176.让 Windows改立门户 52
177.更多了解你的 CPU 52
四、操作使用技巧
178.右击“开始”按钮别有洞天 52
179.常用软件从“开始”开始 52
180.右击“开始”快速关闭系统 52
181.“我的电脑”移进“开始” 52
182.用“开始”快速启动程序 53
183.快速调整自启动程序 53
184.用更好的磁盘扫描工具 53
185.更有效地管理启动程序 53
186.清除“运行”对话框中的历史记录 53
187.暂时取消自动启动 53
188.快速启动栏里的小窍门 53
189.启动同时打开多个程序 53
190.保留系统托盘图标 53
191.禁止使用MS-DOS 53
192.桌面无处不在 53
193.“运行”中的文件夹通道 54
194.暂时“最小化”所有窗口 54
195.自动清除蛛丝马迹 54
196.Windows 98复活节彩蛋 54
197.回收站里拣宝贝 54
198.巧妙删除顽固文件 54
199.巧用“回收站”的“编辑”菜单 54
200.随意删除与恢复文件 54
201.快速找到误删除文件 54
202.快速删除“回收站”中的文件 54
203.妙用“回收站”实现批量重命名 54
204.Windows 98的小 BUG 54
205.不显示删除确认对话框 54
206.利用“回收站”给文件加密 55
207.用键盘移动窗口 55
208.巧妙隐藏“回收站” 55
209. “回收站”的另类用途 55
210.随时随地都能“清空回收站” 55
211.做个图标牛仔 55
212.找回Windows 98中关掉的频道栏 55
213.快速访问最近打开的文档 55
214.快速更改系统日期和时间 55
215.一键实现屏幕保护 55
216.创建“手”形屏幕保护程序 55
217.缩短屏幕保护激活时间 55
218.解除屏保密码 55
219.直接禁止使用屏幕保护功能 55
220.使“屏幕保护程序”选项卡消失 55
221.将 HTML文档设置为屏幕保护 56
222.快速打开“资源管理器” 56
223. “资源管理器”同时打开多个窗口 56
224.桌面“资源管理器”入口多多 56
225.桌面文件夹到底在哪里 56
226.显示隐藏的系统文件 56
227.一次选择更多的对象 56
228.取消选中多个对象 56
229.取消拖动操作 56
230.移动、复制文件由我定 56
231.不需点击直接打开文件夹 56
232.打开不一样的“资源管理器” 56
233.为同一种类型文件建立多种关联 57
234.整理“打开方式”列表 57
235.快速更改文件关联 57
236.解开后缀带下划线的文件 57
237.还原Me中的文件关联设定 57
238.整理混乱的文件关联 57
239.保护你的文件关联 57
240.即时显示图片和网页的缩略图 57
241.改变“资源管理器”默认打开目录 57
242.小点号的两个妙用 57
243.比较文件的不同 57
244.将文件保存到新目录中 58
245.把文档隐藏起来 58
246.让你的文件看不见、找不到 58
247.给文件夹加把密码锁 58
248.用图片加密文件夹 58
249.巧妙“隐藏”文件 58
250.将文件夹隐藏成文件 58
251.让“隐藏”文件彻底“隐身” 58
252.快速修改所有文件夹的显示属性 59
253.为“发送到”增加文件夹 59
254.“发送到”自己的快捷方式 59
255.快速选择不同程序打开文件 59
256.给“发送到”加个打印机 59
257.局域网里快速复制文件 59
258.一次建立多个快捷方式 59
259.用“资源管理器”打开“我的电脑” 59
260.加快 Windows的刷新速度 59
261.获得 MIDI和 WAV的作者 59
262.取消拖动操作 59
263.你有多少磁盘空间 59
264.自己做“资源管理器”的图片 59
265.迅速找到自己的文件夹 60
266.从 CD上复制的文件不能用 60
267. 览文件(文件夹)更方便 60
268.古老的图标库 60
269.巧用 %1改变文件默认图标 60
270.一次打开多个文件 60
271.一次获得所有的“每日提示” 60
272.锁定你的“资源管理器”工具栏 60
273.将文件快速复制到桌面 60
274.“文件”菜单里的快捷方式 60
275.巧用“反向选择”功能 60
276.快速复制或移动文件 60
277.改变文件属性项目的顺序 60
278.备份当天修改过的文件 60
279.删除某文件夹下的空文件 60
280.查看 Windows的版本号 60
281.用两个“资源管理器”工作 60
282.点任意目录都能看剩余磁盘空间 61
283.让你的文档重回“我的文档”中 61
284.让 DLL文件显示自己的图标 61
285.改变“资源管理器”默认打开目录 61
286.“资源管理器”中快速移至上级目录 61
287.“资源管理器”也能最大化 61
288.安装“快速查看” 61
289.“快速查看”快速预览文件 61
290.“快速查看”防御宏病毒 61
291.用“快速查看”打开未知文件 61
292.快速查看所有的文件 61
293.这个.EXE用了哪些.DLL? 61
294.在“资源管理器”添加目录打印 61
295.找到“文件管理器”的藏身之地 61
296.访问被隐藏的分区 62
297.同时修改多个文件的扩展名 62
298.精确查找小文件 62
299.快速设置文件关联 62
300.在“文件管理器”访问局域网 62
301. “文件管理器”修复 Explorer崩溃 62
302. “文件管理器”隐藏起你的秘密 62
303.临时文件快速删 62
304.一键打开“我的电脑” 62
305.一键启动程序 62
306.给快捷方式加个注释 62
307.让程序自动以最小化运行 63
308.快速制作文件快捷方式 63
309.让无用的快捷方式走开 63
310.找到快捷方式指向的文件 63
311.保存“查找”条件及结果 63
312.在 Windows中精确查找文件 63
313.快速搜索特定文件夹 63
314.巧用搜索批量修改文件属性 63
315.轻松查找个人文件 63
316.快速找到所在文件夹 63
317.别忘了通配符 63
318.给“开始”加个搜索项 64
319. “记事本”自动记录打开时间 64
320.删除单词还能更轻松 64
321.给文件加个时间标记 64
322.妙用“记事本”过滤格式 64
323.给文本文件取个酷名 64
324.用写字板快速留言 64
325.巧妙破解加密光盘密码 64
326.文档碎片快速节录章节 64
327. “写字板”中鼠标三击用法 64
328.完全保鲜的网络剪贴板 64
329.快速编辑文字 65
330.任意放缩字号 65
331.复制与粘贴的小窍门 65
332.剪贴板的小窍门 65
333.快速备份注册表 65
334.在 DOS下还原注册表备份 65
335. “注册表编辑器”的隐藏参数 65
336.禁用“注册表编辑器”REGEDIT LAST KEY 65
337.收藏夹带你快速访问注册表 65
338.清理注册表启动项的无用项目 65
339.监视软件对注册表更改 65
340.压缩注册表 66
341.防止意外注册表导入 66
342.扩展注册表所有子键的秘技 66
343.不需重启便可初始化注册表 66
344.删除注册表中的垃圾信息 66
345.如何调整scanreg.ini 66
346.藏在注册表中的系统小技巧 66
347.清除“添加 / 删除应用程序”列表中的
残余信息 67
348.禁用“注册表编辑器” 67
349.限制特定程序运行 67
350.给被锁注册表解锁 67
351.让硬盘自己运行起来 67
352.不喜欢?那就禁止自动运行吧! 67
353.解决自动运行的故障 68
354.制作自运行个性CD 68
355.做自己会唱歌的 MP3光盘 68
356.用Autorun增强驱动器右键菜单 68
357.备份好你的文件 68
358.加速备份 68
359.免费的系统配置编辑器──sysedit.exe 68
360.找回 Me中丢失的 sysedit.exe 69
361.找回 MS INFO 69
362.将 Me的磁盘工具移植到 98中 69
363.Scandisk里的秘密参数 69
364.Scandisk.ini参数调整两例 69
365.干掉磁盘扫描日志 69
366.更好的软盘格式化方法(Windows 98) 69
367.快速删除软盘文件 69
368.为软盘建一个“回收站” 69
369.在桌面进行磁盘复制 69
370.抢救软盘中的重要数据 70
371.用不同的方法制作启动盘 70
372.软盘你再胖一点吧 70
373.一机多用的打印机 70
374.WMP和 RealPlayer别来捣乱 70
375.为 CD在硬盘创建音乐库 70
376.测测光驱的传输速度 70
377.快速静音 70
378.修改自己的区域设置 71
379.打印计算机的 BIOS信息 71
380.快速查看 BIOS信息 71
381.让 Windows启动时唱出 MIDI 71
382.系统操作语音提示个性化 71
383.切换双语电影左右声道 71
384.使“录音机”录音时间超过 60 秒 71
385.挖掘 Windows中的宝藏 71
386.巧防别人使用你的电脑 72
387.加强 Windows 98的安全性 72
388.忘记 Windows 98密码怎么办 72
389.在Windows 98中禁止匿名登录 72
390.预防以扩展名伪装的病毒 72
391.把重要的文件隐藏起来 72
392.手动检测病毒感染 72
393.防范VBS蠕虫病毒的简便方法 72
394.看名识蠕虫病毒 72
395.防止宏病毒 72
396.不用杀毒也能免疫病毒 72
397.一举成为“扫雷”高手 72
398.纸牌中的小秘密 73
399. “空当接龙”作弊高招 73
400.查看电脑的使用时间 73
401.关闭窗口更容易 73
402.找回“程序管理器” 73
403.一次性关闭多个窗口 73
404.调整对话框大小 73
405.用通配符快速打开文件 73
406.利用打开文件对话框管理文件 73
407.按顺序打开多个文件 73
408.注意双击操作 73
409.文件一拖即开 73
410.用IE 览文本文件的内容 73
411.轻松 览繁体中文文件 74
412.快速还原与最大化窗口 74
413.将文件拖进最小化的窗口 74
414.在 DOS中使用系统还原工具 74
415.让对话框中的?帮你的忙 74
416.程序图标轻松抓 74
417.Windows中的小闹钟 74
418.快速启动“任务管理器” 74
419.到别人家借个卸载程序 74
420.把.log送到卸载程序的嘴边 74
421.对照.log文件手动卸载 74
422.再请进来,然后送出去 74
423.新人来了,旧人不能回来吗? 74
424.给Windows Installer找个对头 75
425.做一个个人名章 75
426.安装“公文包” 75
427.“公文包”实现移动办公 75
428.从“公文包”中删除文件 75
429.还原被删除的“公文包”文件 75
430.使用“公文包”延时打印 76
431.用“公文包”备份文件 76
432.邮件随身携带 76
433.自创“公文包” 76
434.“计划任务”的技巧 76
435.快速启动“计划任务” 76
436.再也不会忘事啦 76
437.把我从睡梦中唤醒 76
438.为系统装个报时器 76
439.定时校对系统时间 77
440.利用空闲维护系统 77
441.快速了解网站 IP并检测连接速度 77
442.详细的 IP配置信息 77
443.TELNET里的小窍门 77
444.没有 QQ照传文件 77
445.如何得知网卡号 77
446.修改 TCP/IP后不用重启系统 77
447.防止丢失下载文件一法 77
448.让你“小猫”叫声加速 77
449.分享你的隐藏资源 77
450.拿来Windows 95中的传真工具 78
451.在 Windows Me中安装 PWS 78
452.找回丢失的“保存密码”功能 78
453.为一台机器设置两个 IP地址 78
454.快速设置键盘反应速度 78
455.为 CapsLock增加响铃 78
456.键盘也作鼠标用 78
457.将右边 ALT键设置为 Win键 78
458.让键盘适应你的水平 78
459.寻找快捷键的技巧 78
460.记忆快捷键有妙招 78
461.让快捷方式更快捷 78
462.让“记事本”的字体个性化 78
463.桌面上也卖后悔药 78
464.Windows给了 Win键什么功能 79
465.不喜欢Win键就让它下岗 79
466.ESC让鼠标失效 79
467.快速关闭Windows 79
468.让应用程序悄悄启动 79
469.妙用Ctrl+F4 79
470.使用Shift键使新启动的应用程序处于非
活动状态 79
471.文件复制移动大法 79
472.巧记快捷键 79
473.暂时从游戏中退出 79
474.在多个窗口中快速切换 79
475.快速切换窗口又一招 80
