标题: 雅马哈Yamaha RX-V681功能齐全,声音够好,价格划算 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-3-12 15:42
  身为一台入门中阶机种该有什么功能?该有怎样的表现?RX-V681替这些答案定义了新标准。它不仅支持最新音效格式,还有目前最高规格的影像格式,不需担心先买了环绕扩大机,影像却依然落后的窘况。或许,还有驱动力、声道数量比它更多的机种,但是对一般人而言,RX-V681已经十分够用了!
  原厂每年推出新机种,要如何吸引消费者购买呢?当然是增加新功能,逐年累积下来连入门款产品也拥有相当丰富的功能了。除非预算限制,空间有限,否则笔者都会建议消费者尽量购买中阶产品,才不会有一天需要某项功能,却发现环绕扩大机没有提供的遗憾。
  想避免上述遗憾,笔者认为RX-V681是非常合适的选择。它是一部具备7.2声道处理能力的环绕扩大机,比RX-V481多了两个声道。它也支持Dolby Atmos与DTS∶X两大音效格式,在环绕音效的表现上明显更优异。另外,多出两个后级放大模块,也让消费者在架构系统的时候,多了许多弹性。如果家中还有一些旧世代的影音器材,背板上的色差端子即可派上用场。
  支持最新影像格式,多媒体功能众多齐全
  RX-V681七声道后级模块的输出功率大了10瓦,搭配喇叭比较不会受到限制。才多10瓦有什么帮助呢?账面上只多10瓦看起来不多,实际测试之时就能感受出推力不同。况且有了七声道就有能力在架构5.1声道的情况下,对左右声道进行Bi-amp驱动,更不需要担心喇叭推不好的问题了。
  除了这些基本功能之外,在影像格式方面也很先进。它能支持4k/60p的4∶4∶4色彩取样,HDR(High Dynamic Range)功能、BT.2020直通,让色域范围更加宽广,以及HDCP 2.2协议。在声音格式部分,具备Cinema DSP 3D模拟音场当然不需要再提,这是Yamaha产品的招牌。除了多样化的模拟音场可以选之外,还能用Virtual Presence Speaker功能拉高音场高度,声音更具规模感。
  如果用家无法架设正规的5.1声道,只能把喇叭摆在前方,透过Virtual Surround Back Speaker功能就可以仿真出五支喇叭标准摆位时所带来的包围感。甚至当你在夜深人静时想要看片,只能带着耳机以免吵到别人,此时启用Silent Cinema功能,连耳机输出都能享有DSP模拟音场带来的包围感。针对习惯听MP3这类压缩格式音乐的用家,它也有Compressed Music Enhancer功能,补强高频与低频两端,还原音乐压缩前该有的表现。
  支持格式广泛,运用弹性高
  在串流功能方面,通过MusicCast协议可以把自家产品结合,通过网络线任意传送音乐,而且是双向或多对多的交流方式,不像传统器材只是一对一。对外连接Pandora、Spotify音乐网站或者收听网络广播,对内则通过dlna、AirPlay等功能读取计算机或NAS内的音乐。如果嫌接线很麻烦,经由Wi-Fi无线传输也能读取音乐,甚至通过Wireless Direct直接跟平板计算机沟通,传送音乐或者是遥控机器。
  还有更简单的无线传输,开欧蓝牙功能就可以跟智能型手机沟通,或是其他具备蓝牙功能的设备。透过面板上的USB插槽就能播放随身碟中的音乐,格式包括WAV、AIFF、FLAC、MP3、MPEG-ACC、Apple Lossless以及颇受关注的DSD,可读取的最高取样率为24bit/192kHz,DSD则是到5.6MHz,并支持Gapless Playback播放功能,规格完全不会落后。
  最后需注意的是喇叭配置的问题,如果架设7.1声道一样能连接Zone2的喇叭,但是两者无法「同时」使用。如果架设5.1声道就代表你想用「Front Presence」声道,需在「Presence Speaker Layout」中定义用途。这时有三种选择:Front High、Overhead与Dolby Enabled sp。我想前两种大家都很清楚,最后一种是给无法在天花板安装喇叭的人使用,就是在左右声道上加装朝上发射的那种喇叭。
  当然,不想安装那么多喇叭的话,也能把多出来的两个后级模块当作Bi-amp来用,或者推动Zone2中的喇叭。因为本公司天花板有安装喇叭,所以这次测试就选择了Overhead,听听看Dolby Atmos的表现。但是在播放BD前,笔者要先验收RX-V681的「基本功」,也就是单独推动左右声道的表现。依照惯例切换至「Pure Direct」模式,听听播放音乐档案的表现如何。
  跟记忆中Yamaha环绕扩大机相同,都是音质纤细、线条清楚,形体结实的特性,音色辨识度很高,毫不费力就听出是他们家的产品。跟上次的RX-V481相比,本机驱动力显然更强,声底厚实一些,下盘也沉稳许多。有一个小地方需注意,如果不是播放压缩格式的音乐,请将Compressed Music Enhancer功能关闭,以免高频量感过多。一旦关闭,低频量感也跟着减少,那怎么办呢?
  笔者建议不妨切换到「Stereo」模式,把左右声道尺寸改成「Small」,让超低音喇叭加入。至于分频点设定请依照左右声道的低频延伸能力,通常书架型喇叭是在80Hz,落地喇叭则是40Hz。这样做可以减少环绕扩大机的负担,另外一方面YAPO空间校正的参数也会进入音乐中,整体听感更为平衡。虽然音质纯度不如「Pure Direct」模式,但是听不同种类的音乐都将更均衡耐听。
  新音效格式带来优异的包围感
  此外,透过dlna抓取音乐的速度比预期更快,目录或文件名上的中文大都能显示,除了少数不常用的字以外。而且播放高解析音乐文件的表现十分突出,细节更多,密度更好,空间感更鲜明,差异之大让人好想把手边的音乐全数换成高解析格式。接着重头戏登场,播放「2015 DolbyAtmos Demonstration Disc」 BD内「冰与火之歌:权力游戏」片段,弓箭射击后一飞冲天,拉出又高又远的弧线轨迹。
  然后引爆海面上的火药,低频瞬间喷发,没想到这段音效竟然如此惊人。接着播放「永不屈服」中的空战场面,轰炸机在执行任务中,先遭遇高射炮攻击,爆破音效带来阵阵低频,炮声结实,连续轰击也不会软脚。接着零式战机来袭,除了能听见飞机从身边呼啸而过,还有从前方一路扫射过来的机枪音效。这些声音在移动过程中,轨迹很清晰,变化也很鲜明,跟以往不容易分辨出移动方向的表现截然不同。
  新一代RX-V681支持新双D音效格式译码,以及最新的影像格式,拥有最高的兼容性。不仅有方便使用的MusicCast协议,让Yamaha产品可以彼此交流音乐,也支持完整的网络串流功能,外加无线传输之后,几乎目前剧院系统中最常用到的功能都提供了。就算它用途这么丰富齐全,价格依然维持在低档,只要不是帮它搭配过于难推的多声道喇叭,相信RX-V681都会有让你满意的表现,不把它推荐给大家,还能推荐什么呢!
作者: tieq1952    时间: 2018-3-16 08:30
很好,介绍得很详细
