标题: 单片机双路可编程温度控制系统电路原理图与源程序等资料 [打印本页]
作者: zhangxinchun 时间: 2018-2-1 12:25
【简要说明】
一、尺寸:长72mmX宽99mmX高20mm
二、 主要芯片:单片机、DS18B20、数码管
三、 工作电压:输入电压小于12V,另有24V 可选。功耗小于2W
四、 特点:1、具有输出电压指示灯。
2、输出具有指示灯。
3、采用螺旋压接端子。
4、强大的滤波电路。
5、具有四位数码管显示,可以显示小数点。
6、具有系统复位功能
7、具有完善的保护电路:电流限制、热关断电路、电源防接反功能、续流保护、光耦隔离等
8、可接两个DS18B20传感器
9、两路继电器独立工作控制
10、可以自由编程,提供参考程序
11、继电器所有触点全部输出
12、三个输入控制按键,通过程序也可以自由设定
13、工作稳定可靠。
14、工作温度范围-40℃~+70℃
15、工作湿度 40% ~ 80%RH
16、可装入槽型板,并安装在DIN导轨上。
因为内部是6M晶振 外部是11.0592M 如果选择外部时钟,读取时间达不到60um就不能运行。
两路温控两个探头温度差控制单片机源程序如下:
- 单品片机;60s2
- 板子; 双路温控继电器,两个温控探头,上面的温控探头是A面显示的温度, 下面的温控探头是B面显示的温度,
- 操作过程; 下完程序先设定C,先按加温度键,然后再按减温键,断一下电再上电,这样是为了设定掉电存储
- 板子功能; 当A的温度大于B的温度到设定值时,继电器A吸合,当再这个设定范围时,断开。有个问题,当B大于A时也会吸合
- #include<reg52.h>
- #include<math.h>
- #include "INTRINS.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //数码管显示段码
- code unsigned char duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0x83, 0xC6, 0xBF,0x7f};
- unsigned char dong[4] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; //数码管显示缓冲区
- uchar i = 0; //数码管扫描动态索引
- uint time2,time3;
- uchar gai = 0;
- uchar mode = 1; //换页变量
- /********************掉电存储*********************************************/
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- sfr IAP_DATA = 0xC2;
- sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
- sfr IAP_CMD = 0xC5;
- sfr IAP_TRIG = 0xC6;
- sfr IAP_CONTR = 0xC7;
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
- void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
- void Delay();
- /******************************18b20*************************************************************/
- bit flag1s = 0; //1s定时标志
- extern bit Start18B20(); //18b20初始化函数
- extern bit Get18B20Temp(int *temp); //18b20温度读取函数
- /******************************第二路温控*************************************************/
- bit flag1ss = 0; //1s定时标志
- extern bit Start18B200(); //18b20初始化函数
- extern bit Get18B20Tempp(int *tempp); //18b20温度读取函数
- sbit wei1 = P2^3; //数码管的位断开关
- sbit wei2 = P2^4;
- sbit wei3 = P2^5;
- sbit wei4 = P2^6;
- bit d1 = 1; //换画面按键当前值
- bit d2 = 1; //计数加按键当前值
- bit d3 = 1; //计数减按键当前值
- sbit s1 = P2^0; //计数加
- sbit s2 = P2^1; //计数减
- sbit s3 = P2^2; //换画面按钮
- sbit out1 = P1^2; //高温启动
- sbit out2 = P1^3; //低温启动
- uchar T0RH = 0; //T0重载值的高字节
- uchar T0RL = 0; //T0重载值的低字节
- void peizhit0(uint ms); //配置t0定时器
- void key(); //按键扫描函数
- void main()
- bit q1 = 1;
- bit q2 = 1;
- bit q3 = 1;
- /***********************18b20***************************************/
- int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
- bit res ;
- int temp; //读取到的当前温度值
- /***********************第二路18b20***************************************/
- int intTT, decTT; //温度值的整数和小数部分
- bit ress ;
- int tempp; //读取到的当前温度值
- Start18B20(); /*启动DS18B20*/
- Start18B200(); /*启动DS18B20*/
- /***********************开机读掉电存储内容******************************************************/
- time2 = Byte_Read(0x03)*255+Byte_Read(0x02); //注意这是把高字节和低字节合在一起
- time3 = Byte_Read(0x05)*255+Byte_Read(0x04); //读三的时间
- EA = 1; //开总中断
- peizhit0(1); //配置T0定时1ms
- while(1)
- /*********************第一个按键换页按键************************************/
- if(d3 != q3)
- q3 = d3;
- if(d3 == 0)
- mode = mode+1; //功能设置,4个参数,4个周期为一个循环
- if(mode == 4)
- mode = 1;
- /*******************************第二个按键按下*************************/
- if(d2 != q2)
- q2 = d2;
- if(d2 == 0)
- if(mode ==2)
- if(time2>0)
- time2--;
- else if(mode ==3)
- if(time3>0)
- time3--;
- EA = 0;
- Sector_Erase(0); //擦除0x01地址中的数据
- Byte_Program(0x02,time2);
- Byte_Program(0x03,time2>>8);
- Byte_Program(0x04,time3);
- Byte_Program(0x05,time3>>8);
- EA = 1;
- /*****************************第二个按键按下***************************/
- if(d1 != q1)
- q1 = d1;
- if(d1 == 0)
- if(mode ==2) // b
- time2 = (time2+1)%999;
- else if(mode ==3)
- time3 = (time3+1)%999;//c
- EA = 0;
- EA = 1;
- /***************第一层显示**************************/
- if(mode == 1)
- dong[0] = duan [10];
- dong[1] = duan [intT/100%10];
- dong[2] = duan [intT/10%10];
- dong[3] = duan [intT%10];
- /*************第二层显示**************************/
- if(mode == 2)
- dong[0] = duan [11];
- dong[1] = duan [intTT/100%10];