476.个性化Alt+Tab 80
477.输入特别字符 80
478.快速打开你的光盘 80
479.用键盘控制窗口显示 80
480.快捷菜单的快捷键 80
481.一次打开所有子目录 80
482.快速打开文件属性窗口 80
483.快速打开查找窗口 80
484.快速打开 Windows文件夹 80
485.通用的 F5键 80
486.Application键的作用 80
487.用键盘快速找文件 80
488.小键盘的小窍门 80
489.键盘失灵的输入字符应急法 80
490.用空格键替代鼠标左键 80
491.禁用 Esc键 81
492.让 Shift为 Caps Lock代劳 81
493.标准中文输入法中功能键的妙用 81
494.F1到 F12键有什么用? 81
495.个性化罗技鼠标的WebWheel! 81
496.Print Screen也能屏幕截图 81
497.Print Screen抓取当前活动窗口 81
498.Print Screen截取游戏画面 81
499.Print Screen截取DirectX图 81
500.巧用放大镜作演示 82
501.让声卡“物尽其用” 82
502.启用后台打印功能 82
503.关机提速 82
504.找出不能关机的原因 82
505.从安装光盘中提取系统文件 82
506. “非法操作”程序自动关闭 82
507.让程序兼容运行 82
508.USB设备排障小技巧 82
509.如何防止电脑一睡不醒 82
510.检查系统文件 82
511.通过Detcrash.log破解硬件冲突 82
512.防止端口缓冲溢出 83
513.98 中的“剩余空间 Bug” 83
514.清清静静整理磁盘 83
515.整理磁盘时关闭屏保 83
516.阻止屏幕保护程序发生作用 83
517.整理磁盘时别让后台程序捣蛋 83
518.Kernel32.dll引起无效页面错误 83
519.强行退出 83
520.卸载 WinZip使 Me的压缩文件夹无法使用 83
521.忽略非法操作 84
522.程序非法操作后桌面图形混乱 84
523.如果 DirexctX出现问题 84
524.让混乱的 Windows图标消失 84
525.系统启动分析器——Boot Log Analyser 84
526.还原图片预览功能 84
527.还原缩略图功能 84
528.快速进入安全模式 84
529.在安全模式下使用光驱 84
530.取消进入“安全模式”前的警告框 85
531.用“安全模式”删除正在使用的文件 85
532.把病毒斩尽杀绝 85
533.让“安全模式”提供网络支持 85
534.错误的驱动程序导致无法开机 85
535.硬件冲突导致的开机问题 85
536.丢失启动文件引发的开机不畅 85
537.进不了安全模式 85
538.刚启动就死机 85
539.一直重复启动不能进入系统 85
540.按“取消”进不了系统 86
541.修复任务栏和“开始”菜单 86
542.修复压缩文件夹 86
543.修复活动桌面 86
544.恢复标准的文件关联 86
545.修复“资源管理器”的“网页查看” 86
546.修复“我的文档” 86
547.谁是程序崩溃的元凶? 86
548.解决系统冲突的小绝招 86
549.Me的帮助系统不正常了? 86
550.轻松学 DOS快捷之途 86
551.用 DOS 运行 Windows程序 86
552.神秘的 Start命令 86
553.Start的参数 86
554.一键启动多个程序 86
555.很 COOL 的 DOS 新功能 87
556.DOS下快速进入子文件夹 87
557.在 DOS下使用 Windows剪贴板 87
558.你会用 XCOPY吗? 87
559.将多个文本文件合并在一起 87
560.利用 Copy命令合并 RM文件 87
561.用 DIR查看文件夹全部隐藏文件 88
562.轻松创建文件列表 88
563.指定与DOS进程一起运行的附加程序 88
564.轻松更改文件日期 88
565.恢复在 DOS下删除的文件 88
566.同时运行两个 DOS窗口 88
567. “命令提示符”下的长文件名 88
568.多个目录齐现身 88
569.快速清除蛛丝马迹 88
570.复制 2GB以上文件 88
571.DOS下输入汉字 88
572.DOS下也能进入中文名的文件夹 88
573.命令提示符下的可视目录 88
574.修改短文件名命名方式 88
575.使用 DOS命令修改文件的属性 88
576.如何中止 DOS命令执行 88
577.利用 Copy隐藏文件 89
578.特殊的自动批处理 89
579.用 DOS 操作“回收站” 89
Windows 2000 超级技巧
一、安装与升级技巧
580.确定加载磁盘缓冲程序 90
581.安装后再分区、格式化、扩展分区 90
582.安装前先注意分区格式 90
583.免输序列号 90
584.让 Windows 2000自动安装 90
585.更简单的全自动安装方法 90
586.低于64MB内存也能装服务器 90
587.Windows 2000中不为人知的秘密 90
588.掌握兼容性问题 91
589.如何无损转换NTFS文件系统 91
590.将 NTFS转回FAT32 91
591.小心转换 NTFS,Windows有限制 91
592.普通用户最好不要用NTFS 91
593.制作 Windows 2000启动盘 91
594.制作单张Windows 2000启动盘? 91
595.安装的小窍门 91
596.揭密 Windows安装路径图 91
597.全自动安装Windows 2000 SP3 92
598.下载最新补丁程序 92
599.安装硬件驱动的技巧 92
600.删除不需要的系统组件 92
601.更改系统安装目录 92
602.卸载Windows 2000 92
603.双启动如何变单启动 92
604.双系统调出Windows 98启动菜单 92
605.快速切换你的Windows 98/2000 92
606.让两个系统共用字体库 93
607.修改软件的默认安装路径 93
608.不用格式化重装Windows 2000 93
二、调整与优化技巧
609.什么操作会占用大量 CPU资源 93
610.修正 AMD Athlon的 AGP页面调度问题 93
611.自动关闭挂起的应用程序 93
612.缩短系统关机等待时间 93
613.系统崩溃后自动重新启动 94
614.解读 boot.ini参数 94
615.如何编辑Boot.ini 94
616.不显示启动菜单 94
617.让启动菜单永远停滞 94
618.关闭开机画面 94
619.鲜为人知的Last Known Good Menu 94
620.禁止创建 Last Known Good 95
621.让Windows 2000自动登录系统 95
622.活用“运行为”命令 95
623.快速进行计算机管理 95
624.移植 Windows XP的 MSCONFIG 95
625.移植 Windows 98中的 MSCONFIG 95
626.启用休眠功能 95
627.使用 TweakUI调整 Windows 2000 95
628.2000也能实现快速切换用户功能 96
629.优化硬盘性能 96
630.打开驱动器的 DMA支持 96
631.打开 ATA/UDMA 66支持 96
632.禁止内存转储(Memory dumps) 96
633.优化虚拟内存 96
634.什么时候你的电脑该加内存? 97
635.使用更好的虚拟内存整理软件 97
636.如何手动对页面文件进行碎片整理 97
637.通过注册表进行系统内存优化 97
638.强制从内存卸载 DLL 98
639.防止 MFT碎片(用于 NTFS文件系统) 98
640. “启动与故障恢复”调整 98
641.更改事件日志目录 98
642.清除事件日志 98
643.分割Explorer 98
644.彻底关闭 POSIX 和 OS/2 99
645.调整 Dr. Watson 99
646.找回 Dr.Watson 99
647.快速启动“任务管理器” 99
648. “任务管理器”的更多技巧 99
649.如何结束进程 99
650. “任务管理器”中隐藏的小秘密 99
651.减轻 Winows 2000的负担 99
652.禁止创建短文件名 99
653.调用、定义系统文件保护功能 100
654.解决应用程序兼容问题 100
655.更简便的兼容性解决方法 100
656.你应该用 Power User(特权用户) 100
657.最简单的应用程序优化方法 100
658.提高游戏运行性能 101
659.游戏故障排除之强行安装 101
660.不编辑注册表照样实现高级设置 101
661.打开错误提示模式 101
662.增加 DNS缓存 101
663.移动打印机的联机目录 101
664.不显示硬件配置列表 102
665.桌面和“开始”菜单的优化 102
666.加快“开始”菜单响应速度 102
667.去掉烦人的开始提示 102
668.优化电源管理 102
669.清除已卸载软件留在注册表中的垃圾 102
670.删除多余的键盘布局、输入法和区域设置 102
671.安全日志已满时的处理 102
672.删除多余的 DLL文件 102
673.清理文件垃圾 102
674.启动加速超级绝招 102
675.开启详细的事件消息 103
676.关闭DISKPREF 103
677.关闭自动破损快捷方式修复 103
678.让你的显示器发挥到极限 103
679.十五秒进入Windows 103
680.禁止最近访问更新 103
681.优化桌面堆栈 103
682.隐形的磁盘占用者“缩略图” 103
683.巧妙、快速使用新系统 103
684.加快 览 Windows 9x电脑的速度 103
685.快速自动隐藏任务栏 104
三、个性化技巧
686.让窗口和按钮全面变脸 104
687.自定义“开始”菜单 104
688.让开始菜单自动展开“控制面板” 104
689.“开始”菜单中显示“收藏夹” 104
690.自动展开“我的文档”或“打印机”文件夹 104
691.在“程序”组下显示“管理工具”菜单 104
692.让“开始”菜单中的项目重新排序 104
693.修改“任务栏”的显示属性 104
694.让任务栏按钮不显示文字 104
695.自定义电脑名称 104
696.把“我的电脑”捧上去 104
697.自定义“活动桌面” 104
698.保留“活动桌面”选项 104
699.Windows 2000的桌面也能美丽 105
700.利用 Windows 98的桌面主题 105
701.如何修改桌面图标大小 105
702.锁定桌面和任务栏 105
703.锁定你的桌面壁纸 105
704.将“我的电脑”拖到任务栏 105
705.给Windows 2000换个开机画面 105
706.个性化登录窗口 106
707.改变登录背景图 106
708.给第一次登录的用户一个惊喜 106
709.个性化图像预览 106
710.图像预览中的快捷键 106
711.自定义“资源管理器”的工具条 107
712.彻底去掉鼠标指针阴影 107
713.将“回收站”改成“垃圾筒” 107
714.如何删除“回收站” 107
715.改变“回收站”的图标 107
716.修改系统字体 107
717.在桌面显示系统版本号 107
718.桌面墙纸巧添加 107
719.任意定制按钮字体颜色 107
720.用计算机名和用户名替换“我的电脑” 107
721.隐藏最近登录的用户 107
722.隐藏“网上邻居”中的电脑 107
723.给不同的文件夹换上不同图标 108
724.改变驱动器图标 108
725.修复被破坏的桌面图标 108
726.全面定制Windows的系统文件夹 108
727.修改系统图标和提示信息 108
728.禁止系统提示信息 108
729.为系统文件夹增添鼠标右键功能 108
730.到处都是跑马灯 108
731.重新调整输入法的排列顺序 109
732.定义自己的输入法 109
733.改变快捷键图标 109
734.改变滚动栏的宽度 109
735.让系统“改换门庭” 109
736.隐藏“资源管理器”的“搜索”按钮 109
737.修改最近访问文档的显示数量 109
738.显示“开始”菜单的“管理工具”菜单 109
739.在“开始”菜单显示撤消[用户名]项 109
740.开除“开始”菜单的职员 109
741.使用交互式用户界面 110
742.打开和保存对话框个性化 110
743.关闭任务栏的右键菜单 110
744.快速创建图标 110
745.图片收藏夹屏保 110
746.个性“活动桌面”安全模式背景 110
747.登录前的消息显示框 110
四、操作与使用技巧
748.恢复默认操作系统 110
749. “快速重启”与“唤醒” 110
750.让 Windows 2000自动登录 110
751.快速知道上次开机时间 111
752.退出时不显示 LOGO画面 111
753.快速启动栏保存在哪里? 111
754.更改登录窗口的信息 111
