标题: DS18B20温度控制LED显示_asm汇编语言 [打印本页]
作者: 小盒2子    时间: 2018-3-2 14:15
DS18B20的管脚定义:
1、GND
2、DQ
3、VCC
DQ   →  P1.7
K1   →  P3.2
K2   →  P3.4
K3   →  P3.6
K4   →  P3.7
温度显示用四位数码管,当温度>=100度时,第四位才显示。
第五位数码管显示状态符号。
开机检测 DS18B20 状态:
DS18B20正常显示:
   O  18.8  ← 显示实时温度和加热标记“O”
DS18B20不正常显示:
黑屏、蜂鸣器一直响。
这时你要检查DS18B20是否连接好、接对,否则要更换一个新的 DS18B20 芯片。
程序在整个运行过程中,始终对 DS18B20 进行检测。
你可以将 DS18B20 从 51hei-5 拔掉,检测一下此功能。
一、查看温度报警值:
K1 → 进入查看温度报警值 TL 状态:
  L--20
TL: 20   低位报警值
K1 → 进入查看温度报警值 TH 状态:
  H--28
TH: 28  高位报警值
K1 → 退出查看温度报警值状态。
二、设定温度报警值:
1、K3 → 进入设定温度报警值 TL 状态:
   L--20
2、K3 → 进入设定温度报警值 TH 状态:
   H--28
3、K3 → 返回
4、设定过程: K1 →加键 (UP), K2 →减键 (DOWN),可快速调。
将设定的温度报警值自动存入 DS18B20 的 EEROM 中,可永久保存。
每次开机时自动从 DS18B20 的 EEROM 读出温度报警值。
三、报警状态的显示:
1、当实际温度大于 TH 的设定值时,
   H  38.8       H → 闪动
关闭继电器,表示超温。
2、当实际温度小于 TL 的设定值时,
   L  18.8       L → 闪动
表示加热部分出现故障。
3、当实际温度小于 TH 的设定值时,继电器吸合,开始加热。
加热标记为“O”
四、其它功能
1、以闪动方式显示标记符 “ H”、“ L”、“O”。
2、实时温度百位数为 “0”时,不显示。
3、报警温度值百位数为 “0”时,显示“-”。
全部资料51hei下载地址(汇编语言源码):
DS18B20温度控制LED显示_asm.rar (33 KB, 下载次数: 41)
