SHT10传感器读取数据不成功 最高位乱码
oyyp
2018-2-12 22:59
void tmep_RH_get()
value humi_val,temp_val; //定义两个共同体 温湿度·
unsigned char error; //用于检测是否出错
unsigned char checksum; //CRC
RESET_TX(); //启动连接复位·
error=0; //没有·错误
error+=MEASURE_T_RH((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //测量温度
error+=MEASURE_T_RH((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //测量湿度
if(error!=0) RESET_TX(); //发生错误则复位
humi_val.f=(float)humi_val.i; //转换为浮点数
temp_val.f=(float)temp_val.i;
calc(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正温湿度
temp=temp_val.f*10;
humi=humi_val.f*10;
TEMP1[0]=temp/1000;
TEMP1[1]=temp%1000/100;
TEMP1[2]=temp%100/10;
TEMP1[3]=temp%10;
RH[0]=humi/1000;
RH[1]=humi%1000/100;
RH[2]=humi%100/10;
RH[3]=humi%10;
lvpb5252
2018-2-24 17:55
最高位乱码是什么意思?一个bit,非零即一啊。
如果你说的是 TEMP1[0]或RH[0],从代码上是没有问题的,你要确认temp和humi的值是否正确,
可能性更大的是存在数组越界操作了TEMP1[0]/RH[0]。你可以从TEMP[1]开始存数据看看情况。
ssdk
2018-2-26 15:15
你好,现在SHT10今年就要停产了,你这里怎么还用这个产品呢,
ssdk
2018-2-26 15:16
SHT10这个产品,今年就要停产了,怎么还选这个呢
nemo11
2019-12-14 11:03
MEASURE_T_RH((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); 这个原函数处理处理错,返回&temp_val.i为unshigned int 型数据,参考如下程序:
SHT11温湿度检测
char s_measure(uint16_t *p_value, uint8_t *p_checksum, uint8_t mode)
unsigned error=0;
uint8_t value_H = 0;
uint8_t value_L = 0;
uint16_t i;
s_transstart(); //启动传输
switch(mode) //选择发送命令
case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break; //测量温度
case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break; //测量湿度
default : break;
DATA_IN();
for (i=0;i<65535;i++) if(IN_DATA == 0) break; //等待测量结束
if(IN_DATA) error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
value_H = s_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB)
value_L = s_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB)
// *(p_value) = s_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB)
// *(p_value+1) = s_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB)
*p_value = (value_H << 8)| value_L;
*p_checksum = s_read_byte(noACK); //read CRC校验码
return error; // error=1 通讯错误
无敌小杰杰
2019-12-14 19:58
试着清零一下看看,或者延时一下