755.比较文件的不同 111
756.用“画图”第三色 111
757.限制打印机的安装 111
758.利用快捷方式快速打印 111
759.妙用“神秘的”打印机 111
760.想念以前的“任务列表”吗? 111
761.最小化所有窗口 112
762.快速启动搜索 112
763.善用内码转换工具 112
764.在桌面多用快捷方式 112
765.使用“记事本”新增功能 112
766. “记事本”不能存成其它扩展名的文件? 112
767.一键锁定电脑 XP 112
768.自动锁定Windows 2000 112
769.一键关机 113
770.实现定时关机 113
771.能关机还能显示关机信息 113
772.快速重启电脑的秘技 113
773.极速重启 113
774.文件夹中的快速通道 113
775.删除几天之前的旧文件 113
776.纸牌游戏的秘密 113
777.安全挖雷 113
778.让你成为挖雷高手 113
779.空当接龙百战百胜 114
780.隐藏任务栏的最小化程序 114
781.Windows 2000的磁盘清理 114
782.创建新文件夹更简单 114
783.发生改变的后台窗口自动显示 114
784.从“开始” 览光驱内容 114
785.把重要文件移出系统分区 114
786.自己的用户档案文件夹在哪里? 114
787.恢复你的个人设置 114
788.自动登录“恢复控制台” 114
789.如何完全关闭反病毒软件 115
790.修改非正常关机后磁盘扫描倒计时 115
791.利用命令行控制磁盘扫描 115
792.无法去除文件夹的只读属性 115
793.创建“设备管理器”的快捷方式 115
794.显示所有隐藏设备 115
795.管理短扩展名的文件 115
796.显示那些超级文件扩展名 115
797.系统中的另类可执行文件 116
798.禁用“新建” 116
799.轻松查看电脑使用时间 116
800.让Windows 2000也能自动校时 116
801.改文件扩展名实现格式转换 116
802.用 DOS命令批量改扩展名 116
803.快速将 VCD转换为 MPG 116
804.打开解不开的自解压文件 116
805.改扩展名还能预防病毒 116
806.录制设备快速选择 116
807.认识“活动桌面” 117
808.直接从桌面搜索 117
809.在桌面上聊天 117
810.让你的桌面动起来 117
811.快速访问常用文件夹 117
812.桌面无处不在 118
813.DVD播放也没问题 118
814.隐藏“控制面板”的选项(一) 118
815.隐藏“控制面板”选项(二) 118
816.关闭光盘自动运行 118
817.找出无线链接工具 118
818.密码输入技巧 118
819.在系统启动前执行批处理文件 118
820.巧妙隐藏“秘密”驱动器 118
821.快速了解已定义的扩展名 119
822. “缩略图”的技巧 119
823.如何隐藏文件 /文件夹 119
824.修改文件夹警告信息 119
825.妙用 folder.htt 119
826.使用压缩文件夹功能 119
827.更改压缩文件颜色 119
828.两份文件交互参照 119
829.不打开就能预览多媒体文件 119
830.在“资源管理器”连续播放音乐 120
831.文件或文件夹的加密 120
832.多余的文件扩展名 120
833.快速复制文件 120
834.让“资源管理器”显示文件路径 120
835.快速打开“资源管理器” 120
836.打印文件夹目录列表 120
837.文件夹列表获取的技巧 120
838.用“资源管理器”整理收藏夹 120
839.不同按键,不同作用 120
840.改变默认的文件夹显示方式 120
841.关闭修改文件类型的功能 120
842.给文件夹加上注释 120
843.层层文件夹快速返回 120
844.真正连续打开指定文件 121
845.锁定你的“资源管理器”工具栏 121
846.正确、快速卸载优盘 121
847.改变中文名称文件的排序方式 121
848.为右键菜单添加“复制到文件夹”和
“移动到文件夹” 121
849.妙用功能键 121
850.进入 Windows后自动打开 NumLock 121
851.快速操作秘技 121
852.快速切换各种输入语言 121
853.关掉 Windows的热键 121
854.用滚轮缩放字体大小 121
855.打开 X-Mouse的功能 121
856.关闭 Win键 121
857.把键盘搬上屏幕 122
858.注册表修改后如何马上生效 122
859.Regedt32的小技巧 122
860.快速导出注册表键名 122
861.怎么备份Windows 2000注册表 122
862.整理Windows 2000的注册表文件 122
863.禁用注册表的REGEDIT LAST KEY 122
864.查看自己的共享目录 123
865.随时监视你的共享 123
866.看看谁和你同组 123
867.使用命令行共享资源 123
868.快速共享多个文件夹 123
869.让Windows 98访问Windows 2000的共享目录123
870.把别人的文件夹映射为你的驱动器 123
871.在“网络邻居”中隐身 123
872.关掉管理用的磁盘共享 123
873.快速给邻居发信息 123
874.给所有邻居群发信息 123
875.拒收信息 124
876.如何快速复制信息 124
877.“网络邻居”的更多技巧 124
878.局域网访问电脑的迟缓问题 124
879.连续 ping 124
880.拨号网络的密码 124
881.查看 IP设置 124
882.打开网络和系统的快捷方式 124
883.应用自动缓存获得离线 览文件 124
884.加快网速小秘方 124
885.你也能玩中文域名 125
886.利用 Hosts 向广告条说“不” 125
887.快速访问所有拨号连接 125
888.在 Windows 2000中收发传真 125
889.去除共享文件夹上的小手 125
890.监视网络连接活动 125
891.DirectX隐藏的局域网聊天程序 125
892.快速了解你的域名服务器 125
893.保存和恢复网络设置 125
894.快速为笔记本配置不同网络 125
895.局域网你用什么聊天? 126
896.禁止同步化功能 126
897.妙用 Windows2000的脱机文件 126
898.隐藏的命令行压缩工具 126
899.为基于MS-DOS的程序保留快捷键 126
900.在命令行中粘贴命令 126
901.通过命令行增加用户 126
902.自动填充命令 127
903.加速 DOS程序 127
904.Win2000也能做 DOS启动盘 127
905.在 Windows下重命名系统文件 127
906.快速查看 DOS命令帮助 127
907.如何让16位程序正常运行 127
908.使用 Start命令执行 16位程序 127
909.同类文件“斩尽杀绝” 127
910.如何在 DOS中进行复制与粘贴 127
911.怎样进入和退出全屏模式 127
912.文件列表轻松获得 127
913.如何获取长文件名列表 128
914.快速将多个文本文件合并在一起 128
915.命令行提示符也能输中文 128
916.用 XCOPY巧搬目录框架 128
917.备份文件好轻松 128
918.快速获得目录结构和文件清单 129
919.一次建立多级目录 129
920.一次创建多个目录 129
921. “宏”大师的“障眼法” 129
922.藏起所有的同类文件 129
923.设置一批文件夹的属性 129
924.Temp下目录文件一刀切 129
925.定制五彩的“命令提示符”窗口 129
926.成批文件夹快速改名 130
927.安静地删除所有只读文件 130
928.按时间类型显示文件列表 130
929.DIR不加参数实现文件列表显示暂停 130
930.看看文件的所有者是谁 130
931.新 DOS中方便地翻看日历 130
932.同时改变当前驱动器和当前目录 130
933.用命令行也能实现计划任务 131
934.禁用命令行和批处理 131
935.给“命令行提示符”找个伴儿 131
936.用 Subst隐藏驱动器 131
937.用 Subst安装特殊软件 131
938.轻松打造虚拟光驱 131
939.测试你的自动运行光盘 131
940.刻录长路径文件请 Subst帮忙 131
941.让 WinZip以相对路径压缩文件 131
942.让虚拟驱动器永久存在 131
943.让命令一个接一个运行 131
944.用 Diskpart管理你的分区 132
945.用 Chkdsk检查你的磁盘 132
946.向系统分区写入引导扇区 132
947.Fixmbr是什么? 132
948.忘记密码照进Windows 2000 132
949.NTFS分区的配额管理 132
950.局域网:加速启动速度 133
951.用组策略清除最后的计算机用户名 133
952.关闭用户跟踪功能 133
953.制作 Windows启动的“机密钥匙” 133
954.启动后打开外猫 133
955.解决不能软关机问题 133
956.消除应用软件显示乱码 133
957.你也能制造系统崩溃 133
958.诊断硬件问题 133
959.修正软件无法打开链接的问题 133
960.运行16位应用程序出错? 133
961.抓住造成系统不稳定的16位凶手 134
962.“添加 /删除程序”显示故障 134
963.你的任务栏消失了? 134
964.创建并使用紧急修复磁盘 134
965.Windows 2000不能正常关机 134
966.如果打印出现顽固错误 134
967.不重启挽救崩溃的系统 134
968.删除 Windows 2000后 NTFS空间的重利用 134
969.你的光驱需要升级 134
Windows XP 超级技巧
一、安装与升级技巧
970.安装前查看 Read1st文件 135
971.DOS下安装别忘SMARTDRV.EXE 135
972.更快速的安装方法 135
973.提高安装的成功机率 135
974.升级顾问帮你检查系统兼容性 135
975.文件系统的选择 135
976.快速测试是否适合Windows XP? 135
977.卸载不需要的系统组件 135
978.重装无需重新激活 135
979.备份 Windows XP 136
980.全新安装优于升级安装 136
981.如何知道自己的 XP是否已激活 136
982.了解自己所使用的版本 136
983.利用无人参与安装模式自定义安装 136
984. “安装管理器”实现无人值守安装 136
985.使用Windows 2000的驱动程序 136
986.如何卸载 XP并恢复到 98 136
987.Cable Modem安装妙方 136
988.解除 XP的 Setupp.ini的锁定状态 136
989.保存 Windows XP升级文件 136
990.解决驱动程序安装不成功 137
991.制作 DOS启动盘 137
992.下载 Windows XP启动盘 137
993.使用系统还原后的激活问题 137
994.巧妙解决 Windows XP的小问题 137
995.修改 CDKey使 SP1顺利安装 137
996.寻找 Windows XP的安装序列号 137
997.格式化大于 32GB的 FAT32分区 137
998.如何在安装 XP后安装 2000 137
999.Windows 2000/XP双启动菜单高级
自动选项 137
二、调整与优化技巧
1000.让“开始”菜单提速 138
1001. “活动桌面”帮你节约内存资源 138
1002.调整 Windows XP的 览速度 138
1003.加速 IE 6的收藏夹 138
1004.打开或关闭启动优化功能 138
1005.修改自动重启设置 138
1006.关机 /重启只要 1秒钟 138
1007.让系统还原占用的磁盘空间更小 138
1008.关闭系统还原功能 139
1009.完全禁用系统还原 139
1010.在 DOS中使用系统还原工具 139
1011.解决刷新率BUG 139
1012.删除占用空间的硬件驱动程序 139
1013.朴素 =性能 139
1014.关闭自动升级功能 139
1015.打开 UDMA66模式 139
1016.被你忽视的磁盘 IDE通道 139
1017.调整虚拟内存 139
1018.关机时删除 Windows XP页面文件 139
1019.让应用程序运行得更快些 140
1020.启动速度更上一层楼 140
1021.提高 Windows XP的系统性能 140
1022.快速编辑启动选择菜单 140
1023.关闭不必要的故障恢复反应 140
1024.提高硬盘性能 140
1025.让你的鼠标更灵敏 140
1026.固定鼠标指针移动的加速度 140
1027.Windows XP 偷吃 20%带宽 141
1028.关闭无用的性能计数器 141
1029.XP有多少程序在与微软秘密联系 141
