标题: BTS7960大功率直流电机驱动板电路图与PCB及单片机源码+说明资料 [打印本页]
作者: 电子爱好者999    时间: 2018-2-19 01:36
BTS7960大功率直流电机驱动模块的实物图:
Altium Designer画的BTS7960驱动电路模块的电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
【简要说明】
一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm
二、主要芯片:BTS7960、lm2576
三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V
四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机)
五、最大输出电流43A
六、特点:1、具有信号指示和电源指示
          2、转速可调
          3、抗干扰能力强输入全光电隔离
          4、内部具有续流保护
          5、可单独控制一台直流电机
          6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速)
          7、可实现正反转
          8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。。。。
【标注图片】
应用事例
BTS7960直流电机驱动器控制表
接线表:
序号
标号
接线
1
VCC
接控制信号的电源正极
2
EN
控制信号使能端
3
IN1
控制信号1
4
IN2
控制信号2
5
OUT1
接直流电机线
6
OUT2
接直流电机线
7
GND
控制电机的电源负极
8
VSS
控制电机的电源正极
控制方式表:
EN
IN1
IN2
实际输出驱动电流
电机工作状态
L
L
L
OUT1和OUT2都流出电流
电机不转
L
L
H
OUT1流出,OUT2流入
电机正转
L
H
L
OUT1流入,OUT2流出
电机反转
H
L
L
无电流流出
电机停止
H
L
H
无电流流出
电机停止
H
H
L
无电流流出
电机停止
【单片机测试程序如下】
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:BTS7960大功率直流电机驱动_调试程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 编译环境:Keil
  7. 作者:zhangxinchun汇诚科技
  8. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  13. sbit P2_0=P2^0;//启动
  14. sbit P2_1=P2^1;//停止
  15. sbit P2_2=P2^2;//正转
  16. sbit P2_3=P2^3;//反转
  17. sbit P1_0=P1^0;//使能
  18. sbit P1_1=P1^1;//IN1
  19. sbit P1_2=P1^2;//IN2
  20. /********************************************************************
  21.                             延时函数
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延时程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函数
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动
  38.          {
  39.                                 P1_0=0;
  40.           }}
  41.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
  42.          {
  43.                        P1_0=1;
  44.                               }}
  45.                  if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转
  46.          {
  47.                                 P1_1=1;
  48.                                           P1_2=0;
  49.           }}
  50.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转
  51.          {
  52.                                 P1_1=0;
  53.                                           P1_2=1;
  54. …………
  55. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【应用原理图】
PCB尺寸图】
BTS7960智能功率芯片中文资料
BTS7960是NovalithIC家族三个独立的芯片的一部分:一是p型通道的高电位场效应晶体管,二是一个n型通道的低电位场效应晶体管,结合一个驱动晶片,形成一个完全整合的高电流半桥。所有三个芯片是安装在一个共同的引线框,利用芯片对芯片和芯片芯片技术。电源开关应用垂直场效应管技术来确保最佳的阻态。由于p型通道的高电位开关,需要一个电荷泵消除电磁干扰。通过驱动集成技术,逻辑电平输入、电流取样诊断、转换速率调整器,失效发生时间、防止欠电压、过电流、短路结构轻易地连接到一个微处理器上。BTS7960可结合其他的BTS7960形成全桥和三相驱动结构。
图框如下:
下图显示使用的数据表
2引脚结构
2.1引脚分配
上视图是BTS 7960B and BTS 7960P的引脚结构
引脚的定义和功能
引脚的定义和功能
PIN
SYMBOL
I/O
功能
1
GND
接地
2
IN
I
输入,高电位开关、低电位开关是否开启决定
3
INH
I
抑制,当设定为低电平进入睡眠状态
4,8
OUT
O
功率输出
5
SR
I
转换速率
功率开关的转换速率通过SR和GND间连接的电阻调整
6
IS
O
电流取样诊断
7
VS
电源
应用事例
下图是智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片
上图是正常模式和故障模式下电流检测
智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。BTS7960的引脚Is具有电流检测功能,正常模式下,从Is引脚流出的电流与流经高边 MOS管的电流成正比,若RIS=lkQ,则 VIS=Iload/8.5;在故障条件下,从 Is引脚流出的电流等于IIS(1im)(约4.5mA),最后的效果是 Is为高电平。如图3所示 ,图3(a)为正常模式下Is引脚电流输出,图3(b)为故障条件下IS引脚上的电流输出。
【图片展示】
全部资料51hei下载地址:
BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料.rar (137.16 KB, 下载次数: 305)
BTS7960大功率直流电机驱动产品使用手册.doc (5.01 MB, 下载次数: 162)
图表说明控制方式.doc (24.5 KB, 下载次数: 133)
作者: S2663265296    时间: 2018-7-5 10:03
阔以,正在学习电机的控制
作者: S2663265296    时间: 2018-7-5 10:33
不错不错,讲的很全,很细。。。
作者: 1360425739    时间: 2018-9-3 09:22
学习学习
作者: zphx    时间: 2018-10-17 15:20
下载下来学习!
