标题: 贴片电容耐压值怎么识别? [打印本页]
作者: 米粒小小    时间: 2018-3-20 14:50
标题: 贴片电容耐压值怎么识别?
  进口电容器中,有些只用一个数字和一个英文字母的组合来标注其额定直流工作电压。如:1H 、2E、2G、3A等。其中数字表示10的指数,英文字母表示不同的数值(单位V)。
  常用的有:A表示1.0;B表示1.25;C表示1.6;D表示2.0;E表示2.5;F表示3.15;G表示4.0;H表示5.0;J表示6.3。例:393KH和224J/1H,其中393、244表示电容器的容量,K、J表示电容器的误差,H、1H意义相同表示101*5.0=50V。又如:2E104,104表示容量,2E表示102*2.5=250V。
  基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:1G=1000UF;1M=1UF=1000PF;标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。例如:6G8=6.8G=6800UF;2P2=2.2PF;M33=0.33UF;68n=0。068UF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。