1030.恢复硬件以前的驱动程序 141
1031.强制“空闲任务”执行 141
1032.解决进入多媒体文件夹速度慢 141
1033.XP磁盘整理的隐藏参数 141
1034.重新加载Explorer.exe让系统变得稳定 141
1035.关闭“快速切换”功能 141
1036.解决关机速度慢的问题 142
1037.关闭索引服务提高性能 142
1038.缩短 Windows XP的开机时间 142
1039.加快用户切换和网络连接速度 142
1040.加快某些刻录软件的启动 142
三、个性化技巧
1041.设置系统自动登录 142
1042.2000与 XP风格登录界面快速切换 142
1043.使用2000风格的登录界面 142
1044.登录界面背景变变色 142
1045.巧妙设置系统字体 142
1046.设置色彩搭配的技巧 142
1047.邮件和文本文件的“最大视图” 142
1048.禁止修改“开始”菜单 142
1049.应用分组相似任务栏功能 143
1050.在欢迎登录屏幕中使用cleartype字体 143
1051.自动隐藏未激活的托盘图标 143
1052.控制字体的平滑模式 143
1053.修改My Music或 My Pictures文件夹的位置 143
1054.使用 Window Blinds XP添加更多的
桌面主题 143
1055.去掉“共享文件夹” 143
1056.修改等待刻录的文件保存地址 143
1057.轻松定制桌面图标 143
1058.让欢迎屏幕更漂亮 143
1059.让应用程序披上 XP的外衣 143
1060.回归Windows 2000 144
1061.放弃新的“开始”菜单 144
1062.定制“开始”菜单 144
1063.偷梁换柱 144
1064.展示你自己 144
1065.为音乐文件夹添加艺术图片 144
1066.让桌面图标的文字没有阴影 144
1067.去掉桌面快捷图标的小箭头 144
1068.从桌面删除“回收站” 144
1069.增添新的 Windows XP风格 144
1070.去掉窗口的最大化、最小化和关闭
选项的文本提示 145
1071.改变菜单栏和工具栏的过渡效果 145
1072.关闭弹出的“会话气泡” 145
1073.不高亮显示新安装的应用程序 145
1074.找回快速启动工具栏 145
1075.在地址栏中快速启动软件或网页 145
1076.为文件夹定制不同的模板 145
1077.轻松创建个人屏幕保护 145
1078.清理桌面图标 145
1079.为登录界面变变脸 146
1080.更换 XP的启动画面 146
1081.锁定任务栏的大小和位置 146
1082.喜爱的程序放在“开始”菜单顶部 146
1083.回归 Windows 2000“共享”风格 147
1084.在桌面上显示IE图标 147
1085.在桌面显示“网上邻居”图标 147
1086.清除多余的历史图标 147
1087.修改 Windows Media Player标题栏 147
1088.在欢迎屏幕上隐藏用户名 147
1089.改变开始菜单中的“搜索”和“运行”
的图标 147
1090.改变“开始”菜单的电子邮件图标 147
1091.托盘区的图标全部消失 147
1092.设置分组相似任务栏窗口数 147
1093.让任务栏组功能失效 147
1094.用Mac OSX 一样大小的图标 147
1095.文件夹全面个性化 148
1096.总在系统托盘显示 CPU使用率 148
1097.将时钟从系统托盘区移走 148
1098.将工具栏从任务栏中删除 148
四、操作与使用技巧
1099.遗失的下划线 148
1100.系统托盘显示当前日期和时间 148
1101.将管理工具放在“开始”菜单 148
1102.在欢迎窗口显示未读邮件 148
1103.把“运行”放到桌面上 148
1104.即时激活屏幕保护程序 148
1105.快速访问整个系统 149
1106.直接在“运行”窗口打开程序 149
1107.在关机菜单中显示休眠选项 149
1108.桌面快捷一点即建 149
1109.不使用“回收站”直接删除文件 149
1110.直接删除文件而不是放入“回收站” 149
1111.向隐藏的“回收站”删除文件 149
1112.删除系统自动添加的屏保 149
1113.在任务栏提示区显示音量控制图标 149
1114.重命名多个文件 149
1115.保持文件夹名称的大小写 149
1116.为文件增加注释(适用于 NTFS下) 149
1117.使“资源管理器”成为双击文件夹的
缺省操作 150
1118.关闭系统文件夹保护功能 150
1119.去除图片预览功能 150
1120.删除 Thumbs.db文件 150
1121.轻松定制“发送到”命令 150
1122.关闭图片和传真查看器 150
1123.快速获取图片信息 150
1124.修改缩略图大小 150
1125.禁用缩略图查看 150
1126.删除“打开方式”中无用程序名 151
1127.申请在线储存功能 151
1128.创建快速启动文件夹 151
1129.一键打开文件夹 151
1130.覆盖文件时提示“否,全部” 151
1131.如何删除无法删除的文件 151
1132.添加智能 ABC输入法 151
1133.打开手写识别功能 151
1134.以其他身份运行应用程序 151
1135.快速锁定电脑 152
1136.锁定电脑快捷方式 152
1137.定时关机的快捷方式 152
1138.可定时的快速关机或重启快捷方式 152
1139.用 Ctrl+Alt+Del重启系统 152
1140.高效使用Win键 152
1141.让讨厌的错误报告消失 153
1142.禁用“任务管理器” 153
1143.把帮助文件当成Windows使用宝典 153
1144.快捷的系统配置方法 153
1145.关闭系统 叫声 153
1146.为 Windows XP提供 MP3制作和 DVD回放功能153
1147.让系统自动校时 153
1148.修改默认的时间同步服务器 153
1149.如何压缩文件和文件夹 153
1150.压缩功能 CPU资源占用高 153
1151.不在文件夹列表中显示 ZIP文件 153
1152.如何安装 Netmeeting 153
1153.卸载 Netmeeting 153
1154.重装 NetMeeting 154
1155.不一样的“注册表编辑器” 154
1156.还原注册表 154
1157.设置不同的自动播放功能 154
1158.从安装光盘中恢复文件 154
1159.善用文件和设置转移 154
1160.使用辅助键盘快捷键 154
1161.为你的 MP3添加相关信息 154
1162.关闭光盘自动播放功能 154
1163.让 XP自动播放 VCD、SVCD 154
1164.如何刻录数据光盘 154
1165.刻录音乐 CD 155
1166.让 Windows XP也能刻 ISO文件 155
1167.让受限用户也能刻录光盘 155
1168.更快速的切换用户方法 155
1169.一次关闭多个程序窗口 155
1170.单击锁定解放你的食指 155
1171.让 Windows XP读英文字母 155
1172.快快张贴搜捕令 155
1173.调教“搜索助理” 155
1174.我喜欢朴实的搜索功能 155
1175.修复 Windows XP的搜索功能 156
1176.找回柯达的图像处理 156
1177.让“Windows 图片和传真查看器”下岗 156
1178.再次 听 XP美妙的音乐 156
1179.方便切换中英文版 156
1180.XP让你不再误按切换键 156
1181.发现 XP中的新命令行 156
1182.用 Bootcfg 控制 Boot.ini 156
1183.想了解系统进程的详细情况吗? 157
1184.轻松查看 Windows XP的信息 157
1185.如何在 XP中使用 16位程序 157
1186.恢复传统的Dir显示模式 157
1187.限制“添加 /删除程序” 157
1188.忘记 Windows XP密码,别急! 157
1189.密码过期前显示信息提示 158
1190.从待机状态恢复时不输入密码 158
1191.别让密码过期的另一招 158
1192.退出带密码的屏保出现登陆界面 158
1193.创建一张密码重置磁盘 158
1194.找到密码提示语 158
1195.限制自动登录的次数 158
1196.自动登录时禁用 Shift键 158
1197.让别人访问你的电脑 158
1198.指定用户只能在特定时间登录 158
1199.当心你的加密文件 158
1200.开启安全文件系统 159
1201.关机清除打开文件记录 159
1202.强大的“组策略” 159
1203.更好掌握强大的“组策略” 159
1204.用“组策略”个性化“开始”菜单和
任务栏 159
1205.桌面相关选项的删除和禁用 159
1206.防止使用“添加 /删除程序” 159
1207.用“组策略”设置用户权限 159
1208.98访问 XP共享目录被拒绝 159
1209.限制 IE的保存功能 160
1210.磁盘整理随手拈来 160
1211.轻松更改磁盘的盘符 160
1212.磁盘扫描到哪里去了 160
1213.关闭磁盘空间过低的警告信息 160
1214.让虚拟光驱在物理光驱之前 160
1215.减少磁盘扫描等待时间 160
1216.Windows Messenger不再自动启动 160
1217.把Messenger放置在任意地方 160
1218.删除MSN Messenger的另一招 161
1219.启用Internet连接防火墙 161
1220.选择更优秀的防火墙 161
1221如何访问带有 JAVA网站 161
1222.创建打开远端电脑桌面的快捷方式 161
1223.连接局域网络的技巧 161
1224.添加一个Map驱动器按钮到工具栏上 161
1225.加快 XP 览局域网速度 161
1226.增加服务使之通过防火墙 161
1227.快速查看局域网信息 161
1228.解决客户端与服务器不同步问题 161
1229.定制系统的默认网络连接 161
1230.使用不同的网络配置 162
1231.共享和权限的特别提示 162
1232.拒绝令人反感的打扰 162
1233.快速查看网络信息 162
1234.Windows Installer无法找到 162
1235.巧修双启动菜单 162
1236.解决软件无法安装的问题 162
1237.解决刻录不正常的问题 163
1238.解决部分游戏的兼容问题 163
1239.解决 Windows XP无法关机 163
1240.Windows XP的安全模式 163
1241.Windows XP救急小贴示 163
1242.校正快速切换用户的错误 163
1243.快速查看事件的另一招 163
1244.修复 XP中 AVI电影文件的冲突 163
1245.修正字体文件夹 163
1246.解决任务栏假死 163
1247.不能访问光驱怎么办? 163
1248.搜索助手出错 163
1249.找回丢失的 HAL.DLL 163
1250.文件夹背景图片错了怎么办? 164
1251.常用文件夹发生错误! 164
1252.快速重装IE 164
1253.在局域网中不能连接其他电脑 164
1254.点击一个链接却打开空白新窗口 164
1255.让“搜索”能搜索所有文件类型 164
1256.如果“搜索”不工作了? 164
1257.去除快捷方式前的“快捷方式” 165
1258.找回“隐藏文件和文件夹” 165
1259.关机的快捷方式 165
1260.以字母顺序排列“开始”菜单
和“收 藏夹” 165
1261.解决 Sound Blaster Live的问题 165
1262.隐藏“我的电脑”右键菜单的“属性” 165
1263.去掉“开始”菜单左侧的程序项 165
1264.禁止用户运行特定软件 165
1265.禁用打印工作提示 165
输入法超级技巧
一、微软拼音输入法
1266.双拼输入 166
1267.使用自己的双拼方案 166
1268.设置南方模糊音 166
1269.不完整输入 166
1270.零声母与音节切分符 166
1271.直接输入繁体字 166
1272.拼音错误修改 166
1273.错字修改技巧 166
1274.输入特殊字符 166
1275.尽量使用整句输入 166
1276.快速回到句首的技巧 166
1277.确认的技巧 167
1278.中英文混合输入 167
1279.注意手写板输入支持 167
1280.提高输入效率的技巧 167
1281.备份词组 167
二、智能 A B C 使用技巧
1282.快速输入英文 167
1283.快速输入图形符号 167
1284.快速输入大写金额 167
1285.快速输入量词 167
1286.快速输入软键盘上符号 167
1287.词组输入 167
1288.自动造词 167
1289.人工造词 167
1290.笔形输入 168
1291.自己定义特殊符号 168
