标题: 双路晶闸管扩展控制板电路原理图及PCB图与元件清单等应用资料下载 [打印本页]
作者: zhangxinchun 时间: 2018-1-31 20:33
【模块简要说明】
一、 尺寸:长72mmX宽49mmX高12mm
二、 主要芯片:光耦 晶闸管
三、 工作电压:控制信号电压5V至24V。负载电压交流220V
四、 特点:1、双路输入具有工作指示灯。
2、可直接单片机控制或者开关控制。
3、额定切换电流8A以内
4、最大切换功率500W
5、无机械触点(开关时间4.9微秒)。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压800V
8、输入控制信号消失,负载自动断电
9、端子采用螺旋压接端子
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40% ~ 80%RH
12、四周有4个固定安装孔
13、具有电磁抗干扰能力
14、板子稳定工作可靠
15、智能控制交流负载
双路晶闸管扩展控制板电路原理图:
pcb图:
元件清单:
序号
| 名称
| 标注名
| 型号
| 参数值
| 备注
1
| 电容
| C1~C2
| 涤纶电容
| 400V0.1UF
2
| 发光二极管
| LED1~LED2
| 0805封装
| 红色
3
| 电阻
| R1~R2
| 0805封装
| 330欧姆
| 这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
4
| 电阻
| R5~R6
| 2512封装
| 510欧姆
5
| 电阻
| R9~R10
| 0805封装
| 22K
6
| 连接端子
| IN1~IN2、OUT1~OUT2、PROWER
| KF-128端子
| 2PX9
7
| 光耦
| MOC1~MOC2
| DIP-8
| MOC3021
8
| 三极管
| Q1~Q2
| 直插件
| BT137
真值表:
注意:H 信号为高电平; L 信号为低电平; 各路真值表一样
请注意,“无输出”并不代表输出端无电压,只是电路没有形成回路,其中一个端子是带电的。
功能描述:此模块的功能是实现四路信号控制晶闸管驱动交流负载,输入信号电压 5V~24V
之间。输入信号经过光耦信号隔离,光耦信号通过控制晶闸管驱动负载,晶闸管输出直接
控制交流负载 。
模块全部资料下载(包含一些相关芯片资料):
GYJ-0020_二路晶闸管扩展控制板发货资料.rar
(5.51 MB, 下载次数: 23)
作者: 月煌123 时间: 2025-4-12 20:39
谢谢楼主的分享,太有用了
Powered by Discuz! X3.1 |
