标题: IIC如何写入一个字节 [打印本页]
作者: INSIST    时间: 2018-3-16 21:49
标题: IIC如何写入一个字节
/*发送一个字节*/
void I2C_send_byte(uchar byte)
        uchar i;
        for(i = 0 ; i < 8 ; i++)//特别是这里看不懂
                SCL = 0;
                _nop_();
                if (byte & 0x80)
                        SDA = 1;
                        _nop_();
                        SDA = 0;
                        _nop_();
                SCL = 1;
                _nop_();
                byte <<= 1;        // 0101 0100B
        SCL = 0;
        _nop_();
        SDA = 1;
        _nop_();
/*I2C 读一字节*/
uchar I2C_read_byte()
        uchar dat,i;
        SCL = 0;
        _nop_();
        SDA = 1;
        _nop_();
                SCL = 1;
                _nop_();
                if (SDA)
                         dat |= 0x01; //
                        dat &=  0xfe;        //1111 1110
                _nop_();
                SCL = 0 ;
                _nop_();
                if(i < 7)
                        dat = dat << 1;
        return(dat);
作者: yzwzfyz    时间: 2018-3-17 02:11
你需要的不是程序,而是认真、仔细的读通IIC协议!!!
提示命令、地址、数据……
作者: zl2168    时间: 2018-3-17 18:06
先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
作者: QWER01234    时间: 2018-3-17 18:49
这段程序配合着iic的通信协议和时序图,那么大概会看懂一点