1292.让字词调频 168
1293. 回忆 168
1294.以词定字 168
1295.强制记忆 168
1296.注意使用词汇输入 168
1297.注意切分音 168
1298.词库备份 168
三、紫光拼音输入法使用技巧
1299.快速输入中文数字和常用单位 169
1300.快速输入特殊符号 169
1301.巧删错定义词组 169
1302.使用模糊音 169
1303.定义特殊字词和短语输入 169
1304.解决“词库打开失败”问题 169
1305.以词定字技巧 169
1306.让输入窗体更大 169
1307.高效双语混输 169
1308.快速选码 169
1309.切分音的输入 170
1310.快速修改 170
1311.重复输入 170
1312.使用双拼输入法 170
四、万能五笔输入法技巧
1313.消除五笔乱码 170
1314.即时造词 170
1315.提高输入效率 170
1316.输入特殊符号轻松无限 170
1317.智能记忆调频功能 170
1318.小键盘中文数字 170
1319.使用更多的输入界面 170
1320.多内码输入功能 170
1321.即时学习英语 171
1322.翻页查找汉字 171
1323.切换中文输入法 171
1324.强大词语联想功能 171
1325.万能五笔的注册与启动 171
1326.用空格、回车自动造词 171
1327.增加GBK汉字输入功能 171
1328.重复输入最近上屏的字词 171
1329.方便的词中取字功能 171
1330.英文编码直接上屏 171
1331.让万能五笔使用仿Windows窗口 171
1332.自定义输入难字 171
1333.删除自定义词组 171
1334.带走你的自定义词组 172
五、智能五笔使用技巧
1335.使用仿 Windows窗口 172
1336.关闭 GBK选项、提高输入效率 172
1337.设置输入法热键 172
1338.认识更多词组 172
1339.学习五笔字根 172
1340.反查五笔编码 172
1341.利用软键盘输入特殊符号 172
1342.快速输入特殊符号 172
1343.难字输入不再难 172
1344.在智能五笔中造词 172
1345.快速切换拼音输入法 172
1346.用好独创语句提示功能 173
1347.用好内置智能拼音 173
1348.小数点智能处理 173
1349.妙用保密开关 173
1350.使用双拼 173
1351.使用模糊音 173
1352.可移植的个性设置 173
1353.带走词组 173
1354.一些非常实用的快捷键 173
六、中文输入法通用技巧
1355.设置光标跟随状态 173
1356.显示输入法提示图标 173
1357.提高汉字检索速度 173
1358.快速输入汉字偏旁 174
1359.Windows输入法的热键 174
1360.删除多余的输入法 174
1361.为各输入法设置特定热键 174
1362.在Windows中输入汉语拼音和国际音标 174
1363.让 3DS MAX输入框显示数字 174
1364.放置输入法的位置 174
1365.Office XP风格的输入法图标请走开 174
1366-1785 招收录于配套光盘 A 盘
Ghost&Ghost Explorer 超级技巧
一、Ghost 参数全奉送
1786.磁盘对磁盘拷贝 178
1787.把磁盘上的所有内容备份成映像文件 178
1788.从备份的映像文件复原到磁盘 178
1789.分区对分区拷贝 178
1790.把分区内容备份成映像文件 178
1791.从备份的映像文件克隆到分区 178
1792.平行端口电缆线直接连接电脑客户机 178
1793.平行端口电缆线直接连接服务机 178
1794.硬盘间直接克隆 178
1795.网络备份 178
1796.将映像文件克隆到硬盘 178
1797.将第二个分区备份为映像文件(还原) 178
1798.不同硬盘不同分区复制 179
1799.还原到第二块硬盘并调整分区大小 179
1800.还原到硬盘并调整分区大小 179
1801.保留第一分区,其他不分配 179
1802.还原到最后的分区并调整分区大小 179
1803.从参数文件读取 179
1804.备份并自动分割映像文件 179
1805.备份并加密 179
二、Ghost 错误代码
1806.Ghost错误代码 179
三、Ghost 2003 使用技巧
1807.用鼠标操作 Ghost 180
1808.给 GHO写上注释 180
1809.可以实现分区到分区的克隆 180
1810.克隆前一定要整理、修复硬盘 180
1811.必须对硬盘分区 180
1812.C盘分区大小要适中 180
1813.必须整理操作系统 180
1814.先对系统进行优化 180
1815.必须删除临时文件 180
1816.应用软件安装在 D盘 180
1817.克隆前要杀毒 180
1818.可以整理目标盘 181
1819.不要选择高压缩率 181
1820.备份文件不要太大 181
1821.尽量在纯 DOS下操作 181
1822.最好做好数据备份工作 181
1823.注意检查源盘和目标盘 181
1824.随时注意克隆错误 181
1825.设置克隆文件属性 181
1826.及时更新映像文件 181
1827.可用 Ghost Checks功能 181
1828.保护复制映像文件 181
1829.硬盘和分区不要弄错 181
1830.最好要有 UPS支持 181
1831.错了也不用太担心 181
1832.恢复部分数据 181
1833.检查镜像文件和硬盘 182
1834.LPT并口传输数据 182
1835.分割克隆文件 182
1836.记下你的序列号 182
1837.在各项目中切换 182
1838.克隆硬盘时的技巧 182
1839.让 Ghost自动备份系统 182
1840.自动分卷备份 182
1841.自动恢复 182
1842.带密码备份系统 182
1843.快速转换FAT32分区 182
1844.快速转换NTFS分区 182
1845.让 Ghost更加智能 182
1846.用企业版 Ghost网络克隆 183
四、Ghost Explorer使用技巧
1847.恢复部分映像文件 183
1848.删除、更新映像文件 184
1849.对映像文件进行碎片整理 184
1850.分割映像文件 184
Partition Magic 超级技巧
1851.对外挂式USB硬盘分区操作 185
1852.可以合并NTFS分区 185
1853.快速获得帮助 185
1854.注意安装版本 185
1855.制作启动救援盘 185
1856.建议先备份硬盘 185
1857.关闭其他程序 185
1858.确认你的系统支持Partition Magic 185
1859.Partition Magic不能的处理对象 185
1860.为 Partition Magic加密码 185
1861.允许 Windows 2000/XP使用 64K FAT簇 185
1862.略过 FAT上的 OS/2 EA错误 185
1863.略过损坏的扇形磁区检查 186
1864.把硬盘设置成只读 186
1865.在 SCSI硬盘上使用Partition Magic 186
1866.PqRP分区是不稳定的 186
1867.使用 PartitionInfo产生诊断报告 186
1868.DOS下如何启动 Partition Magic? 186
1869.解决分区表错误 186
1870.判断分区表病毒一法 186
1871.使用Partition Magic应急盘来处理
新硬盘 186
1872.调整容量的一种简单操作 186
1873.合并分区的另一种操作 187
1874.隐藏分区藏起私人文件 187
1875.抢救损坏的扇区 187
1876.一个称不上技巧的小技巧 187
1877.禁止磁盘检测,加速磁盘调整 187
1878.不要全部相信软件的话 187
1879.如果出现问题该怎么办? 187
1880.快速修改盘符 187
Nero-Burning Rom 超级技巧
1881.Nero中快速加入特定文件 188
1882.使用Nero的形象向导窗口 188
1883.妙用 Nero做虚拟光盘 188
1884.怎样输入中文卷标 188
1885.抓取 CD音乐 188
1886.抓取 CD为 MP3Pro 文件 188
1887.批量转换 mp3Pro 文件 188
1888.制作精美光盘封面 189
1889.自己编辑动听音乐 189
1890.直接刻录 MP3Pro 文件为 CD 189
1891.WMA到 CD直接刻 189
1892.Nero-Burning Rom也杀毒 189
1893.让Nero做一个兼职光盘生产机 189
1894.Nero的序列号在哪里 189
1895.让 Nero识别你的刻录机 189
1896.注册码对指定设备有效 189
1897.抹除 CD-RW光盘 189
1898.把刻录机当成硬盘 189
1899.隐藏文件 189
1900.刻录光盘映像到CD 189
1901.使用飞盘方式复制CD 189
1902.让光盘显示所有轨道 190
1903.巧解“主机适配器错误” 190
1904.如何避免“缓冲区数据不足”错误 190
1905.如何使用简体中文界面 190
1906.安装Nero后总出现意外现象怎么办 190
1907.加快SCSI刻录机速度 190
1908.去除 CD音轨间隔 190
1909.常见错误解决(一) 190
1910.常见错误解决(二) 190
1911.常见错误解决(三) 190
1912.常见错误解决(四) 190
1913.随时获得帮助 190
1914.使用“检查”选项 191
1915.刻录完成后自动关机 191
1916.让 Nero使用最快的硬盘 191
1917.剪切、复制、粘贴文件 191
1918.烧录个性图标光盘 191
1919.刻录自动运行光盘 191
1920.复制加密光盘 191
1921.制作照片VCD 191
1922.把不要的文件从光盘中删除 191
1923.找回误删除的文件 191
WinZip 超级技巧
一、解压缩文件技巧
1924.WinZip巧解下划线文件 192
1925.解开 EXE文件 192
1926.直接拖放解压文件 192
1927.利用右键菜单 192
1928.快速解压缩多个压缩包 192
二、WinZip 加密文件技巧
1929.逃过 ZIP密码破解器 192
1930.口令仅对当前文件有效 192
1931.请即刻为文件输入密码 192
1932.可考虑采用双重加密法 192
三、压缩技巧
1933.让 WinZip压缩文件更小 193
1934.快速添加压缩文件或文件夹 193
1935.快速移动文件到压缩包 193
1936.压缩分割文件两不误 193
1937.快速移动文件到压缩包 193
1938.快速压缩特定文件 193
1939.用 WinZip清除垃圾文件 193
1940.注意使用右键菜单 193
1941.免输入文件名压缩文件 193
1942.添加注释 193
1943.快速使用第三方程序打开文件 193
1944.快速分割大文件 194
1945.利用 WinZip进行文件更新备份 194
1946.直接制作自解压文件 194
1947.查看邮件乱码 194
1948.压缩文件巧修改 194
1949.压缩、加密、邮件发送一气呵成 194
1950.让 WinZip自由打开压缩文件 194
四、设置技巧
1951.让 WinZip真正移动文件 194
1952.WinZip 也能“杀毒” 194
1953.让 WinZip无处不在 194
1954.定制右键快捷菜单 194
1955.定制 WinZip的工具栏 195
1956.多窗口添加文件 195
1957.快速卸载WinZip 195
五、安全技巧
1958.发布前先测试 195
1959.修复 CRC错误 ZIP包 195
1960.修复 ZIP错误 195
1961.巧用网络蚂蚁修复 ZIP包 195
1962.使用 FlashGet修复 ZIP包 195
1963.使用校验功能 195
WinRAR 超级技巧
一、WinRAR 的配置技巧
1964.让WinRAR默认最高压缩率
压缩文件 196
1965.使用WinRAR中的预先设置 196
1966.保存自己的设置 196
1967.管理自己的设置 196
1968.管理默认设置 196
1969.设置的导入和导出 196
1970.让别人也用你的设置 196
1971.保存注册号的技巧 197
1972.让 WinRAR保留 NTFS安全权限 197
1973.设置WinRAR关联文件 197
1974.快速添加WinRAR的快捷方式 197
1975.给WinRAR右键菜单减肥 197
1976.定制WinRAR的工具栏 197
1977.自定义启动文件夹 197
1978.允许 /禁止 WinRAR设置 197
1979.允许 /禁止显示主菜单 197
1980.设置关联程序 197
二、压缩技巧
1981.制作自解压文件更专业 197
1982.把文件“分成治之” 197
