标题: 怎样合并Altium Designer 16的SCH零件库? [打印本页]
作者: 吴善龙    时间: 2018-2-10 16:01
笔者从51黑电子论坛下载了很多个零件库,这些零件库数目太多,如果全部加载在AD16系统里,太乱、太杂,各个库里重复零件太多,这样的库文件使用起来很麻烦,有很多下载的零件库,里面只有一个零件,有的下载的库,里面的大部分零件对我没有用处,只有几个零件对我有用,如果把很多的下载的库,合并称为一个综合、零件类型、型号齐全的大库,去除重复的零件、不用的零件,保留经常使用的零件、自己喜欢的零件图形,这样的大库使用起来肯定非常方便。实现这样的目的其实很简单,下面介绍方法:
从下载的很多的零件库中,找一个最大、零件比较全面的库,作为基本零件库(称为主库),然后双击这个基本零件库的文件图标,altium designer 16软件系统就会自动识别这个库文件,AD16会自动启动并打开这个零件库,笔者选择miscellaneous devices.sch做为基本库,见图1所示:屏幕左上角显示基本库sch library,在器件:一栏内显示这个基本库内全部的零件列表。
然后再选择一个需要合并的零件库(称为子库),笔者选择Opamp比较器.sch作为需要合并的库--------双击这个库文件图标----------自动打开这个库--------见图2所示-------在屏幕左上角:器件  栏内---------鼠标压住栏内任一零件---------单击右键--------从右键菜单选择:选择所有------------再单击右键---------复制-------单击屏幕左上角基本库:miscellaneous deveces库图标选中基本库见图三---------鼠标压住器件栏内任一零件---------单击右键---------从右键下拉菜单中选择:粘贴----------到此,子库里的零件,全部粘贴到了主库里面。以此类推,可以把N多个子库里面的零件,逐一粘贴到主库里。对于重复的零件,在主库器件栏的零件列表里,会自动在重复的零件名称后面添加1、2、3、4,可以手动把这些重复的零件删除:在零件列表里,找到重复的零件,左键单击选中:由白底黑字变为蓝底白字--------单击器件栏下方的删除钮删除。
2 (1).png (39.64 KB, 下载次数: 105)
2 (2).png (44.53 KB, 下载次数: 101)
