DS1820 温度检测,串口输出
alewe
2018-2-27 09:17
DS1820 温度检测,串口输出
请教一下大神,我用STC15W408AS+DS18B20, 想实现串口输出文本类型的温度数值,类似28.50这样的温度数值,用下面这个代码需要怎么样改,感谢。
#ifndef _DS18B20_H
#define _DS18B20_H
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sbit DQ = P3^2; //DS1820数据线IO口
bit nflag; //温度正负标志
延时函数:延时1us
void delayus(uint i)
while(i--);
功能: 延时,最小单位为ms(晶振为11.0592
计算方法:一个for循环 = 8个指令周期 = 8*12个机器周期
= 8*12*1/11.0592 = 0.0086ms
xms = 0.0086 * 110 = 0.946 ms
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
DS18B20复位函数:
1 数据线拉低,延时480us
2 数据线拉高,延时480us
void ds1820rst()
DQ = 1; //初始状态
delayus(4);
DQ = 0; //拉低
delayus(480); //延时480us
DQ = 1; //拉高
delayus(480);
18b20读数据:由低位到高位,重复八次,读一个字节
1 数据线拉低,延时4us
2 数据线拉高,延时10us
3 读数据线状态一位,处理数据,延时45us
4 重复步骤1-3
uchar ds1820rd()
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //拉低数据线
delayus(4);
dat>>=1; //空出第一位
DQ = 1; //拉高数据线
delayus(10);
if(DQ) //若为高电平,则最高位置一
dat|=0x80;
delayus(45);//延时45us
return(dat);
18b20写数据:由低位到高位,重复八次,写一个字节
1 数据线拉低,延时15us
2 送一位数据到数据线,延时60us
3 数据线拉高
4 重复步骤1-3
void ds1820wr(uchar wdata)
uchar i = 0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //数据线拉低
delayus(15);
DQ = wdata&0x01; //将数据最低位送入数据线
delayus(60); //延时10us
DQ = 1; //数据线拉高
wdata>>=1; //字节右移一位
读温度并转换,根据RAM命令表写命令
0xcc: 不读取序列地址
0x44: 启动温度转换
0xbe: 读取温度
uint read_temp()
uchar TL,TH; //TL:低八位 TH:高八位
uchar wd; //最终温度的绝对值
ds1820rst(); //先复位
ds1820wr(0xcc); //不读取64位地址,因为总线上只有一个DB1820,单片工作
ds1820wr(0x44); //启动温度转换
delayus(125);
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc); //跳过读序列号
ds1820wr(0xbe); //读取温度
TL = ds1820rd(); //读低八位
TH = ds1820rd(); //读高八位
wd = TL/16+TH*16;
// tvalue = TH; //tvalue为16位
// tvalue = (tvalue<<8)+TL;
// if((tvalue&0xf800) == 0xf800) //判断负温度
// tvalue=~tvalue+1; //补码=反码+1
// nflag = 0; //置标志位为0
// else
// nflag = 1;
// wd = tvalue*0.625; //计算温度值
return(wd); //返回温度值
串口初始化函数:
void init()
P1M0 = 0;P1M1 = 0;
SCON = 0x40;
T2L = 0xe0;
T2H = 0xfe;
AUXR = 0x14;
AUXR |= 0x01;
TI = 1;
串口通讯函数:发送两个字节,首字节为正负标志位,
第二个字节为温度值
void comm(uchar temper)
// while(!TI == 1);
// TI = 0;
// SBUF = nflag;
while(!TI == 1);
TI = 0;
SBUF = temper;
#endif
uchar temp; //临时变量存储温度
init(); //串口的初始化
temp=read_temp(); //读取温度
delayms(500); //延时0.5s
comm(temp); //发送至上位机
gk2017
2018-2-27 10:05
基本都有了,把串口参数波特率设置好就可以了吧
HEIZI555
2018-2-27 11:24
加串口参数波特率
imxuheng
2018-2-27 11:25
// else
// nflag = 1;
return(wd); //返回温度值
被注释掉的这段就是把温度转换为10进制,另外,数字转字符方法:数字0~9+0x30,就是将数字0-9转换为字符'0'~'9'
alewe
2018-2-27 11:33
这个程序是学习别人的,输出是hex格式,我想要文本格式的。
lo_
2018-2-27 13:12
把得到的temp 转换成ascii码,然后串口打印出来就好了
lbmjsj
2018-2-27 13:48
有时间一定好好学习一下!不错
xuyaqi
2018-2-27 14:30
你用串口发送,完全没有必要考虑转成字符,你按浮点发送,上位机会把浮点转成字符的。
alewe
2018-2-27 16:16
我试了,上位机收到的就是15,换算成10进制就是21度。我想直接收到21.00这样的温度数值,不知道怎么改。
hange_v
2018-2-27 17:16
把printf函数重映射,即重写int fputc(int ch)函数,把串口发送一个字节函数放进去就行了
其二v
2018-2-27 21:22
不是要改成浮点型吗
alewe
2018-2-28 17:36
已经搞定,感谢大家帮忙。
171650333
2018-3-1 09:58
加串口参数波特率
asdf152128
2020-6-26 16:57
有时间可以一起交流下
