ADC_Mode:工作模式, 分为独立模式和混合模式,混合模式中包含了多种工作模式。
ADC_Prescaler: 分频值, 用于配置ADC时钟,有2、4、6、8四种分频方式。
ADC_DMAAccessMode:DMX通道模式,分为:不使能、模式1、模式2、模式3。
ADC_TwoSamplingDelay:两个采样之间的延迟周期。
ADC_Resolution:分辨率,12、10、8、6位可设置。
FunctionalState ADC_ScanConvMode:用于是否开启转换模式。
FunctionalState ADC_ContinuousConvMode: 用于是否开启连续转换模式。
ADC_ExternalTrigConvEdge: 用来设置启动规则转换组转换的外部事件。
ADC_ExternalTrigConv: 色孩子数据触发检测。
ADC_DataAlign: 用于设置数据对齐方式是左对齐还是右对齐。
ADC_NbrOfConversion:用来设置规则序列的长度 。
五、实验现象
iCore3 双核心板红色 LED 常亮, 串口一直向终端输出电源监控的数据。
图9_3实验效果图
六、代码包下载
网盘:http://pan.baidu.com/s/1o7wSE06