- dong[2] = duan [intTT/10%10];
- dong[3] = duan [intTT%10];
- /*************第三层显示**************************/
- if(mode == 3)
- dong[0] = duan [12];
- dong[1] = duan [time3/100%10];
- dong[2] = duan [time3/10%10];
- dong[3] = duan [time3%10];
- /*****************************温控部分**************************************************/
- if (flag1s) //每秒更新一次温度
- flag1s = 0;
- gai++;
- Start18B20(); // 注意 一定要随着温度读取函数一起每秒更新启动一次 不然就只能读取到刚上电那一瞬间的温度 启动DS18B20
- res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
- intT = temp*10 >> 4; // 注意在这个地方temp*10就是精确1位小数点,*100就是精确两位小数点 但是只能精确一位小数点 分离出温度值整数部分
- decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
- if((intT <= time2) && (intT >= time3)) //注意 控制部分要放到 这个函数内 不然上电就会先比较 会有动作 放在这里就可以先读取再比较 稳定
- out2 = 1;
- out1 = 1;
- if(intT >= time2)
- out2 = 1;
- //out1 = 0;
- if(gai >= 3)
- gai = 0;
- out1 = ~out1;
- if(intT <= time3)
- out1 = 1;
- //out2 = 0;
- if(gai >= 3)
- gai = 0;
- out2 = ~out2;
- if (flag1ss) //每秒更新一次温度
- flag1ss = 0;
- Start18B200(); // 注意 一定要随着温度读取函数一起每秒更新启动一次 不然就只能读取到刚上电那一瞬间的温度 启动DS18B20
- ress = Get18B20Tempp(&tempp); //读取当前温度
- intTT = tempp*10 >> 4; // 注意在这个地方temp*10就是精确1位小数点,*100就是精确两位小数点 但是只能精确一位小数点 分离出温度值整数部分
- decTT = tempp & 0xF; //分离出温度值小数部分
- if((intT-intTT) >= time3)
- out2 = 0;
- else
- out2 = 1;
- /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
- unsigned long tmp; //临时变量
- tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率 注意 因为晶振是11.0592,,12个震荡周期才是一个机器周期,所以,计数器加一所用的频率就是11059200/12
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值 注意 上面的计数时间单位是秒,所以除以1000就转化为ms了
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 18; //补偿中断响应延时造成的误差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节 注意 因为是char型所以这个数据如果不向左移动8位他就只能保存低位的8位数据,一个char型变量保存是从低8位先保存,保存完后如果有空间再保存高位,向右移动8位就是让它从高位开始保存,这个16位计数换成二进制是 1111 1000 1101 1110
- T0RL = (unsigned char)tmp; //直接保存低字节数据
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
- TH0 = T0RH; //加载T0重载值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能T0中断
- TR0 = 1; //启动T0
- /*按键扫描函数*/
- void key()
- static uchar saomiaozhi[3] = {1,1,1};
- saomiaozhi[0] = (saomiaozhi[0]<<1) | s1;
- saomiaozhi[1] = (saomiaozhi[1]<<1) | s2;
- saomiaozhi[2] = (saomiaozhi[2]<<1) | s3;
- if(saomiaozhi[0] == 0x00)
- d1 = 0;
- if(saomiaozhi[0] == 0xff)
- d1 = 1;
- if(saomiaozhi[1] == 0x00)
- d2 = 0;
- if(saomiaozhi[1] == 0xff)
- d2 = 1;
- if(saomiaozhi[2] == 0x00)
- d3 = 0;
- if(saomiaozhi[2] == 0xff)
- d3 = 1;
- /* T0中断服务函数,完成数码管、按键扫描与秒表计数 */
- void t0() interrupt 1
- static uchar c = 0;
- static unsigned int tmr1s = 0;
- static unsigned int tmr1ss = 0;
- TH0 = T0RH; //重新加载重载值
- TL0 = T0RL;
- c++;
- tmr1s++;
- tmr1ss++;
- if (tmr1s >= 1000) //定时1s
- tmr1s = 0;
- flag1s = 1;
- if (tmr1ss >= 1000) //定时1s
- tmr1ss = 0;
- flag1ss = 1;
- if(c >= 2)
- { c = 0;
- key(); //按键扫描函数
- P0 = 0xff;
- switch (i)
- case 0: wei1 = 0; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 1; i++; P0 = dong[0]; break;
- case 1: wei1 = 1; wei2 = 0; wei3 = 1;wei4 = 1; i++; P0 = dong[1]; break;
- case 2: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++; P0 = dong[2]; break;
- case 3: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++; P0 = 0x7f; break;
- case 4: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 0; i=0; P0 = dong[3]; break;
- default: break;
- /******************************掉电储存功能********************************************************/
- //读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //设置目标单元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //设置目标单元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
- return (IAP_DATA);
- //字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
- IAP_DATA = ch; //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- IAP_CONTR = 0; //关闭IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
GYJ-0033_双路可编程温度控制系统发货资料.rar
(5.06 MB, 下载次数: 85)
作者: 电子锁1 时间: 2019-3-2 09:59
写得非常好
作者: baibaoyu 时间: 2019-4-5 11:58
写得非常好
作者: wuliang211 时间: 2019-10-26 08:40
写的好,学习了
作者: wulingqing 时间: 2019-10-26 09:39
资料非常好,谢谢楼主
作者: 捕羊高手灰太狼 时间: 2020-1-27 00:08
楼主是职场专业的工程师吧
Powered by Discuz! X3.1 |