1983.预置更多常规分卷大小 197
1984.设置分割大小有技巧 197
1985.生成 ZIP文件 198
1986.生成自解压文件 198
1987.压缩后删除文件 198
1988.把 MP3文件串起来 198
1989.加密重要文件 198
1990.加密文件名 198
1991.制作安装程序 198
1992.解压后导入注册表文件 198
1993.后台压缩文件 198
1994.工作完成自动关机 198
1995.相对路径压缩文件 198
1996.只压缩需要的文件 199
1997.实现文件夹和压缩文件互转 199
1998.附件压缩发送一气呵成 199
1999.自我控制备份功能 199
2000.给压缩包写个注释 199
2001.更改备份文件 199
2002.快速移动文件 199
2003.快速添加文件 199
2004.保护压缩文件 199
2005.制作“超级资源管理器” 199
2006.使用恢复卷 199
2007.使用恢复记录 200
2008.压缩后就测试 200
2009.备份 /恢复固定文件夹 200
2010.实现批量备份 200
2011.实现更新备份文件 200
2012.备份完成后就关机 200
2013.定时备份 200
2014.开机备份 200
2015.恢复备份的数据 200
2016.在 DOS下恢复数据 201
2017.先另存要压缩的文件 201
2018.尽量使用 RAR格式 201
2019.生成固实压缩包格式 201
2020.直接查看自解压缩包文件 201
2021.巧妙对付“文件头损坏”文件 201
2022.解包大小我先知 201
2023.快速解压文件 201
三、批量操作技巧
2024.轻松转换压缩格式 201
2025.快速转换相同格式的压缩文件 201
2026.一次转换所有文件 201
2027.只转换特定格式的文件 201
2028.转换为 ZIP压缩包 201
2029.转换、分割压缩包批量完成 202
2030.批量合并你的压缩包 202
2031.批量添加注释 202
2032.批量转换为自解压文件 202
2033.批量加密压缩包 202
2034.批量转换 ISO为压缩包 202
2035.批量修复压缩包更轻松 202
2036.批量查找功能 202
2037.WinRAR安装也批量处理 202
Winamp 超级技巧
2038.乱码显汉字 203
2039.用标准指针 203
2040.先听后下 203
2041.测试你的显卡性能 203
2042.批处理多种格式文件为WAV文件 203
2043.还原AuthorWare中超音频声音 203
2044.重新设置声音格式文件关联 203
2045.顺序播放音乐文件 203
2046.避免插件闪烁 204
2047.加大 Winamp缓存 204
2048.将 WAV转换成 WMA 204
2049.让 Winamp播放电影 204
2050.让 Winamp播放 RA声音 204
2051.让 MP3再苗条一点 204
2052.Winamp不再频繁读取光驱 /硬盘 204
2053.快速扩大 /还原 Winamp面板 204
2054.用 Winamp听网络广播 204
2055.将 Winamp最小化到系统托盘 204
2056.Winamp优化两招 204
2057.搜刮网络中的 MP3 205
—— http://www.sogua.com 205
2058.利用 Google快速查找 MP3 205
2059.用 Winamp 3播放电影 205
2060.让 CD听得更好 205
2061.播放列表控制更自由 205
2062.搜索列表文件 205
2063.删除重复列表文件 205
2064.给播放列表排序 205
2065.让 Winamp透明显示 205
2066.支持自由变形 205
2067.用 Winamp管理媒体库 205
2068.支持密码读取 MP3 205
2069.其他技巧 205
2070.打造你的点唱机 205
2071.把评书变成 MP3 205
2072.提升耳机的播放效果 205
2073.Winamp快捷键一览 206
Windows Media Player 超级技巧
2074.让 Windows media player更动听 207
2075.可视化效果 207
2076.找出隐藏在系统中的6.4版本 207
2077.多样的播放方式 207
2078.漂亮的外壳 207
2079.扩展你的 WMP 207
2080.缓存的秘密 207
2081.导入和导出播放列表 207
2082.直接删除个人播放列表 208
2083.移动个人播放列表中的媒体 208
2084.彻底删除媒体文件 208
2085.调节视频播放效果 208
2086.WMP也能播放 VCD 208
2087.用 WMP看 DVD大片 208
2088.让它自动升级 208
2089.关闭 WMP自动升级功能 208
2090.数字复制和数字播放 208
2091.网络设置技巧 208
2092.提升网络播放性能 208
2093.麻烦的文件关联 208
2094.“无线”播放 CD 208
2095.把 CD录进你的电脑 209
2096.播放 MPEG 4电影 209
2097.让媒体文件管理更轻松 209
2098.窗口 /全屏幕快速切换 209
2099.快速跳转播放 209
2100.是否能像版本6随意缩放显示大小 209
2101.简单的清除播放记录技巧 209
2102.让 WMP可以网络播放 209
2103.让它更耐心 209
2104.支持 CDDB 209
2105.管理媒体文件更轻松 209
2106.保护好我们的隐私 210
2107.巧妙使用快捷键 210
2108.让播放列表更有条理 210
2109.导出播放列表 210
2110.彻底删除媒体文件 210
2111.让 WMP更大方 210
2112.巧破 WMA的保护限制 210
2113.让它显示歌词 210
2114.把别人的多媒体文件收录进来 210
2115.禁用 WMP 8最近打开文件列表 210
2116.启动 WMP 8的 DVD播放功能 210
RealPlayer 超级技巧
2117.分离 览器的另一种方法 211
2118.另类方法建立媒体库 211
2119.打印媒体文件列表 211
2120.同时删除硬盘中的文件 211
2121.快速去除已经删除的文件 211
2122.把你的音乐打扮得更精彩 211
2123.我看什么你别想知道 211
2124.巧设置让低速网络更好享受在线电影 211
2125.提高RealOne的播放性能 211
2126.让电影也能断点续播 211
2127.常用快捷键 211
超级解霸 3000 超级技巧
2128.让它为我们读书 212
2129.转换标准 MPG文件 212
2130.看“大屏幕”DVD 212
2131.让解霸使用英文版 212
2132.让解霸显示老面孔 212
2133.让电影再清晰一些 212
2134.让你一次看个透 212
2135.以软代硬巧调音箱 212
2136.设置环绕立体声 212
2137.注意背景播放功能 212
2138.可以任意录制 DVD段落 213
2139.抓取 RM电影图片 213
2140.为视频文件减肥 213
2141.直接播放 CD 213
2142.让你的“芯”忙里也偷闲 213
2143.智能识别并自动播放光盘 213
2144.让深层媒体文件无处遁形 213
2145.光盘进出也自由 213
2146.忘记退盘,关机也提醒 213
2147.CD噪音去无踪 213
2148.一键播放光盘 213
2149.让碟片使用国语 213
2150.循环播放影片 213
2151.快速控制影片 213
2152.直接播放碟片内容 214
2153.把 VCD录到硬盘里面 214
2154.录音 VCD伴音 214
2155.转换声音文件 214
2156.把 AVI转换成 MPG 214
2157.把 MPG转成动画 GIF 214
2158.抓轨、MP3 样样行 214
2159.下载网站的利器 214
2160.检测并读取 DVD区码 214
2161.如何避免RM文件播放时的拖动死机 214
ACDSee 超级技巧
2162.通过 ACDSee抓图 215
2163.为图像添加注释 215
2164.去除人像的“红眼” 215
2165.发送图像文件 215
2166.旋转图像方向 215
2167.调整图像曝光 215
2168.打印缩略图 215
2169.把它当成“资源管理器” 215
2170.设置右键菜单选项 216
2171.巧用“日历”功能 216
2172.妙用“分类”功能 216
2173.缩略图成批建 216
2174.选中连续文件 216
2175.快速打开快捷菜单 216
2176.移动文件 216
2177.快速打开新查看窗口 216
2178.快速最小化 ACDSee窗口 216
2179.快速显示大图片 216
2180.批量更改文件位数 216
2181.利用 *号批量改名 216
2182.#和 *一起使用 217
2183.给文件夹重新命名 217
2184.快速批量命名文件(夹) 217
2185.压缩 ACDSee的数据库 217
2186.加快启动速度 217
2187.只以一个窗口界面运行 217
2188.去掉 ACDSee的启动画面 217
2189.给 ACDSee减肥 217
2190.重装ACDSee提高 览速度 217
2191.快速切换状态 217
2192.放大缩小图像 217
2193.拖动图像技巧 217
2194. 览文件夹其他图像 217
2195.快速删除图像文件 217
2196.快速重命名当前文件 217
2197.快速重新载入当前图像文件 217
2198.快速剪裁图片 218
2199.快速批量转换图片格式 218
2200.批量调整图像尺寸 218
2201.方便、快捷 览 218
2202.活用“收藏夹” 218
2203.巧安排工具栏 218
2204.改变预览面板大小 218
2205.快速调用外部程序 218
2206.配置自己的程序 218
2207.关闭导航面板 218
2208.快速获得帮助 218
2209.确保缩略图与预览图一样 218
2210.设置启动位置 218
2211.设置缩略图大小 218
2212.具备更多操作方式 218
2213.随意定制我的界面 218
2214.快速切换前后图片 219
2215.利用中键快速切换 览状态 219
2216.让 ACDSee默认全屏显示 219
2217.用 ACDSee解压文件 219
2218.用 ACDSee压缩文件 219
2219.搜索文件副本 219
2220.图像比较 219
2221.添加声音注释 219
2222.制作文件列表 219
2223.去除针打图像麻点 219
2224.制作 HTML图册 220
2225.制作在线相册 220
2226.制作“屏保程序” 220
2227.转换图像格式 220
2228.更改文件创建的日期与时间 220
2229.快速设置壁纸 220
2230.恢复被压缩图像 220
2231.打印缩略图像 220
2232.播放幻灯片 220
2233.保存多张壁纸 220
2234.隐藏文件另法 220
2235.快速删除网页中的预览图 220
2236.删除帮助面板 220
2237.巧妙获取多媒体程序背景图 220
2238.用 ACDSee制作屏幕壁纸 220
2239.制作专业屏保 221
2240.播放多媒体文件 221
2241.查找压缩包文件 221
2242.给图片添加页眉页脚 221
2243.自己制作浮雕画 221
2244-3205 招收录于配套光盘 A 盘
Internet Explorer 超级技巧
一、浏览技巧
3206.把IE 6.0的完全版搬回家 224
3207.快速恢复IE的原来本色 224
3208.快速打开 IE又一招 224
3209.快速输入网址 224
3210.增强IE的网址自动完成功能 224
3211. 览不必再等待 224
3212.善用图像工具栏 224
3213.给 IE一个大面子 224
3214.全屏 览 224
3215.打造一个素白 览器 225
3216.妙用快捷键提高效率 225
3217.不让别人跟踪自己 225
3218.清除历史记录 225
3219.快速打开文件夹 225
3220.IE也能断点续传 225
3221.IE也能享受极速下载 225
3222.让IE显示链接的完整地址 225
3223.快速选择地址 225
3224.快速发送电子邮件 225
3225.快速进入 DOS运行方式 226
3226.快速设置“控制面板” 226
3227.快速打开文件夹 226
3228.这样也能实现中文域名 226
3229.加快 览速度 226
3230.试试 IE的运算能力 226
3231.快速在当前窗口中打开链接 226
3232.用拖曳快速设置首页 226
3233.直接搜索 226
3234.让你喜欢的搜索引擎当家 226
3235.给我更多这样的好站! 226
3236.限制IE地址栏访问能力 226
