求一个用于IAP15W413AS的PWM波程序
YEHUa
2018-3-7 21:25
求一个用于IAP15W413AS的PWM波程序,定时器18MHZ,可以调占空比的程序
angmall
2018-3-8 18:34
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- QQ: 800003751 ----------------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
#include <reg52.h>
/************* 功能说明 **************
本程序演示使用定时器做软件PWM。
定时器0做16位自动重装,中断,从T0CLKO高速输出PWM。
本例程是使用STC15F/L系列MCU的定时器T0做模拟PWM的例程。
PWM可以是任意的量程。但是由于软件重装需要一点时间,所以PWM占空比最小为32T/周期,最大为(周期-32T)/周期, T为时钟周期。
PWM频率为周期的倒数。假如周期为6000, 使用24MHZ的主频,则PWM频率为4000HZ。
#define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟
#define PWM_DUTY 6000 //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define PWM_HIGH_MIN 32 //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define PWM_HIGH_MAX (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sfr P3M1 = 0xB1; //P3M1.n,P3M0.n =00--->Standard, 01--->push-pull
sfr P3M0 = 0xB2; // =10--->pure input, 11--->open drain
sfr AUXR = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit P_PWM = P3^5; //定义PWM输出引脚。
//sbit P_PWM = P1^4; //定义PWM输出引脚。STC15W204S
u16 pwm; //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16 PWM_high,PWM_low; //中间变量,用户请勿修改。
void delay_ms(unsigned char ms);
void LoadPWM(u16 i);
/******************** 主函数**************************/
void main(void)
P_PWM = 0;
P3M1 &= ~(1 << 5); //P3.5 设置为推挽输出
P3M0 |= (1 << 5);
// P1M1 &= ~(1 << 4); //P1.4 设置为推挽输出 STC15W204S
// P1M0 |= (1 << 4);
TR0 = 0; //停止计数
ET0 = 1; //允许中断
PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD &= ~0x03; //工作模式,0: 16位自动重装
AUXR |= 0x80; //1T
TMOD &= ~0x04; //定时
INT_CLKO |= 0x01; //输出时钟
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1; //开始运行
EA = 1;
pwm = PWM_DUTY / 10; //给PWM一个初值,这里为10%占空比
LoadPWM(pwm); //计算PWM重装值
while (1)
while(pwm < (PWM_HIGH_MAX-8))
pwm += 8; //PWM逐渐加到最大
LoadPWM(pwm);
delay_ms(8);
while(pwm > (PWM_HIGH_MIN+8))
pwm -= 8; //PWM逐渐减到最小
LoadPWM(pwm);
delay_ms(8);
// 函数: void delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
unsigned int i;
do{
i = MAIN_Fosc / 13000;
while(--i) ;
}while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void LoadPWM(u16 i)
u16 j;
if(i > PWM_HIGH_MAX) i = PWM_HIGH_MAX; //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
if(i < PWM_HIGH_MIN) i = PWM_HIGH_MIN; //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
i = 65536UL - i; //计算PWM高电平时间
EA = 0;
PWM_high = i; //装载PWM高电平时间
PWM_low = j; //装载PWM低电平时间
EA = 1;
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 1
if(P_PWM)
TH0 = (u8)(PWM_low >> 8); //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
TL0 = (u8)PWM_low;
TH0 = (u8)(PWM_high >> 8); //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
TL0 = (u8)PWM_high;
youer2
2018-3-9 14:36
打开stc下载软件,右上角有范例程序,不一定符合有你要求的,但是解答详细
