标题: 直流电机正反转继电器控制板电路原理图+PCB图+单片机源程序+接线图等资料下载 [打印本页]
作者: zhangxinchun    时间: 2018-1-31 15:47
【简要说明】
尺寸:长72mmX宽67mmX高40mm
二、 主要芯片:继电器 光耦 三极管
三、 工作电压:12V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有24V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、特点:
1、具有电源工作指示灯。
2、输入信号具有工作指示灯。
3、输出信号具有工作指示灯
4、板子功耗小于2W
5实现对直流电机的正反转控制
6、接线方便控制简单。
7、工作稳定可靠
8额定切换电流10A以内
9最大切换功率500W
10继电器寿命10000000次以上
11电器绝缘电阻100M
12触电耐压1000V
13继电器最大吸合时间15mS 毫秒
14继电器最大释放时间5mS  毫秒
15工作温度-40度至 +70度
16、工作湿度 40%  ~ 80%RH
直流电机正反转继电器控制驱动板的电路原理图如下:
pcb图:
真值表:
原件清单:
  序号
  名称
  标注名
  型号
  参数值
  备注
  1
  电容
  C1、C3、C5、C7
  电解电容
  50V220UF
  2
  电容
  C2、C4、C6、C8
  0805封装
  50V0.1UF
  3
  发光二极管
  D0~D4
  0805封装
  红色
  4
  电阻
  R1~R2
  0805封装
  330欧姆
  这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  5
  电阻
  R0
  0805封装
  10K
  6
  电阻
  R3~R6
  0805封装
  10K
  7
  连接端子
  IN1、IN2、M1、VSS、PROWER1
  KF-128端子
  2PX5
  8
  光耦
  N1~N2
  DIP-8
  PC-817
  9
  三极管
  Q1、Q2
  贴片SOT-23
   J3Y
  10
  续流二极管
  D9、D10
  IN4007
  M7
  11
  压敏电阻
  R7、R8
  DIP直插
  471K
  12
  继电器
  K1、K2
  JQX-13F 024-2Z2
  双开双闭
模块接线路:
直流电机正反转继电器控制板STC89C52RC测试程序如下:
  1. /********************************************************************
  2. 实现功能:测试程序
  3. 使用芯片:STC89C52RC
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 波特率:9600
  6. 编译环境:Keil 4.0
  7. 作者:张新春
  8. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  9. /*********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>                 //库文件
  11. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  13. /********************************************************************
  14.                             初始定义
  15. *********************************************************************/
  16. /*定义输入口*/
  17. sbit IN0=P2^0;//控制正转
  18. sbit IN1=P2^1;//控制反转
  19. sbit IN2=P2^2;//控制停止
  20. /*定义输出口*/
  21. sbit K1=P1^0;
  22. sbit K2=P1^1;
  23. uchar i=1;
  24. /********************************************************************
  25.                             延时函数   (在程序中起到消抖作用)
  26. *********************************************************************/
  27. void delay(uchar t)
  28. {
  29.   uchar i,j;
  30.    for(i=0;i<t;i++)
  31.    {
  32.             for(j=13;j>0;j--);
  33.          { ;
  34.          }
  35.    }
  36. }
  37. /********************************************************************
  38.                             主函数
  39. *********************************************************************/
  40. void main()
  41. {
  42. while(1)
  43. {
  44. if(IN0==0){delay(50);if(IN0==0){delay(50);K1=0;K2=1;}}
  45. ……………………
  46. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
GYJ-0014_直流电机正反转继电器控制板发货资料.rar (2.69 MB, 下载次数: 152)
作者: hsf88    时间: 2019-10-16 20:59
谢谢分享,学习一下
作者: 1468216262    时间: 2019-12-17 09:18
这个带限位开关控制吗
这个带限位开关控制吗
作者: mayumatsuoka    时间: 2019-12-20 11:44
谢谢楼主奉献
作者: lcy960    时间: 2020-9-29 22:34
带限位开关控制吗
作者: dilongking    时间: 2020-10-10 09:47
不知道能不能控制220V直流电机?500W的
