单片机赛车跑道自动触发计时系统_源程序&proteus仿真
854100995
2018-2-28 08:34
分享一个赛车跑道自动触发计时系统_程序&仿真工程文件
可按键设置圈数,传感器感应赛车后自动触发计时
(28.95 KB, 下载次数: 78)
下载附件
2018-2-28 16:32 上传
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^5; //圈数设置
sbit K2=P3^6; //圈数确定
sbit K3=P3^7; //清零
unsigned int Time;
unsigned int sec=0;
unsigned char countset=1;
char count;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制 查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
uchar state=0;
void Delay10ms(); //延时10ms
void KeyDown(); //检测按键函数
void Display()
if(state==3)
DisplayData[7]=DIG_CODE[countset/10%10]; //设置圈数
DisplayData[6]=DIG_CODE[countset%10];
DisplayData[5]=0x00; //不显示
DisplayData[4]=0x00;
DisplayData[3]=0x00;
DisplayData[2]=0x00;
DisplayData[1]=0x00;
DisplayData[0]=0x00;
else if(state==2)
DisplayData[7]=0x00; //不显示
DisplayData[6]=0x00;
DisplayData[5]=DIG_CODE[sec/1000%10]; //秒
DisplayData[4]=DIG_CODE[sec/100%10];
DisplayData[3]=DIG_CODE[sec/10%10];
DisplayData[2]=DIG_CODE[sec%10]|0x80;
DisplayData[1]=DIG_CODE[Time/10%10]; //秒小数
DisplayData[0]=DIG_CODE[Time%10];
DisplayData[7]=DIG_CODE[count/10%10]; //圈数
DisplayData[6]=DIG_CODE[count%10];
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
unsigned char i=0;
//设置INT0
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
TMOD=0X11; //设置计数器工作方式1
TH1 = 0xD8; //10ms
TL1 = 0xF0;
EA = 1; //打开总中断
// ET1 = 1;TR1 = 1; //打开定时器1中断//启动定时器1
count=countset;
if((state==0)||(state==3))
if(K1==0)
Delay10ms();
if(K1==0)
state=3;
countset++;
if(countset>9)
countset=1;
while(K1==0);
if(K2==0)
state=0;
count=countset;
// if(state==2)
if(K3==0)
ET1 = 0;TR1 = 0;
state=0;
count=countset;
sec=0;
Time=0;
Display();
DigDisplay();
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(7-i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
j=100; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
void Delay10ms(void) //误差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
void Int0() interrupt 0 //外部中断0的中断函数
if(state==1)
count--;
if(count<=0)
state=2;
ET1 = 0;TR1 = 0;
if(state==0)
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
赛车跑道自动触发计时系统_程序&仿真.zip
(106.99 KB, 下载次数: 43)
2018-2-28 08:33 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
leiteme
2018-11-12 19:26
谢谢分享,太棒了