作者: 874152822    时间: 2018-10-30 14:32
经典电路
作者: 874152822    时间: 2018-10-30 15:02
非常详细的资料,刚好需要学习
作者: 多肉    时间: 2018-11-23 15:56
好东西谢谢楼主
作者: lifeng5478    时间: 2018-12-8 17:18
太厉害了!非常感谢!
作者: 尖沙咀段坤    时间: 2019-1-21 14:36
这个模块是可以用来测电机转速的吗?
作者: cakebird    时间: 2019-4-26 11:36
像楼主学习,这款设计用料比较经济,成本上比较低
作者: monishang    时间: 2019-4-29 12:41
我用了这个驱动,怎么pwm输出不了
作者: megumikato    时间: 2019-6-6 13:32
谢谢楼主
作者: 501黑子    时间: 2019-8-21 07:59
虽然我不会单片机,但是还是要谢谢楼主提供这么好的资料,让我对单片机兴趣越来越浓了。
作者: ink.nick    时间: 2019-11-3 12:14
小白请教楼主,这个驱动电路需要的所有电子元件及其数量,怎么查找?
作者: com870658499    时间: 2019-11-12 12:37
多谢楼主,学习了
作者: Doctor夫妇    时间: 2019-12-4 16:26
不错,谢谢分享
作者: Doctor夫妇    时间: 2019-12-18 15:38
谢谢分享
作者: denggong    时间: 2020-1-9 13:19
学习下
作者: hbthgsli    时间: 2020-1-13 10:21
学习学习
作者: hxszrb    时间: 2020-1-17 11:12
好东西,学习了。
作者: 905205650    时间: 2020-2-27 23:41
正需要,谢谢!
作者: simonhah    时间: 2020-3-10 02:43
阔以,正在学习电机的控制
正需要,谢谢!
作者: qwertyuio10    时间: 2020-4-13 16:04
楼主,问一下这个可以驱动1500w的直流伺服电机吗?其他知道的小伙伴麻烦告诉一下,比较急。谢谢了
作者: qwertyuio10    时间: 2020-4-13 16:05
楼主,我想请问一下这个可以驱动1500W的直流伺服电机吗?其他知道的小伙伴也请赐教哦。感谢
作者: wwwusr    时间: 2020-5-28 21:24
我来白P来了
想自已做个电机驱动器,多谢楼主资料!
楼上的,了解到BTS7960B  能到43A  要是24V的话,那也就1KW吧,实际也得留余量,所以应该是不能。
你可以找一下其它大功率的MOS管来做。
作者: hxy325    时间: 2020-6-14 00:02
感谢分享
作者: jaypie    时间: 2020-8-7 15:29
谢谢 ,无私分享
作者: rsx9583    时间: 2020-8-10 17:45
7960需要散热吗?
作者: 995879859    时间: 2020-9-25 22:34
棒着呢,搞下来试试,,,,
作者: dilongking    时间: 2020-10-10 10:12
这板子不知道能不能用在微型台锯上?能长时间用吗?
