标题: L6203直流电机驱动器电路原理图与单片机控制程序源码 [打印本页]
作者: zhangxinchun    时间: 2018-3-18 00:53
L6203电路原理图如下:
直流电机的控制实例
使用驱动器可以控制一台直流电机。电机分别为OUT1OUT2。输入端EN可用于输入PWM脉宽调制信号对电机进行调速控制。(如果无须调速可将EN使能端,接高低电平,高电平启动,低电平停止。也可由单片机输出直接控制)实现电机正反转就更容易了,输入信号端IN1接高电平输入端IN2接低电平,电机正转。(如果信号端IN1接低电平, IN2接高电平,电机反转。)可参考下图表:
电机
旋转方式
控制端IN1
控制端IN2
EN使能端
M
正转
反转
调速
输入PWM信号
L6203直流电机驱动单片机源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:调试程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 编译环境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  13. sbit P2_0=P2^0;//启动
  14. sbit P2_1=P2^1;//停止
  15. sbit P2_2=P2^2;//正转
  16. sbit P2_3=P2^3;//反转
  17. sbit P1_0=P1^0;//使能
  18. sbit P1_1=P1^1;//IN1
  19. sbit P1_2=P1^2;//IN2
  20. /********************************************************************
  21.                             延时函数
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延时程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函数
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动
  38.          {
  39.                     P1_0=1;
  40.                  P1_1=1;
  41.                         P1_2=0;
  42.           }}
  43.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止
  44.          {
  45.                  P1_0=0;
  46.                   }}
  47.             if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转
  48.          {
  49.                     P1_1=1;
  50.                          P1_2=0;
  51.           }}
  52.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转
  53.          {
  54.                     P1_1=0;
  55.                          P1_2=1;
  56.                   }}
  57.     }
  58. }
  59. /********************************************************************
  60.                             结束
  61. *********************************************************************/
【简要说明】
一、尺寸:66mmX33mmX高28mm
二、主要芯片:L6203
三、工作电压:控制信号直流4.5~5.5V;驱动电机电压7.2~30V
四、可驱动直流(7.2~30V之间电压的电机)
五、最大输出电流4A
六、最大输出功率20W
七、特点:1、具有信号指示
          2、转速可调
          3、抗干扰能力强
          4、具有续流保护
          5、可单独控制一台直流电机
          6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速)
          7、可实现正反转
          8、此驱动器非常时候控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强。
全部资料51hei下载地址:
GYJ-0087_L6203直流电机驱动发货资料.rar (2.08 MB, 下载次数: 33)
