标题: 双路晶体管扩展控制板电路原理图+PCB图+元件清单等资料分享 [打印本页]
作者: zhangxinchun    时间: 2018-1-31 20:19
【简要说明】
一、尺寸:长72mmX宽51mmX高18mm
二、主要芯片:晶体管 光耦
三、工作电压:5V30V。
四、特点:
1、双路具有工作指示灯。
2、双路输出具有工作指示灯。
3、额定切换电流41A以内
4、最大切换功率80W
5、无机械触点
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压100V
8、晶体管内阻0.027欧姆
9、端子采用螺旋压接端子
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
12、板子静态功耗小于1W
13具有续流保护
14、具有电磁抗干扰能力
15、板子稳定工作可靠
双路晶体管扩展控制板电路原理图:
pcb图:
元件清单:
  序号
  名称
  标注名
  型号
  参数值
  备注
  1
  电容
  C1、C3、C5、C7
  电解电容
  50V100UF
  2
  电容
  C2、C4、C6、C8
  0805封装
  50V0.1UF
  3
  发光二极管
  D1~D2、LED1、LED2
  0805封装
  红色
  4
  电阻
  R1~R2
  0805封装
  330欧姆
  这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  5
  电阻
  R10、R13、R33、R34
  0805封装
  10K
  6
  电阻
  R9、R11、R12、R14
  0805封装
  22K
  7
  连接端子
  IN1、IN2、OUT1、OUT2、PROWER
  KF-128端子
  2PX5
  8
  光耦
  N1~N2
  DIP-8
  PC-817
  9
  三极管
  Q1、Q2
  贴片SOT
   IRF1205
  10
  续流二极管
  D9、D10
  IN4007
  M7
  11
  压敏电阻
  R41、R42
  DIP直插
  471K
接线图:
全部资料下载:
GYJ-0017_双路晶体管扩展控制板发货资料.rar (3.64 MB, 下载次数: 14)