3237.修改默认的源代码查看软件 227
3238.不要轻信微软 227
3239.快速查找页面内容 227
3240.修改默认的下载路径 227
3241.快速在网页元素中游走 227
3242.妙用滚轮快速缩放字体 227
3243.为网站创建一个临时快捷方式 227
3244.禁止密码缓存 227
3245.让服务器无法识别你 227
3246.修正 IE窗口位置 227
3247. 让IE下载完成提示见鬼去 227
3248.把 URL放到快速启动栏上 227
3249.一个窗口看多个网页 227
3250.别忘了微软的看家本领 228
3251.IE 与“资源管理器”的完美结合 228
3252.利用 IE来 览 FTP资源 228
3253.网站软件一个也不错过 228
3254.使用 IE更新网站 228
3255.FTP服务器本地文件夹化 228
3256.让基于 DOS的 FTP程序别烦你 228
3257.巧妙激活程序 228
3258.防断线技巧 228
3259.禁止显示 Internet选项 228
3260.关于图片的技巧 229
3261. “图片另存为”只能保存成 BMP图片 229
3262.巧存精美图片 229
3263.抓取非链接图片 229
3264.网站抓图有妙法 229
3265.快速显示网页动画 229
3266.移除 ActiveX控件 229
3267.阻挡有害的 ActiveX控件 229
3268.用 IE轻松转换内码 229
3269.让IE5.5显示繁体中文 229
3270.为网页指定语言编码 230
3271.还原 IE的 Web设置 230
3272.指定 IE使用的 Internet程序 230
3273.保护你免遭非安全软件的危害 230
3274.杀掉广告条 230
3275.如何解决用IE上网常常当机的问题 230
3276.启动选定的E-mail软件 230
3277.用IE制作自解压文件 230
3278.快速查找以前找过的信息 230
3279.改变链接的风格 230
3280.巧用 IE节省电话费 230
3281.快速打开不小心关闭的IE窗口 231
3282.学习每日提示 231
3283.寻找每日提示的根 231
3284.修改IE的高级搜索设置 231
3285.快速发送网页 231
3286.网页打印操作技巧 231
3287.让拨号网络自动保存密码 231
3288.Internet 览错误信息揭秘 231
3289.如果出现了“404错误” 231
3290.显示友好的 HTTP错误信息 232
3291.IE中的隐藏功能 232
3292.告别 IE的独家垄断 232
3293.IE你别自动播放媒体文件 232
3294. IE也能预览媒体文件 232
3295.选择链接光标 232
3296.一键停止窗口 232
3297.让网站显示“最新版本” 232
3298.从 览器中直接下载文字 232
3299.快速打开预订文件夹 232
3300.躲避垃圾邮件 232
3301.快速停止页面中的动画GIF 232
3302.在桌面建个历史文件夹 232
3303.保存网页请选择.MHT 233
3304.设置不一样的空白页 233
3305.直接从缓存读主页 233
3306.清除历史记录 233
3307.清除临时文件 233
3308.出问题别忘清空“临时文件” 233
3309.临时文件要不大不小 233
3310.双系统共享临时文件夹 233
3311.禁止讨厌的弹出窗口 233
3312.禁用JavaScript防止弹出窗口 234
3313.禁止登录不健康网站 234
3314.遗忘分级审查密码,别急! 234
3315.控制 Cookies隐私 234
3316.让IE成为默认 览器 234
3317.如何知道网页最后更新日期 234
二、收藏夹技巧
3318.快速收藏网址 234
3319.巧用 IE的“链接”工具栏 234
3320.隐藏链接文件夹 234
3321.让“收藏夹”做你的 IE首页 234
3322.随时随地都能用的“网络收藏夹” 234
3323.让你的“收藏夹”图标和别人的不一样 235
3324.一键访问网站 235
3325.巧妙清理“收藏夹” 235
3326.让收藏夹中的标题按字母顺序排列 235
3327.打印你的收藏夹 235
3328.快速打印网站内容 235
3329.可视化的收藏夹更方便 235
3330.共享书签和收藏夹 235
3331.在桌面开个收藏夹小天窗 235
3332.“收藏”也能实现离线 览 235
3333.让网页自动下载 236
3334.进一步设置脱机收藏夹 236
3335.给网址创建类别文件夹 236
3336.为什么“收藏夹”会跑到“资源管理器” 236
3337.从“收藏夹”访问“控制面板” 236
3338.为常用文件夹开一条快速通道 236
3339.把“收藏夹”变成“开始”菜单 236
3340.邮件发送快快快 236
三、个性化技巧
3341.关掉 IE“新建”子菜单中的扩展命令 237
3342.个性的 IE标题栏 237
3343.酷 的 LOGO 图标 237
3344.个性的工具栏背景 237
3345.把你的IE图标藏起来 237
3346.限制 IE的控制调整(一) 237
3347.限制 IE的控制调整(二) 238
3348.更换字体的颜色 238
3349.把应用程序请进工具栏 238
3350.在右键菜单中添加网站链接 238
3351.跳动的 IE窗口 238
3352.将“链接”一改到底 238
四、故障解决技巧
3353.让 IE自己治自己 239
3354.图像别再变啦 239
3355.彻底消除“拨号连接”提示 239
3356.让冲浪不再遭遇死机 239
3357.第三方插件保持沉默 239
3358.让IE窗口始终保持最大 239
3359.无敌招数让窗口永远最大化 239
3360.IE 6变慢和 CPU占用过高错误 239
3361.IE的护身符 240
3362.控制IE的脚本排错程序 240
3363.关闭IE的自动升级检查 240
3364.解决Flash插件问题 240
3365.破解网页右键禁用 240
FlashGet 超级技巧
3366.下载提速的另类妙招 241
3367.去掉镜像功能加快下载速度 241
3368.不支持续传就不下载 241
3369.正确利用多线程 241
3370.快速暂停下载 241
3371.遇到下载失败不用急 241
3372.设置下载的优先级 241
3373.省钱妙招 241
3374.尽量使用 HTTP下载 241
3375.主窗口中的小秘密 241
3376.下载中断的处理 242
3377.换个地方下载 242
3378.先试听再下载 242
3379.备份下载列表 242
3380.巧用FlashGet下载大附件 242
3381.让FlashGet下载后杀毒 242
3382.MP3、电影下载完成后就播放 242
3383.把所有链接拉回来 242
3384.按关闭按钮直接关闭程序 242
3385.巧用 FlashGet快速获得 URL 242
3386.挖掘网站深藏的秘密 242
3387.对付不支持拖放的网页 243
3388.让 FlashGet与 Netants“共享资源” 243
3389.修复损坏的 ZIP文件 243
3390.利用“站点资源探索器”的收藏夹功能
实现快速登录 243
3391.最近我下载了什么? 243
3392.随时调整下载块数 243
3393.宽带用户请特别注意! 243
3394.多给FlashGet一些下载地址 243
3395.无法监视IE点击怎么办呢? 243
3396.解决重定向的下载地址 243
3397.不要让FlashGet随便跳出来 243
3398.让 FlashGet重新上任 244
3399.给FlashGet的仓库换个地儿 244
3400.利用注释重命名 244
3401.自动加上说明文字 244
3402.把它的来历添进去 244
3403.文件名相同,请自动改名 244
3404.创建每个月的下载数据库 244
3405.制作自己的下载列表 244
3406.下载辉煌尽在掌握 244
3407.快速查找以前下载文件 245
3408.不用的请彻底离开硬盘 245
3409.文件换了地方一样也能找到 245
3410.给FlashGet加大工作量 245
3411.随时调整FlashGet下载速度 245
3412.让FlashGet用声音提醒你 245
3413.完成后挂断并关机 245
3414.成批量下载文件 245
3415.把网页中的文件一网打尽 245
3416.Ctrl+C下载有效的下载链接 246
3417.制作导入列表实现批量下载 246
3418.与朋友交流下载 246
3419.自动分类下载的文件 246
3420.巧下Flash动画 246
3421.把FlashGet当成离线 览器 246
3422.巧用多代理破解FTP下载限制 246
3423.备份FlashGet的代理服务器 246
3424.快速切换代理服务器 246
3425.使用镜像功能 246
3426.允许自动计算和添加镜像站点 247
3427.让FlashGet认识更多镜像站点 247
3428.共享 URL地址 247
3429.使用 FTP搜索服务器 247
3430.与IE结合得更紧密些 247
3431.自己修改界面菜单 247
3432.个性化IE中的右键菜单命令 247
3433.让IE中的图标提示改名 247
3434.修改IE工具菜单中的程序名 247
Foxmail 超级技巧
一、附件使用技巧
3435.快速加入附件 248
3436.加入特定附件 248
3437.批量保存附件文件 248
3438.右击快速发送多个附件 248
3439.尽量打包压缩 248
3440.让附件更加安全 248
二、邮件处理技巧
3441.拼写检查 248
3442.即时发送 Word文档 248
3443.让 Foxmail成为多国语言版 248
3444.中文版变成英文版的解决 249
3445.查看来信人的真实地址 249
3446.快速更改发送账户 249
3447.快速重发邮件 249
3448.恢复误删邮件 249
3449.Foxmail的快捷键 249
3450.给邮件排序 249
3451.打印邮件 249
3452.邮件发送失败的处理方法 249
3453.调整Foxmail的邮件保存路径 250
3454.直接查看 HTML格式邮件 250
3455.小心 HTML格式的邮件 250
3456.设置Foxmail为系统默认邮件程序 250
3457.代理收信也自在 250
3458.Foxmail的快捷键一览 250
3459.自定义工具栏 251
3460.窗口界面设置 251
3461.查找邮件的技巧 251
3462.自动收取信时显示收取进度窗口 251
3463.增加自动填写 SMTP和 POP3
服务器地址 251
3464.找回“日有所进”功能 251
3465.在“日有所进”中增加
自己的技巧 252
3466.调整默认字体 252
3467.不要看你的启动画面 252
3468.发信也能加急 252
3469.如何批量转发邮件? 252
3470.慎重设置收条功能 252
3471.我的邮件你看了吗? 252
3472.每封信都带上收条请求 252
3473.设置个性图标签名邮件 252
3474.把别人的图标“偷”过来 252
3475.恢复误删邮件 253
3476.将多个邮件化整为一 253
3477.设置过滤器直接在服务器删除邮件 253
3478.快速分类邮件 253
3479.Foxmail自动加标记 253
3480.对新邮件声音提醒或弹出信息 253
3481.超大邮件自动拒绝接收 253
3482.自动清除病毒邮件 253
3483.拒绝特定网站或信箱发来的信 254
3484.拒绝包含特定主题的垃圾邮件 254
3485.没有发件人的邮件请走开 254
3486.收件人不是我的邮件别烦我! 254
3487.让 Foxmail自动回信 254
3488.Foxmail为你自动分信 254
3489.如何将过滤器应用到所有邮箱 254
3490.重新建立快捷方式 254
3491.调整默认字体 254
3492.为FoxMail收发邮件提速 255
3493.邮件滚动提示栏的秘密 255
3494.让FoxMail自动进行拨号 255
3495.自动检查邮箱 255
3496.阅读 BIG5码邮件 255
3497.给港台朋友发封Big5邮件 255
3498.邮件也能特快专递 255
3499.更专业的特快专递软件 256
3500.最快最准的写信方法 256
3501.利用“开始”菜单快速写邮件 256
3502.利用“资源管理器”直接发邮件 256
3503.利用 FoxMail群发邮件 256
3504.更改发件人地址和回复地址 256
3505.直接在服务器管理你的邮件 256
3506.让同一网络的人都能接收 Hotmail和
MSN的信件 256
三、模板使用技巧
3507.段首自动缩进 257
3508.修正信件格式模板 257
3509.使用中文名称 257
3510.建立特殊模板 257
