标题: Atmega8舵机左右摆动 [打印本页]
作者: gmfj    时间: 2018-1-31 14:29
标题: Atmega8舵机左右摆动
#include "iom128v.h"
#include "macros.h"
延时函数
void Delay_ms(uint i)
{uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=8000;j>0;j--);
相位修正PWM初始化函数
void PBPWM_Init()
DDRB|=BIT(5)|BIT(6);//PB5~PB6
为输出
PORTB=0x00;
void timer1()
TCCR1A=0x73;//
相位修正PWM,11模式
TCCR1B=0x13;//00010010,64分频
OCR1A=1280;//TOP值,
TCNT1=0;
OCR1B=96;
PBPWM_Init();//
调用相位修正PWM初始化函数
timer1();
OCR1B=64;//
调节占空比
Delay_ms(60);
OCR1B=128;
Delay_ms(60);