3511.巧改转发模板 257
3512.与他们共享模板 257
3513.修改邮件模板 257
四、邮箱使用技巧
3514.新建邮箱 257
3515.删除邮箱 257
3516.给邮箱更名 258
3517.给邮箱减肥——压缩邮箱 258
3518.自定义草稿箱 258
3519.修复邮箱 258
3520.导入 OE的邮箱 258
3521.退出时自动检查信箱 258
3522.打造你的移动邮局 258
3523.完全加密你的邮箱 258
3524.建立多级邮箱方便管理 258
五、帐户技巧
3525.给账户改名 259
3526.删除不必要的账户 259
3527.导入 OE中的账户 259
3528.调整账户顺序 259
3529.绕过 Foxmail账户口令 259
3530.保护你的 Foxmail账号 259
六、地址簿技巧
3531.快速将收件人地址添加到地址簿 259
3532.制作通用地址簿 259
3533.轻松移植地址簿内容 259
3534.自动调整地址簿列标题宽度 259
3535.实现默认个人地址簿功能 259
3536.找回丢失个人地址簿 260
3537.如何导出 WPS Office的地址簿 260
3538.恢复 Foxmail的地址簿 260
3539.快速将发件人地址添加到地址簿 260
Outlook Express 超级技巧
一、附件使用技巧
3540.不推荐使用附件 261
3541.拆分附件 261
3542.节省空间,清除邮件附件 261
3543.快速保存多个附件 261
3544.附件最好先保存后查看 262
3545.快速加入附件 262
3546.加入特定附件 262
3547.使用WinRAR相对路径压缩附件 262
3548.尽量把附件压成一个文件 262
3549.在邮件中自动显示图片附件 262
3550.把邮件作为附件发送 262
3551.解决OE6不能存储附件的问题 262
3552.安装IE 6 SP1后无法保存附件 262
二、邮件处理技巧
3553.发送匿名的 E- mail 262
3554.不暴露你的邮件地址 263
3555.检查地址是否正确 263
3556.拼写检查 263
3557.使用不同的编码发信 263
3558.让收信人回信到另一个地址 263
3559.一定要压缩 263
3560.尽量发送文本格式邮件 263
3561.转为文本信息 263
3562.另存文件 263
3563.图片使用 BMP或 TIF格式 263
3564.使用专门的特快专递软件 263
3565.加快邮件程序解析域名的速度 263
3566.将信件写好后再发送 264
3567.设置优先级 264
3568.让 OE和 Foxmail互通邮件 264
3569.一次导入多个 Foxmail邮件 264
3570.阻止邮件中的弹出式广告 264
3571.快速发送Web页面邮件 264
3572.更快写邮件 264
3573.自动转换西欧字符邮件 264
3574.标记重要邮件 264
3575.查看邮件源代码 265
3576.快速查找邮件 265
3577.让英文信件显示正常 265
3578.用OE收信时跳过无法收取的帐号 265
3579.查看发件人详细情况 265
3580.快速打开联系人属性窗口 265
3581.在邮件中插入链接或图片 265
3582.如何保存邮件中的背景音乐 265
3583.自定义邮件列表窗口标题列 265
3584.Email防毒技巧 265
3585.设置OE为默认电子邮件程序 266
3586.快速接收 /发送邮件 266
3587.在 OE 6 转发邮件时去除“>”标记 266
3588.用 OE再次发送已发送邮件 266
3589.直接给邮件打包 266
3590.更改邮件保存路径,让邮件不会丢 266
3591.阻止邮件病毒伺机而入之小技巧 266
3592.如何让打开的邮件窗口始终“最大化” 267
3593.怎样快速导入 DBX文件中的邮件 267
3594.找出丢失的邮件 267
3595.利用 OE群发邮件 267
3596.群发邮件的另一种方法 267
3597.自定义被跟踪邮件颜色 267
3598.同时显示邮件线索 267
3599.自动删除已发送邮件的副本 267
3600.恢复误删邮件 267
3601.彻底删除邮件 267
3602.将信件连起来 267
3603.更改阅读邮件时字体 267
3604.用 OE发送带有 Flash动画的电子邮件 268
3605.使用 OE的自动完成功能 268
3606.没有写完的信放到“草稿”中 268
3607.批量转发邮件 268
3608.我的邮件平安到达了吗? 268
3609.所有邮件都附上请求回执 268
3610.在“新邮件”窗口添加“密件抄送” 268
3611.让 OE自动收信 268
3612.为什么会显示重复信件? 268
3613.把有用的邮件收藏到硬盘中 268
3614.如何找到垃圾邮件的地址 269
3615.朋友的邮件请披上彩衣 269
3616.快速阻止那些不受欢迎的发信人 269
3617.巧防邮件炸弹 269
3618.全歼来自固定域名的垃圾邮件 269
3619.让邮件分门别类保存 269
3620.巧设规则实现自动回复 269
3621.让 OE自动清除垃圾邮件 269
3622.自动阻挡木马和病毒 270
3623.让OE自动分类保存邮件列表 270
3624.备份你的邮件规则 270
3625.让你的 OE更安全 270
3626.制作精彩的多媒体邮件 270
3627.写邮件的快捷方式 270
3628.自动添加邮件签名 271
3629.撰写纯文本格式邮件 271
三、邮箱使用技巧
3630.最好使用ISP邮箱发送大容量信件 271
3631.自动记住邮箱口令 271
3632.随意更改发信邮箱 271
3633.控制 OE是否使用 HTTP信箱 271
3634.让烦人的对话框不再显示 271
3635.快速向指定邮箱发信 271
3636.谁在控制压缩功能? 271
四、帐户技巧
3637.禁止修改 OE中的账号设置 272
3638.让 OE显示账户 272
3639.如何备份和恢复我的账户信息 272
3640.你的邮箱需要身份验证吗? 272
五、O E 使用技巧
3641.快速拨号上网 272
3642.让 EML文件不显示乱码 272
3643.避免删除文件夹 272
3644.OE窗口标题任意换 272
3645.让 OE也有自己的主页 272
3646.去掉 OE的启动画面 272
3647.用签名快速回信 272
3648.善用 OE 中的“图钉”按钮 273
3649.“发送到”中的“邮件接收者” 273
3650.完全保鲜的网络剪贴板 273
3651.OE启动的速度越来越慢 273
3652.OE邮件中的 URL无效 273
3653.让OE用新窗口打开网页链接 273
3654.系统分区的磁盘空间神秘大量消失 274
3655.避免 OE经常出错 274
3656.如何删除忘记密码的标识 274
3657.把 Hotmail放在你的桌面上 274
3658.收发完毕后自动断开网络连接 274
3659.跟踪线索 274
3660.找到属于你的回复 274
3661.快速启动通讯簿 274
3662.你的“通讯簿”藏在哪儿? 274
3663.修改“通讯簿”保存位置 274
3664.发一张名片给朋友 275
3665.把你的名片发给大家 275
3666.“通讯簿”的隐藏参数 275
3667.恢复“通讯簿”中误删的联系人 275
3668.为什么我的“通讯簿”中有这么多 275
联系人? 275
3669.与 Foxmail互通有无 275
QQ 超级技巧
一、聊天技巧
3670.让你成为“好友名单第一人” 276
3671.下载专门的头像软件 276
3672.用汉字作你的 QQ密码 276
3673.用快捷键弹出消息窗口 276
3674.繁简体交流无阻碍 276
3675.必须掌握的快捷键 276
3676.引用对方的话 276
3677.让消息一触即发 276
3678.用 QQ作个自动应答机 276
3679.更快捷的添加自动回复 276
3680.让QQ看到不想见的人就隐身 277
3681.把隐身的好友揪出来 277
3682.给隐身好友传文件 277
3683.在 QQ中蒸发 277
3684.彻底隐藏QQ 277
3685.亲手打造你的移动QQ 277
3686.来点特别的声效 277
3687.请 QQ帮你监视新邮件 277
3688.用 QQ发邮件 277
3689.坐享其成 QQ的手机图片、铃声 277
3690.不交钱也能享受会员服务 278
3691.灵验的登录方法 278
3692.简单有效的防黑术 278
3693.查看隐藏的文件夹 278
3694.让 TE变成 IE 278
3695.使用隐身上线 278
3696.巧妙升级QQ 278
3697.找回丢失的 QQ密码 278
3698.向好友传送语音 278
3699.快速登录 QQ的秘技 279
3700.局域网用户快速登录秘技 279
3701.为每个QQ设置不同的热键 279
3702.删除不需要的QQ登录号码 279
3703.怎样进入“二人世界” 279
3704.怎样进行语音聊天 279
3705.不“打”不相识 279
3706.QQ默认的坏人头像 279
3707.给 QQ改头换面 279
3708.给你的聊天记录加把锁 280
3709.重装 QQ别忘备份 280
3710.使用 QQ消息管理器 280
3711.保护你的聊天记录 280
3712.善用QQ聊天记录的搜索功能 280
3713.防止攻击的简易方法 280
3714.找到最快的服务器 280
3715.让好友歪着脖子看 280
3716.你懂我的意思吗? 280
3717.巧妙借用好友聊天风格 280
二、好友技巧
3718.好友上线请通知我 281
3719.不在线的别显示 281
3720.给好友加上“备注” 281
3721.见什么人说什么话 281
3722.听音辨人 281
3723.让好友总在最前 281
3724.按一个键快速找好友 281
3725.利用快捷键来对好友名单翻页 281
3726.摆脱别人的纠缠 281
3727.快速下载好友信息 281
3728.快速更新好友资料 281
3729.打造个性的资料 281
3730.把自己加为好友 282
3731.让 QQ 好友“原形毕露” 282
3732.克隆好友列表 282
3733.永久删除好友 282
3734.批量删除 QQ中“我的好友” 282
3735.建议使用分组功能 282
3736.QQ好友分组上传大法 282
三、聊天室技巧
3737.轻松进入聊天室 282
3738.让讨厌的人安静 282
3739.调用前面说过的话 283
3740.复制和粘贴发言 283
3741.快速查找好友 283
3742.使用聊天室的表情 283
3743.自建聊天室 283
3744.改变聊天室的各种设置 283
3745.聊天频道 283
3746.建立查看频道 283
3747.建立私聊频道 283
四、浏览器技巧
3748.去除广告窗口 283
3749.代理切换更快捷 283
3750.谁与我同在 283
3751.快乐地聊天吧 284
3752.留下你的宝贵意见 284
3753.随时随地的网络收藏夹 284
3754.免费的网络书签 284
MSN Messenger 超级技巧
3755.什么邮箱都能登录 285
3756.轻松取回遗忘的密码 285
3757.改变背景图好个性 285
3758.改变字体颜色变色聊 285
3759.把我的朋友介绍给他人 285
3760.丰富多彩的个性图释 285
3761.在姓名后加入个性图标释 285
3762.送给朋友漂亮的图形祝福 285
3763.修改默认的“我接收到的文件” 286
3764.文件传送更快捷 286
3765.消除聊天窗口中的乱码 286
3766.自己动手做图案 286
3767.自动转为离开状态 286
3768.让消息分段 286
3769.把文字直接拖进来 286
3770.看看谁把你加为好友了 286
3771.直接删除那些讨厌的人 286
3772.无聊的人别来烦我 286
3773.给人家一次机会吧 286
3774.查看联系人档案 286
3775.用联机方式查看 286
3776.别人添加我请通知我 286
3777.快速发送邮件 286
3778.不打开主窗口使用MSN Messenger 287
3779.使窗口始终可见 287
3780.让MSN Messenger声音更有个性 287
3781.使用 Windows颜色配置 287
3782.阻止MSN Messenger自动启动 287
3783.更改字体 287
3784.让联系再了解我们一点 287
3785.让 MSN Messenger不随 OE登录 287
3786.解除 MSN Messenger和 OE联姻 287
3787.我不想看新闻 287
3788.告诉你更多图释组合 287
3789.让你的状态与众不同 287
完整pdf文档下载:
电脑超级技巧3000招.pdf (11.97 MB, 下载次数: 57)
